Похоже накрывается бензонасос?
18 years ago
Помогите, остается литров 10-15 в баке машина глохнет, приехал на сервис-сказали подсасывает бензонасос, если, говорят, почистим бак и фильтр поменяем, то еще будет года два ездить... почистил =( через месяц опять таже проблема, что дела?
Protector
22 August 2006
12,7K
-George-
22 August 2006
Protector
Едь к Коммиксу и чисти бак и бензонасос за невысокую стоимость!
CD
22 August 2006
Protector
Опять почистить насос и сменить заправку.
Protector
24 August 2006
Бак то я почистил, не помогло, а сам бензонасос не пробовал, а разве поможет?
У меня видимо воздух подсасывает...
CD
24 August 2006
Protector
Там, на трубках, которые пожходят к насосу, есть уплотнительные колечки. Часто с ними бывают проблемы (закусывает или рвуться).
Commics
24 August 2006
Protector
Я чего-то не понял? Приемные сетки насоса чистили? Корпус насоса вскрывали? Если нет, то процедуру лучше повторить.
Protector
25 August 2006
Ничего мне не снимали, только бак, сказали якобы бен-сос накрылся и его только менять , почистили только бак и фильтр сменили
сила
25 August 2006
Protector
Блин такая же хрень, только литров 7-8 остается.
Пока ничего не делал. Хотел бак почистить, а щас вот думаю-надо ли. может так и ездить долевая бензин и не опуская стрелку
Commics
25 August 2006
Чистить нужно приемные сетки насоса! Забудте про замену насоса!
Vanish
25 August 2006
дуйте все к Комиксу и будет вам счастие!
сила
26 August 2006
Vanish
Ага мне из Самары ближний свет
Commics
26 August 2006
Vanish
Только сильно не дуйте, а то простужусь!
сила
А Вы мне бак по почне перешлите!
А если серьезно - чистка приемных сеток помогает на все сто! А насос просто впаривают...
сила
27 August 2006
commics
Спасибо! То есть считаешь не хватает притока при малом топливе?А если все же в баке че то типа воды(хотя уже столько раз заправлялся после этого и 95-м в том числе, что все должно разбодяжиться) зимой эта хрень не замерзнет.?Может есть смысл бак почистить. Ведь насколько знаю чтоб к насосу добраться его снимают или в багажнике лючек вырезают(но не хочется машину резать).
Commics
27 August 2006
сила
Была бы вода в баке - машина бы вообще встала. Делов том, что вода тяжелее бензина и она оседает на дно бака, а насос какраз берет топливо снизу. А на воде как известно двигатель не работает.
demonsan
13 September 2006
доктор commicsss а как к вам на приём записаться???
Maikle
13 September 2006
Если гонять насос на стенде то встречаются и такая неисправность как ... недержание.
давления разумеется.
начинает ссать из-под тех самых уплотнений.
ИМХО пластмасса "Устает" и выгибается.
тут разве что замена корпуса помогает,, даже замена уплотнителей не спасает.
Wooders
14 September 2006
ФФ 2,0 зитэк
после двух ненужных чисток (каждая по 1500 рэ млин на)
Выкинул первую сетку (забивается от влаги,кондецата и т.д.)
Прицепил мометр перед рампой
Работает двиг - давление в норме
Газуешь - провал в давлении (отсюда и вся тупизна и рывки и дегания)
Поставил насос бош от 10-ки за 1500 рэ
Сетка вторая осталась родной новой не нашел, старая очищенная забьется через несколько заправок (отпиленная от десяточной сетка припаянная к Г образному креплению иначе не войдет)
Отдавать 8 т.р за бензонасос ориг. на год езды на нашем бензе ЖАБА !!!
А то что на остатках бензы федя плохо ездит, так это из-за первой сетки.
Зимой плясал вокруг феди с полупустым баком. Завел только после 10л канистры с жидкостью аи 92.
Бенз в стакан с насосом (когда его много) попадает путем перелива через край этого стакана
Когда его мало попадает через сетку забитую влагой и кондецатом (зимой все замерзнет) далее через дырочку с клапаном резинкой (туда да назад нет)
Это грамотно! всмысле клапан
Первая мелкая сетка - в россии неграмотно!!
забивается - фф дергается - насос насилуется греется - все ломается
Сейчас чаще менять фильтр на днище за 400рэ / работа 60 рэ.
Все!!!
ПОБЕДА!!!
А до этого читал этот форум с корки до корки
все о дергании насосах и чистках (кормушка для сервисменов часто зовущих - Приезжайте в гости - все равно не поможет)
Может нескладно , но у меня победа!!!
Lamer
14 September 2006
Ты прав, я тоже так же собираюсь сделать, задолбался .
Lamer
25 September 2006
Наконец прорезал себе дырку над бензобаком, поставил вазовский насос. Замечательно машинка едет. И очень даже бюджетно, 1500р. и 30 минут работы.
ВикторП
1 November 2006
А снять насос, не снимая бака возможно?
1 November 2006
ВикторП
Пользуйте поиск!
Можно, если вырезать лючок в салоне под задним сидением!
Тема здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
GSandrosS
16 January 2007
Ситуация такая:
1. Вчера ездил пол дня, проблем не было, к вечеру подъехав к дому заглушив на 5 мин. не мог завести мин. 15 (бензонасос качает или точнее работает моторчик в бензонасосе, его слышно), но запуститься не может. Не помогало нажатие педали газа на 1\2. Раза три повернул ключ в положение 2 (типа подкачать бензина) и о чудо завелось!
2. Сегодня утром другая история, мин. 20 пытался завести (бензонасос не качал, его не было слышно, тишина полнейшая), манипуляции с ключём не помогла. Самое смешное: начал раскачивать машину (думаю мож чё залипло), открыл заливную крышку бака, зачем не знаю (кто-то говорил что может помочь). И опять чудо! Со второго поворота ключа загудел бензонасос, завёлся.
3. А перед этмими 2 пунктами, за пару дней до всего этого чудила стрелка показания уроня топлива. Было так: Завёлся, выехал, смотрю бензина тю тю, лампочка горит, думаю во, было же пол бака, не испарися же он за ночь в гараже. Заглушаю, завожу заново, опа, стрелка как ошпаренная до упора в право, тапа поный бак, аж за риску последнюю зашла. Потом проехав около 3 км. она начала одумываться, возвращаясь в среднее положение.
4. Пока стоит на улице (возле работы) сижу и думаю заведётся или нет.
Отсуда вопрос: что может быть куда глядеть?
Gal
16 January 2007
GSandrosS, может, неисправен клапан в крышке бензобака?
PVE
16 January 2007
GSandrosS
Чистить бак, сетки менять топливный фильтр думать тут нечего. А дачик уровня глючит так-как в бак попала токопроводящее г-но.
EYAL
16 January 2007
PVE
Согласен.
Скорее всего сетки забились.
GSandrosS
16 January 2007
Gal
А эт чё за зверь?
PVE
GSandrosS
Смысл чистить бак и сетки, если не работает время от времени сам бензонасос (не гудит при повороте ключа)? Фильтр менял на 92 ща 96 ткм.
Что это еще за токопроводящее г-но то?
Eyal
PVE
Согласен.
Не вижу взаимосвязи загрязнения бака и сеток, т.к. бензонасос просто не гудит при повороте ключа!
DoctorH
16 January 2007
GSandrosS
а на клапан крышки бака может и похоже... а зверь это тот что запускает в бензобак воздух!!! а если он поломатый то в баке создается разряжение и насосу нифига не закачать при всем его и твоем желанием. а сетки всегда успеют...
интересно, вот мне надо на заднее сиденье залезть и ухо к сиденью приложить чтоб услышать жужжит том чего аль нет...так и с другой стороны чего ему жужжать еслион качать не могёт...хотя...???
GSandrosS
16 January 2007
DoctorH
GSandrosS
Клапан крышки бензобака, как я понял в ваших слов, типа которую надо открутить чтобы залить топлива , вроде не поломана, т.к. закручивается до упора и откручивается. Сетки с баком может и забиты, но тогда бы бензонасос жужжул бы, но авто не заводилось, либо был не ровным ХХ.
Ну открутил я её
Значит помогло моё откручивание заливной крышки?
Ну у меня его слышно, правда еле еле, может на америкосе его вообще не слышно (эт так для примера, у дружбана 3110 у него моторчик в бензонасосе гудит так, что я его слышу метров с 5)
mak12
16 January 2007
у меня америкос, бензонасос и ухом не слышно. когда первый раз забились сетки я тож думал что он умер. вынул, насухую разъем воткнул, ключ повернул в предстартовое - он и зажужал. не знаю, может он какой умный и с забитыми фильстрами даже не пытается жужать бестолку. думаю нечего тут думать, надо вытаскивать и фильтры чистить. я вот уже регулярно эту операцию провожу. недавно так заправился что фирменный очиститель не мог справиться с грязью, пришлось российский убойный покупать. получасовая операция, а все сомнения сразу снимает.
PVE
16 January 2007
GSandrosS
Были те-же симптомы что и у тебя помогла чистка.
