Ремонт китайской гирлянды
6 years ago
Товарищи, горе невыносимое! сгорел у меня блок управления китайской гирлянды с алиэкспресса. белый этот, с кнопкой, которая меняет эти бешеные режимы...
я к своему стыду вообще ничего не понимаю в электрике и посему прошу помощи-совета, что делать?
Можно ли отказаться это этого блока и сделать какой-то прямой выход (вилку типа) своими или соседскими более опытными руками?
Вариант выкинуть и купить новую не рассматривается, т.к. гирлянда 50 метров и повешена на даче в поту и с потерей кучи времени под конек дома и вообще слишком уж много сил потрачено.
Блок типа такого, как тут:
Atlantic
20 November 2018
39,9K
Rudy_20
20 November 2018
Послежу за этой темой
Ибо у самого примерно такой же блок приказал долго жить. Из 4-х цветов в гирлянде горят только 2
CD
20 November 2018
Atlantic
Вариант купить новую гирлянду и переставить блок на старую, висящую на доме, тоже не подойдет?
sser-pan
20 November 2018mobile
Купить новую - стоит недорого.
Atlantic
20 November 2018
CD:
Atlantic
ну вот думал об этом, но блин, они все такие китайские...) вот туда б советскую вилку от кухонной плиты, ммм!
sas_000
20 November 2018
нет! может купить и перепаять?
а вилку надо поменять, у меня замкнуло, но все работает.
ra3xbh
20 November 2018
13
могу помочь в вашем горе. если блок окончательно и безвозвратно умер то можно спаять другой. схем в сети полно. если возможно отремонтировать то отремонтирую. в Обнинск Калужской обл можете отправить? Или звоните 920 шесть 15 70 четыре ноль. ватсап или вайбер.
Enott
20 November 2018
Rudy_20:
А почему ты думаешь что проблема в блоке, насколько я помню, часто в таких дешманских гирляндах лампочки/диоды одного цвета спаяны строго последовательно и выгорание одной вырубает все... ну или просто этого цвета повредился, качество то - Г.
Dobrinia
21 November 2018
топикстартер, можно просто напрямую включить через диодный мост, и все дела, но режимов то не будет... просто будут гореть все диоды сразу
Rudy_20
21 November 2018
Enott
Ну может и так... Я сам в электрике разбираюсь весьма неплохо... Только лампочку поменять могу, да вилку в розетку воткнуть
Так что уже ищу новую гирлянду на елку ))
ЗЫ. Кто-нибудь знает, где сие добро можно прикупить?
Atlantic
21 November 2018
sas_000:
ну вот да, к такому варианту я и склоняюсь пока
Atlantic
21 November 2018
Ооох, спасибо огромное за поддержку, был бы рад) но беда в том, что снять ее не могу,т.к. прифигачил ее ко всему дому под крышу и в этом и проблема, что слишком много сил было потрачено на монтаж
Atlantic
21 November 2018
Enott:
он прям на моих глазах и вспыхнул и сгорел за секунду просто) сначала она не работала, я ее снова в розетку воткнул и тут-то она и преставилась с искрами и фанфарами
Atlantic
21 November 2018
Dobrinia:
а что это за чудо такое?) много мороки? учитывая, что для меня это китайская грамота) режимы нафиг не нужны, лишь бы хоть как-то горела
Daiver
21 November 2018
Гирлянда на али стоит 1000 рублей. Купить новую.
Sarumjan
21 November 2018
Atlantic
А коробочка еще сильнее разбирается? Чтоб было видно плату целиком
Dobrinia
21 November 2018
Atlantic
то что пыхнуло, может просто закоротило 220 а блок целый, разберите его он на защелках и выложите фото с двух сторон.
У меня самого вокруг дома такие две гирлянды висят)
если сгорела то пойдет от любой гирлянды светодиодной!
если не хочется любую гирлянду искать и/или пойдет вариант "просто горит все" то надо сначала выложить сюда фотку) я скажу ка кподключить, сами сделаете на клеммниках даже, если паять неумеете/нехотите/некого попросить
Atlantic
21 November 2018
Sarumjan:
Atlantic
она на даче, сфоткать забыл( только в выходные получится
Atlantic
21 November 2018
Dobrinia:
Atlantic
спасибищще!!)) в выходные сфоткаю и запощу)
Dobrinia
21 November 2018
Atlantic
пжл, ждём)
Мишуха
21 November 2018
Atlantic:
Вся проблема в том, что велика вероятность неисправности самой гирлянды, а блок, это следствие.
Dobrinia
21 November 2018
Мишуха
маловероятно. что б взорвалось из-за гирлянды. Она обычно если ломается то не горит одна из цепочек т.к. светодиоды включены последовательно и при сгорании одного не работает вся цепь.
99% что коротнуло внутри блока , ввиду того что не работают все гирлянды.
Atlantic
11 December 2018
Вот наконец отфоткал погорельца...
Как ни странно, в эти выходные в ту же розетку воткнул другую гирлянду, она попроще вроде и много лет работала и жила там же под крышей (это навес-стоянка) и тоже померла. полминуты посветила и всё. При этом никакого обгорания итд не было. Может ли быть дело в розетке? всегда была исправна, вроде дама приличная, фрау Шнайдер
Dobrinia
11 December 2018
Atlantic
Нет в розетке не может
Dobrinia
11 December 2018
Сними пластиковый корпус, сфоткай с двух сторон, сотри спиртом нагар и снова сфоткай
garik
11 December 2018
Atlantic
Точно такая же фигня, и то же место . Видно болезнь. Отдал знакомому, ЖДЕМС ведикта
sas_000
11 December 2018
garik
12 December 2018
Atlantic
Короче вердикт ,полетел диодный мост . Скорее всего был скачок напряжения ,тоже на даче .Перепоял и все ОК
Dilan11
29 December 2018
Вот Вы молодцы! А у нас как только что ломается муж все выбрасывает...
gribkovtools
24 December 2022mobile
-2
Добрые люди, нужна помощь сгорела часть нитей китайской гирлянды, половина нитей не светятся
