Замена заднего фонаря Focus 3 седан
6 years ago
Доброго времени суток. Сегодня перегорела лампочка заднего правого габарита. Посмотрел как менять, всё отлично снял фару заменил. Начал устанавливать обратно и тут возникли проблемы. Когда прикручиваю фонарь к кузову то низ фары задирается. Как правильно установить фонарь? Ход установки такой: Ставлю клипсу на место и защёлкиваю затем прикручиваю верхнюю либо нижнюю пластмассовую гайку и получаются ужасные зазоры.
Расскажите пожалуйста поподробней про установку фонаря может я что то не так делаю?
седан, фонарь, лампочка, замена фонаря, светодиодные фонари, задний свет
Shido
6 September 2018
11,8K
ff_oleg_zh
6 September 2018
В пазы не попал скорее всего. Фара сначала должна сесть в посадочные места.
Shido
7 September 2018
ff_oleg_zh:
У меня седан. там только 1 защёлка и 2 болта из фары торчащие которые со стороны багажника пластмассовыми гайками прикручиваются.
Я не знаю почему такие трудности с обратной установкой
Shido
7 September 2018
ff_oleg_zh:
Вот так мой фонарь выглядит с обратной стороны
ff_oleg_zh
7 September 2018
Shido:
справа серебристая пимпочка, в паз вставил ?
Shido
8 September 2018
ff_oleg_zh:
Да конечно. Сначала её потом уже прикручиваю гайки
leforetsa
9 September 2018
по правде, даже не знаю почему у вас возникли сложности.
для примера, попробуйте аккуратно снять левую фару и внимательно проследить, как она была прикреплена и далеко не отходя, установить её обратно. Такую же махинацию попробуйте с правой, ту - что не стает на место.
Shido
9 September 2018
L
leforetsa:
Вообще лампочки в этих фонарях никогда не менялись и естественно фонари установлены с завода. Вот боюсь левый фонарь снимать) Меня уже посещала такая мысль чтобы снять левый и поглядеть как там всё закреплено. Думаю может заехать к костоправам чтобы отрегулировали?
Kaeso
10 September 2018
Shido
У меня аналогичная ситуация и так же с правой фарой.
Склоняюсь к мысли, что раньше просто не обращал внимания на фару.
Я одел резиновую прокладку на верхнее крепление результат меня устроил.
На сервисе, кстати, тоже не поняли почему она не встает ровно.
Shido
11 September 2018
Kaeso:
Shido
я когда закручиваю верхнююю гайку у меня нижняя часть фары подниматься начинает)
Kaeso
11 September 2018
Вот у меня так же.
sansko
25 June 2019
Вот такая же фигня на седане. Кто нибудь разобрался из за чего? Главное левая тютелька в тютельку встаёт, зазорчики везде ровные, а правая топорщится вверх когда закручивать начинаешь. Смотрел так и не понял из за чего. Толи фара косая, толи кузов в месте крепления верхней закрутки косой)) потому что она как бы в верхнем креплении плотно к кузову не прилегает, от того и уходит вверх. Походу придётся прокладку подпихивать на крепление.
LLSS999
9 March 2020mobile
sansko
Привет. Если вопрос по фонарю актуальный то вот... У меня при закручивании оба фонаря топорщились в месте фонарь-бампер-крыло. Что бы этого небыло нужно нормально так надавить на фонарь сбоку (напротив болтов крепления) потом я затягивал нижний, а затем верхний болт и всё встало на свои места. У меня при установке фонаря (без пластиковых гаек) видно, что где верхний болт - фонарь не прилегает к кузову, а при нажатии сбоку фонарь чуть смещается и полностью прелегает.
sansko
9 March 2020
LLSS999, привет, я если честно задолбался фонарь этот дёргать туда сюда, как только не пробовал делать - давил, оттягивал, нажимал, нифига не помогало, при закручивании всё равно его выгибало на место, только чуть меньше, конечно, но тогда у меня край фонаря (уголок наверху который круглый такой на крыле) упирался прямо сильно в крыло, там и так краску натирает, а тут прямо чо-то мне показалось совсем сильно упирался к краску при этом фонарь взад вперёд юлозил немного всё равно. Поэтому такую затею я отставил. Начал крутить штырьки на фонаре, картина начала немного меняться, но я чо то заколебался уже к тому времени,психанул, закрутил как было эти штыри, под верхний штырь положил резиновую круглую прокладку-шайбу миллиметра 3 толщиной, закрутил и стало более менее сносно.
LLSS999
9 March 2020mobile
У меня тоже краску там натерло, я на это место наклеил аккуратно скотч (что бы не царапало дальше). Вчера снимал фонари, был удивлён что может возникнуть такая проблема))) Мне помогло надавливание и стало всё как раньше. У тебя крышка багажника нормально держится в открытом положении? Не опускается немного?
sansko
9 March 2020
LLSS999, да там краску всегда натирает у всех, я не стал ничо клеить, уже пофиг, до дыр не протрёт на моём веку))) просто наждачкой маленько углы подточил и сделал более гладкими)))
Не, крышка остреливает и стоит и не опускается нисколько.
seroga06051985
17 September 2020mobile
-2
Добрый день подскажите пожалуйста подходят ли задние фонари от форд фокус седан 3 на универсал 3
Те которые в крыльях
counter-97
26 August 2021mobile
Все привет!
Нужно снять стоп сигнал,все перелазил инфа только по хэтчбекам и универсалам.
Решил сам попробовать разобраться - в итоге снял только обшивку багажника дальше непонятки))
l_andrey
counter-97
На первом фото видны 2 черные скобы - они и держат. На универсале аналогично
counter-97
12 September 2021mobile
l_andrey
Я пробовал их снять, с разных сторон поддевал не получается.
l_andrey
13 September 2021mobile
counter-97
Давить сюда.
egor.sit
6 September 2022mobile
Shido
Добрый день! Господа, кто-то решил проблему? У меня тоже седан, тоже снял фонарь, начал ставить, и тоже он начинает выставлять огромные зазоры при закручивании, и я тоже не понимаю, в чем проблема. Есть у кого-нибудь решение? Заранее благодарю!
counter-97
16 November 2022mobile
egor.sit
Такая же тема с левым фонарём
Vyacheslav77
7 October 2024
Это у всех так. Надо надавить и закручивать клипсы с нижней. Но зазоры есть всёравно.
