Когда нужно менять заднюю подвеску?
18 years ago
Пробег 43000 миль (70 000), задняя подвеска работает тихо и развал\схождение в норме, но на сервисе вчера сказали, что уже можно
менять один нижний большой поперчный рычаг, два нижних малых (косточки)
и один продольный. На продольном в саленте чуть-чуть отошла тонкая пленка резины на границе резины и крепления к кузову. На остальных салентах указанных рычагов есть мелкие трещинки и вероятно отслоение от металла.
Думаю, если все тихо, то можно еще ездить до появления стука. По ямам не гоняю и дорги у нас в Минске хорошие, 95 % времени машина пустая. Читал, что вроде подвеска ходит до 100 000 км. Вот и думаю, что еще 20 000-30 000 можно ездить, а потом заменить сразу все рычаги. Отдельно ведь нет смысла менять.
Что думаете об этом?
Besss
11 December 2006
6,4K
E_g_o_r
11 December 2006
Критериев неисправности подвески можно перечислить кучу. Стук - один из них. Еще навскидку - неправильный износ резины (изменение схода/развала), необычное поведение авто на дороге и т.д.
Когда разваливаются сайленты - нарушается геометрия подвески (начинает гулять сход-развал), что можно заметить по излишней верткости авто и неравномерному износу резины.
У меня на 80тк в сервисе приговорили 2 малых нижних рычага, большой продольный и что-то еще (не помню). Малые рычаги на самом деле"кончились" - резинки от рычагов оторвались совсем. О других было рудно сказать что-то определенное на мой взгляд. На 95т.к., после того как оба задних колеса были сгрызены "в ноль" (практически до корда), я поменял малые рычаги и до сих пор (уже больше 180т.к.) нареканий нет.
strattec
11 December 2006
Besss
думаю до 100 тыс миль можно и не парится, во всяком случии у меня так
108 т миль полет нормальный
а передняя вся развалисась всё менял
а как передняя подвеска у тебя ?
Besss
11 December 2006
Пока износ задней резины у меня равномерный, малые нижние рычаги покупал оригинальные?
На exist.ru есть febi по 30 баков за штуку, имеет смыл брать оригинальные или можно febi?
Besss
11 December 2006
Stratttec
Передняя подвеска у меня в идеальном состоянии. Обычно передняя ходит гораздо дольше задней. Вероятно предыдущий ваделец заменил в твоей машине рычаги в задней подвеске.
Besss
11 December 2006
Получается еще никто не менял ни разу продольные рычаги?
vekos
12 December 2006
В гаражном сервисе мне сказали что нужно менять с/блоки на рычаге, который на пружине ( кажется так объяснили ). Там их два ( с каждой стороны ).
Так вот какой это рычаг (нижний большой поперчный рычаг, нижний малый (косточки)
или продольный)? Ну очень срочно нужно ...
И еще, ожно ли купить и поставить с/блоки отдельно, не покупая рычагов ???
Спасибо всем ответившим !!!
Muk
12 December 2006
70000 миль пробег на данную минуту. подвеска стоит штатная, ничего не менялось (стойки стаба не в счет). ничего вроде не стучит, Коммикс никаких казусов в подвеске не продиагностировал
лично я на машине катаюсь уже 30000 миль, причем бывают вылазки на дачу, а это 20 км танкодрома.
все в норме
E_g_o_r
12 December 2006
Малые рычаги покупал оригинальные, примерно по 30 баков и брал - это было уже практически 2 года назад... Думаю что можно брать и неоригинал...
Если тебя состояние подвески так уж беспокоит - лучше провести диагностику на сервисе (можно и сход/развал проверить). Замена рычагов - дело муторное, там, как правило нужна болгарка(((.
Valik
12 December 2006
Я поменял косточки и поперечный, хотя тоже сомневался. После замены узнал, что такое задняя подруливающая подвеска. Доволен.
Besss
12 December 2006
Короче я понял, что на сервисе меня разводят. Износ конечно есть, но до замены еще очень далеко.
Резина изнашивается равномерно, сход\развал проверял он в норме, стуков нет и подруливает отлично.
Видимо реально надо будет заменить со временем только косточки. Они изнашиваются значительно раньше других рычагов. Стоят не дорого - оригинальные на exist.ru 70 баков каждый, а от febi 30 за штуку.
shurik2476
23 April 2012
даааа!!!мне бы ваши проблемы,у меня 195927 тыков пробег, из них 35000 мои,на задней подвеске менял только кости,перед сайлен блоки +кости остальное родное стоит!так что не парьтесь раньше времени,к стати стуков и шатаний по дороге нет!вот он федя какой тьфу 3 раза!!!
Malish
29 July 2012
Актуальная тема: Обобщение информации по задней подвеске. (Р)
      РадиоПакет №7 (Sony)
