Пропала динамика после скручивания пробега!
8 years ago
-6
Знакомые говорят что никогда не слышали что такое бывает после скручивания пробега. Во время скручивания лично не присутствовал 30 минут пока скручивали. После этого длительное время была тупая (началось прямо сразу же как выехал с сервиса), потом балансировала то тупая то почти нормальная, было несколько дней когда снова стала очень резвая как и была! Дело не в бензине, лью тот же всегда на тех же заправках в Москве. На днях сделал комп диагностику, все параметры в норме включая бензонасос и насос тнвд в двигателе. Заодно с компа диагност удалили несколько "ошибок", а именно в истории удалил сообщения о том на каком км перегорали лампочки в задних фонарях. И прикол в том, что после диагностики (в моем присутствии) она снова стала заново тупая и даже очень тупая!!! ЧЕК никогда не горит, просто не стало резко той шустрой динамики!!!
Я обнулял с кнопки руля все показатели включая средний расход (после скручивания и сейчас тоже) ничего не помогло. Кто знает что делать, куда вообще смотреть???
2.0 бензин, ПШ, 2014 г. выпуска, трэнд-спорт
selsiyar
20 December 2016
978
АНДРЕЙ1973
20 December 2016
это плата на очень многих авто могу мотнуть пробег через разъем обиди, но этого не делаю и не поощряю тех, кто делает.
selsiyar
20 December 2016
я наверно далек от этого,...что за плата, где она и ее наверно менять теперь надо? сколько стоит?
smis
20 December 2016
Плата кармой
selsiyar
20 December 2016
подскажите насколько сложно теперь ее вылечить? что делать с платой?
art-yaki
20 December 2016
selsiyar:
что делать с платой
Имелась ввиду расПЛАТА за скручивание пробега ! Типо Небесная Кара
selsiyar
20 December 2016
-3
куда лезть? где это плата? менять ее можно или только весь блок какой то целиком?
art-yaki
20 December 2016
Ржу в голос ...
EGORKAJA
20 December 2016
А насколько тупая стала , и сколько смотали пробега ? Если тупая стала прямо пропорционально скрученному пробегу ( например вы смотали 50 % пробега и машина стала в два раза тупее ) , значит выход из этой ситуации один - выставлять тот пробег который был и машина побежит так же как и было до скручивания .
mixir
20 December 2016
IURIK
Все верно, а если еще и вверх намотать то будет прирост в лошадях и моменте.
