Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
Давно мучал вопрос реализации компаса на ФФ3 аналогично Куги 2. И тут наткнулся на drive2 на реализацию.
Решил то же поставить.
Был приобретен модуль GPSM. Так как разъема под него не было решил заколхозить разъем от зеркала
Вот так на европейских приборках
GPSM, компас, приборка, прошивка, приборная панель, ВСМ, бортовой, компьютер, приборная панель
karlon3
13 November 2016
40,7K
bombaster88
13 November 2016
я один нифига не вижу на приборке,кроме буквы С? что это вообще дает?
karlon3
13 November 2016
bombaster88:
С север
СВ северовостоК
СЗ северозапад
Ю юг
ЮВ юговосток
ЮЗ югозапад
SSR
14 November 2016
Интересная тема Новый штатный функционал приборки. Подскажите финис модуля. Кроме компаса, модуль больше ничего не делает, например время со спутниками не синхронизирует?
Нашел финис 1693118 не уверен, что правильный. Стоит 16 т, жаль.
NolloN
14 November 2016
karlon3:
Теперь уже меня мучает вопрос: зачем это?
На рестайле есть такая штука, по крайней мере в Титаниуме, штатно и даже gps координаты отдает.
Но зачем? Ни разу не пользовался.
bombaster88
14 November 2016
т.е теперь приборка показывает сторону света, в которую едешь? стесняюсь спросить, нафига это нужно? чтобы знать, что едешь на юг а не на север? какое практическое применение этому всему?
SSR
14 November 2016
Думаю здесь интерес внедрить, покопаться с машиной, если еще и модуль найти по-дешевке.
karlon3
14 November 2016
SSR
Я брал бу за 1500.
NolloN
У каждого свои тараканы. Кто-то считает датчик дождя бесполезным. Кто-то как сорока все уклеивает китай хромом.
Lem_on
14 November 2016
karlon3
А чем конфиг правили??
karlon3
14 November 2016
Lem_on:
karlon3
UCDS
SSR
15 November 2016
Подскажите, пожалуйста, в таком виде, какой бит подправить, чтобы включить компас
DE07: FFFF7F00 (bin: 11111111 11111111 01111111 00000000)
DE22: FFFFF787 (bin: 11111111 11111111 11110111 10000111)
Есть только ELS27
karlon3
15 November 2016
SSR:
Есть только ELS27
У меня Американка могу посмотреть els27 как щас, но терь тока завтра
skyrat
15 November 2016
От штатного РП86 GPSа включить не получится? Только от GPSM модуля работает?
karlon3
15 November 2016
skyrat:
На куге2 делали путем прямой конфигурации приборки. По идеи и фф 3 должно получиться.
skyrat
15 November 2016
karlon3
Где почитать? И какой байтик поправить фоккусом?
karlon3
15 November 2016
skyrat
Форум ucds. Байт на куге2 de02.
skyrat
16 November 2016
karlon3
Спасибо нашел в вики. Попробую договорится с владельцем адаптера и попробовать.
C ФФ3 и приборкой BM5T-10849-JU прокатит такая "халява" с подобным описанием. Чую не все так просто.
karlon3
16 November 2016
SSR:
Есть только ELS27
DE02: FFFC4400
DE22: FFFFFFC7
Как на европейке не знаю. У меня перешитая Американка.
metel
16 November 2016
karlon3
это понятно, плюсанул за любознательностть и прямые руки. Вот только нафига оно? Собрался бороздить океан на своем фф3?
karlon3
16 November 2016
metel
Дешево достался и поставил.
rfr78
17 November 2017
Добрый день
возможно ли это сделать с Фоккусом?
Могу ли я активировать его с Фоккусом?
Good day!
is it possible to do this with Foccus ?
Can I activate it with Foccus ?
karlon3
18 November 2017
rfr78:
Добрый день
Good day!
Возможно на доерестале для работы компаса нужен gpsm и любой sync. Или рестайл прошивка приборки. На рестайле будет работать и без sync.
rfr78
18 December 2017
HI!
College D-K posted this information an I think this should be here for other for other as an information:
D-K 09 December - 17:15 [EN] Focus Mk3 2011 - quick help (сообщение #18617401)
Here is the FORScan IPC "module configuation" (not AsBuilt) data to enable compass info on IPC.
720-08-01 x9xx xxxx xx
720-35-01 xxxx xFxx xx
this woks for me. COMPAS is showed on my IPC.
regards
rfr78
rfr78
22 December 2017
Hi! Sorry for English but I can speak Russian but not write
I will show you how I have connected GPSM module and activate COMPASS in IPC.
Everything was inspired on above karlon3’s installation guide.
You should know that GPSM module ID is: DE8T-19H463 OR DE8T-19H464
First I was confused because this GPSM can be found in the Internet with both ID’s. Both 19H463 and 19H464 points to the same module: here are photo of the same module example:
Front: with 19H464
Back: with 19H463
So As you can see 19H463= 19H464
My installation.
Because I had no connector I made it from PINS:
There are 6 pins but we use only 4.
I have built connector from 6 PINS - to have easy plug in/out possibility
Conector on in the socket:
All four signals I have taken from OBD connector doing “Collective farm”
GPS Module itself was installed near OBD, steering wheel and IPC, stretched to metal bar.
Finnaly after some adjusting:
IPC configuration:
You have to know that GPSM module is needed in SYNC1 for Emergency call.
This feature can be disabled -> see UCDS wiki.
If you want to have use it as COMPASS you should do some changing in configuration.
You can yous UCDS as showed above by karlon3, or you can change some values with FORSCAN / FOCCCUS.
Because I do not own UCDS so I wan unable to set proper values with this software so as I wrote here: Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке РП7 (сообщение #18629890) you can do it without UCDS but should change values:
This will show new menu in IPC:
When you disconnect GPSM you will have on your IPC: - - instead direction: N/E/S/W
All of above is easy. Thanks to karlon3 I have it done. thx!
Regards!
SSR
17 April 2018
Привет, подскажите, пожалуйста, установил модуль gpsm, как включить компас на дорестайловой приборке 2012 г, с дорестайловой прошивкой, через форскан.
IPC - Модуль управления панелью приборов
Серийный номер: BM5T-10849-JV
Cтратегия: BM5T-14C026-BBB
Этот метод
не подходит, у меня просто нет 720-35-01. Пробовал только это менять 720-08-01 x9xx xxxx xx реакции нет.
мой конфиг IPC
karlon3
17 April 2018
А sync есть? Без него не работает. На дорестайловом софте. Хотя на Куге после выставления наличая синка в конфиге, но его физического отсутствия компас заработал. Соответственно и ощибка будет висеть по потери связи с APIM
SSR
17 April 2018
karlon3
Да, sync 2, на самом sync компас отображается, ошибок по модулям нет. В центральной конфигурации выбран 8 дюймовый экран, тема на приборке стала темная, думал и компас появится, а его в настройках приборки нет, ну и соответственно не показывает.
Серый
17 April 2018
SSR
Компас надо включить во внутреннем конфиге самой приборки
karlon3
17 April 2018
SSR
А в forscan конфиг приборки можно в файл сохранить? Я тебе в ucds поправлю и верну. Приборка изначально стояла эта? Можно попробовать по vin подтянуть, но не факт. Но хотябы сможешь сравнить байты до и после правки.
SSR
17 April 2018
karlon3
Спасибо, разобрался, нужно было править DE22 причем в FoСССus
изначально у меня было так:
DE22: FFFFF787
7 (hex) = (bin) 0111
0 меняем на 1 получаем (bin) 1111 = F (hex)
DE22: FFFFFF87 (компас включен)
