Как открутить не откручивающуюся антенну?
День добрый!
имел неосторожность игнорировать антенну на крыше больше 3-х месяцев, за это время она словно приварилась или приклеилась к крыше.
Уже и плоскогубцы шли в ход - бесполезно - резинка прокручивается, резьба не шевелится. WD-шка тоже не спасла - между резинками не проникает она. Заметил, что за саму антенну тоже бесполезно крутить - она с основанием (с резьбой) вроде нежестко соединена, можно порвать ту "невидимую нить".
Может кто сталкивался с такой проблемой? или кто-нибудь снимал её с крыши вместе с основанием (уж тогда бы я её открутил конечно)
антенна, магнитола, прием радио, сигнал, замена антенны, радио, музыка в машине
Litus
29 November 2006
40K
Litus
29 November 2006
в принципе, не за чем, но уже дело принципа. К тому же (если по-хорошему) на мойках её надо снимать. + фобия у меня, что приём радио хуже стал. Боюсь, что когда всё-таки возникнет необходимость её срочно снять, тогда я не смогу это сделать.
alfman4
29 November 2006
Litus
Мне кажется у фокуса очень нежное ЛКП и мыть её в контактной мойке, где как раз антену надо снимать-чистой воды кощунство. Бесконтактная мойка-РУЛЕЗ!
-George-
29 November 2006
Litus
Ага, рулез-рулез, причем так, что съедает хром и ЛКП.
Litus
Не трогай ты антенну!!!
alfman4
29 November 2006
-George-
А контактная в авто мойке лучше что-ли, или узбекская ручная.
Юрьич
29 November 2006
Litus
Необходимо снять потолочный фонарь (в передней части потолка) согласно мануалу,
под ним увидите винт в крышу-его необходимо отвернуть и будет ВАМ счастье.
Делать лечше вдвоём-один держит антенну,другой крутит из салона.
Litus
29 November 2006
-George-
поздно! Папа (слепой беркут) уж тронул. Теперь краска содрана на крыше у антенны
юрьич
а как снять потолочный фонарь? Мануал бы тот еще найти... Там, кстати, датчики объема стоят. Визуально не видно, где его подковырнуть
Юрьич
29 November 2006
Litus
Между рамкой фонаря и стеклом в щель ближе к лобовому стеклу вставляем плоскую отвертку
и аккуратно преодолевая сопротивление защёлки как бы "выковыриваем" переднюю часть.
Затем отсоединяем три разьёма-но там всё понятно.УДАЧИ.
Рамка остаётся на потолке,снимается только фонарь с датчиками обьёма и кнопками.
Litus
29 November 2006
юрьич
огромное спасибо!
Москвич
29 November 2006
Litus
Посмотри в FAQ там есть раздел как самому поставить антенну. С фотографиями!
Litus
29 November 2006
Москвич
искал по заголовкам топиков "антенн" - ничего не нашел.
Старая программистская поговорка:
Если ничто не помогает - прочти, наконец, инструкцию!
Svyazist
29 November 2006
Litus
Вот ссылочка на ту самую инструкцию ТЫНЦ. Причём с картинками
Regul78
17 July 2007
Возникло желание отвинтить антенну, через полгода с момента покупки. Не без труда с помощью двух плоскогубцев отвинтил (одними держал основание, другими очень сильно сжав у основания/низа съемной части откручивал).
Делал аккуратно, на крышу положил тряпки во избежание повреждения ЛКП изза соскакивания плоскогубцев (как вариант можно поролон с прорезью надеть на антенну сверху).
Главное: сняв антенну почистил окислы и смазал смазкой.
Итог: через год снимается руками, помех на радио нет (и небыло никогда).
Зачем делал - просто так, когда необходимо будет снять - легко сниму.
Рекомендую: при покупке сразу смазать смазкой и забыть про это.
Всем удачи!
keyser
16 October 2012
и все таки как ее открутить без разбора "полмашины" ?
Веталь76
16 October 2012
во во,тут заехал на ВР помытся по быстрому,а антенка мертво привернута,так и не открутил,уехал. Надо будет попробовать вашим методом,как сделаю отпишу)))
kuku089
17 October 2012
Тоже решил открутить антенну после 4 лет эксплуатации.
Не большое усилие двух пальцев и... антенна у меня в руках основание на машине и резьбовая часть от антенны тоже в основании.
Сломалась. Пришлось покупать и основание и саму антенну.
Вывод - дурная голова... И прием был нормальные.. Чего полез..
Skorpion
17 December 2012
K
kuku089:
Сколько стоит сама антенна? И можно код антенны.
winkot
29 June 2013
Чем лучше смазать резьбу антенны, что бы она не закисала?
sas_000
30 June 2013
тем, чем бы вы смазали любой болт, на качество приема не влияет!
можно еще купить смазку для контактов
Lyva01
21 March 2017
тема , старая , но тоже столкнулся что болт от антенны не как не выкручивается,не WD, ничего , грани слезают, так как, туда вода попала и всё ржавое , (купил такую) ну не суть, , И вот на досуге, сидя в комнате раздумья,пришла идея , взял зажигалку автогенку , ну и тупо погрел чутка , и всё как по маслу открутилось , хотя и смазка там была , думал высверливать , тьфу блин...
Grigory2008
21 March 2017
Lyva01
а что грели то? с какой стороны
Lyva01
21 March 2017
изнутри , сам болт который притягивает антену , 2 минуты, и если ржавый лучше не крути, пока не погреешь , грани сразу слезают
Lyva01
21 March 2017
Grigory2008
я целиком её снял и кабель вытянул надо ремонтировать и чистить его
Lyva01
25 March 2017
в общем разобрал штекер кабеля ,который идёт к антенне , вот так он у меня заржавел , вот она и причина всех бед , по крайней мере у меня ,может кому пригодиться ! - вытащил центральный болт , погрел паяльником места спайки верхней части. она легко отошла, далее согнул снизу ножки , и всё вытащил , , сейчас детали отходят в кислоте , пытаюсь найти какой либо переход на штекера более хорошего качества, но не знаю как быть с центральным болтом , он покрыт толи медь толи латунь ... (штатно!) притягивает саму антенну и должен быть изолирован от кузова авто, может кто заморачивался?. , подскажите .
Tetrogrammaton
19 December 2018
Всем доброго! Сегодня я чистил машину щёткой от снега и без всяких усилий провёл по антенне, в итоге она обломилась под корень болта. Соответсвенно я понимаю, что нужно менять основание антенны на крыше, но вопрос, как выкрутить кусок болта из антенны!? Заранее огромное спасибо!)
Tetrogrammaton
24 December 2018
С болтом вопрос решён, отдал знакомому, и он у себя на работе, на станке аккуратно его высверлил, теперь жду заказанное основание антенны!
