Cтук в районе правого переднего колеса
17 years ago
Жена попала правым колесом в глубокую яму и в появился стук в районе правого переднего колеса. Этот стук (дребезжание) появляется, если машина идет на низких оборотах (даже на ровной дороге) или если на дороге мелкие неровности. Побывал на трех сервисах (в том числе на фирменном сервисе Ford в Минске) пересмотрели всю переднюю и заднюю подвеску, все отлично, никаких проблем не найдено. "Специалисты" с фирменного сервиса посоветовали так и ездить дальше. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Мащина Фокус 1.8 TDI, 2000 универсал
Igor_Minsk
27 November 2006
1,2K
dovz
27 November 2006
у меня была похожая проблема, заменил стойки стабилизатора, стук пропал
Commics
27 November 2006
Igor_Minsk
Скорее всего нужно менять стойку стабилизатора
Cartez
28 November 2006
Стойка стаб. или опора двигателя 100%. Можно проверить природу звука на оборудованиии для проверки подвески - чтобы исключить типа не прикрученные локеры,подкрылки и бампера и прочие "болтики". У дружбана расширительный бачек так прыгал под капотом.
SWAF
28 November 2006
... Побывал на трех сервисах (в том числе на фирменном сервисе Ford в Минске) пересмотрели всю переднюю и заднюю подвеску, все отлично, никаких проблем не найдено. "Специалисты" с  фирменного сервиса посоветовали так и ездить дальше...
Igor_Minsk
Если это специалисты с фордовской станции на ул. Гурского, то тогда не удивительно, что тебе это посоветовали. Мне они тоже советы давали...
t_leonova
30 November 2006
хороший стук он всегда вылезет
скорее всего стойка стабилизатора
сними ее и поездий без нее ( по городу не страшно)
yurist2000
30 November 2006
а у меня стук с лева замена стоек стабилизатора поблему не решила на стенде проблем с подвеской не выявлено с таким стуком уже тыщ сорок накаал с новыми стойками 1,5 тыс км так что фиг знает может всетаки кто подскажет в чем может быть трабл
CD
30 November 2006
yurist2000
Проверьте сам стабилизатор. Скорее всего проблем с его втулками. Очень часто диагносты данную проблему не замечают т.к. эти втулки прикрыты штатным пыльником или железной защитой.
mak12
1 December 2006
Igor_Minsk
альтернативное мнение - подвеска ни при чем, подними машину и пошатай подкрылки пластмассовые, провода и шлейфы всякие, а еще лучше строительными хомутами присобачь все что болтается. думаю что-то лупит по кузову внутри на определенных оборотах, потому как ждет определенных вибраций. только это надо самому делать, сервисмены не любят голову включать. как правильно было выше сказано хороший стук себя проявит, будь спок. а так...ерунда. у меня разъем противотуманки болтался, стучал так что думал развалится все ...правда это было на первой в жизни машине
Igor_Minsk
4 December 2006
Все, отремонтировали. Проблема была в правой переднем амортизаторе и опорном подшибнике. Стойка - 70$, подшибник - 21, за работу 22$. Всем огромное спасибо за советы. На фирменный сервис "Либерти-моторс" в Минске больше ни ногой. У меня в диагностической карте отметка что правый передний аммортизатор был исправен.
SWAF
4 December 2006
Igor_Minsk
Рад за тебя, что с проблемой разобрался. У тебя - ещё европеец, а с америкосами, что на "Либерти-моторс", что, как ни странно, на "Юколе" не сервис, а сплошной развод!
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
      Чип-тюнинг ФФ3
