Новый Аккумулятор ноябрь 2015
Производитель: BOSCH
Артикул: 0092S50100
Наименование: Аккумулятор
Характеристики:
Исполнение днищевой планки B13
Напряжение [В] 12
Ток холодного пуска EN [A] 800
Емкость батареи [Ач] 85
Длина [мм] 315
Ширина (мм) 175
Высота [мм] 175
tr.axel
31 January 2016
Новый Аккумулятор bosch 0 092 S50 100
mandalore105
2 February 2016mobile
А в коробку фф2 он влезет?
mandalore105
дизель да, бензин нет
mandalore105
tr.axel
Понял, спс, у меня бенз. Удачной продажи.
tr.axel
на бенз тоже подойдет, рестайл по крайней мере. Надо просто ограничитель убрать в коробе.
Falcrum
можно подробнее, а то продаю по причине того что не влазит.
mandalore105если в коробе стоит ограничитель убрать и влезет. единственное на минусовом проводе надо будет "уголок" сместить для красоты установки
бензин да
Falcrum
да!)) опередил
tr.axel
в коробке у рестайла стоит ограничитель. в доресте нет такого
mandalore105
знатоки говорят что в рестаил бенз влезает
tr.axelв этих пазах ничего не стоит?
Вообще у тебя вроде короб как на дорестайле, совмещенный с мозгами. Такие вроде на 1.6 115лс ставели. Но могу ошибаться.
Falcrum
видимо это как раз мой случай, фото с форума но у меня все один в один, у меня двигатель 1,6/100лс в короб аккум не встает.
tr.axel
Ну значит не судьба. Кому то повезет, цена сладкая, такой аккум сейчас под 10-у стоит. Месяц бы назад да в Москве, сам бы забрал.
mandalore105
Falcrum
dimm33
tr.axel
Рестайл 1.8. Пазы не смотрел, надо глянуть.
mandalore105встанет. короба с 2,0 одинаковые
как и говорил - только уголок направляющую надо будет перенести. потому что клемма дальше минусовая и провод надо сильней натягивать
Falcrum
2 February 2016
mandalore105
Тебе должен встать, только ограничитель убрать надо будет.
tr.axel
Посмотри на всякий случай, может тоже в ограничитель упирается.
danilin575
Если на бензинке генератор 105а то маловато ему будет, постоянный недозаряд его быстро убьёт из-за высокой ёмкости акб.
mandalore105
danilin575
Почему недозаряд? Даже тонкая струя воды способна наполнить бочку, только будет дольше. А если бочка почти полная - разницы не будет. Такая аналогия, но все же суть понятна.
danilin575
3 February 2016mobile
mandalore105
Если постоянные длительные поездки, то да. А если короткие, что в 60% случаев то нет.
mandalore105
danilin575
Сгласен, плюс у меня еще гидроник.
Но вообще мне аккум нра. Может если не купят раньше - возьму.
danilin575:
Если на бензинке генератор 105а то маловато ему будет, постоянный недозаряд его быстро убьёт из-за высокой ёмкости акб. |
почему то эксперты за рулем говорят обратное. что пофиг какой аккумулятор что 60 что 85 будет заряжаться одинаково
danilin575
14 February 2016mobile
Buts
Эти эксперты уже давно всем известные агенты по рекламе.
Но если это так, то почему же тогда никто не покупает на жигули какой-нибудь 85а/ч, с током холодной прокрутки 900а? Чтоб наверняка в любой мороз завелась?)
Король ящериц
14 February 2016
danilin575У меня на девятке стоял аккум на 72 а/ч вместо родного 55. Заводилась с пол оборота
В морозы не успел попробовать правда)
danilin575промолчу лучше - видимо физику в школе плохо учили, советую за 10-11 класс купить учебник
тогда мнение экспертов станет понятным
без разницы какой аккумулятор стоит хоть 85 он все равно будет заряжаться, а на фокус все вместо 52 ставят 60 поголовно и все нормально, хотя можно и 85 поставить он просто дороже немного стоит
danilin575
Buts
Я прекрасно помню, что заряд накапливается с течением времени, ты пост мой выше прочти сначала про короткие поездки. Разумеется, в конце концов любой Аккум зарядится, хоть на 200, но суть кислотной батареи такова: один полный разряд = отнимай от емкости примерно четверть. Если поездки длительные, то нет вопросов. Это первове и не сравнивай 55-60 и 55 с 80, тут отличие более чем на 20%, а это уже многие даже авторитетные сервисные центры ставить не рекомендуют.
А так хозяин барин конечно, можно и на 100 воткнуть. И у автора данного топика нет проблем на разборке купить за копейки коробку для АБ от дизеля и поставить. Там именно такой типоразмер.
danilin575:
mandalore105 Если постоянные длительные поездки, то да. А если короткие, что в 60% случаев то нет. |
Бред. Я с двумя батареями катался, один в багажнике, для саба и всё заряжалось. Генератор штатный.
васек99
7 March 2016mobile
+1 тоже гоняю с 2 акумами и штатным Геной ,под капотом 80 ампер в багажнике 45 ,никаких проблем с недозарядом и прочего нет.В морозы крутит нормально,так что это все сказки про то что заряжать не будет)так что кого интересует Акум но сомневаетесь будет заряжать или нет,берите и не думайте))
alcoKolDuN
Актуальней некуда!!! Акумм новый не разу не пользованный!
