Стеклоподъемники
5 years
Подобной темы не нашел в данном разделе.
Поделитесь опытом установки доводчиков, если конечно такой есть. Уже несколько раз оставлял авто с открытыми стеклами 😄
стекло, дверь, стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, доводчик стекол, моторчик, кнопка, карта двери
nightik
12 May 2015
Стеклоподъемники
24K
Silver_Age
12 May 2015
nightik
если 4-ре ЭСП, то можно модуль BCMi перепрошить под автоматический подъем стекл
правде под прошивку BH нет, только под AJ
ByStRoEzDoFF
12 May 2015
nightik
вообще то форды им укомплектованы заводом просто их нужно отрегулировать на сколько я знаю!
uRRY_001
12 May 2015
Silver_Age:
если 4-ре ЭСП, то можно ...
Silver_Age, а в Куге вроде все стеклоподъемники на моторчиках. У меня в "Барабан эдишн" (Trend + Comfort) точно есть.
nightik
12 May 2015
Silver_Age:
если первое предложение я кое как понял (смысл: можно сделать), то второе вообще непонятно
ByStRoEzDoFF
вот и хочется понять как отрегулировать, на предыдущем авто стояли доводчики, голова не болела, а щас...)
Fabiavod
12 May 2015
nightik
Что-за доводчики? Объясни нормально.
Автоподнятие при нажатии на кнопку стеклоподъемника или закрытие при постановке на охрану?
nightik
12 May 2015
Закрытие окон при постановке на охрану.
-Евгенич-
12 May 2015
nightik
нажать и держать кнопку закрытия дверей - стёклышки и закроются
после начала движения кнопку можно отпустить
Jaguar-nn
12 May 2015
nightik
они и так с завода есть. на ключе надо кнопку закрытия удерживать, а к сигналке имхо надо привязывать..
у меня как-то даже не всегда при постановке на охрану с сигналки срабатывают..
SIRIUSWHITE
13 May 2015mobile
nightik, ребята выше истину глаголят! =)
...так же этой функцией можно воспользоваться при открытии, например, если не хотите садиться в "пекло", когда машина долго стояла на солнце и тп. Задерживаете кнопку открытия и стекла опускаются.
nightik
13 May 2015
-Евгенич-:
nightik
спасибо, не знал этой функции:)
мне бы как раз наоборот, чтобы стеклышки закрывались по окончанию движения, когда я ставлю авто например во дворе и иду домой)
SIRIUSWHITE
Jaguar-nn
зажимать кнопку закрытия, примерна таже привычка должна выработаться, как и закрывать "вручную" (с кнопки на дверной панели) стекла, а потом выходить из авто. Именно по той причине, что такой привычки нет (раньше доводчики на сигналку были привязаны), я и забываю)
Теоретически то если они открываются/закрываются дистанционно с ключа, то можно сделать это автоматически...мне кажется Silver_Age в самом верху именно это хотел донести до меня)))
Silver_Age
13 May 2015
nightik
я об этом и говорю
есть "доработанная" прошивка для модуля BCMi, которая позволяет закрывать окна при постановке на охрану не удерживая кнопку на брелоке
nightik
13 May 2015
Silver_Age
воооот, это уже интереснее, я уже смог расшифровать что такое 4-эсп
осталось понять какая у меня прошивка (на этисе видно?)
и кто сможет перепрошить? плюс как скажется все это на гарантии у дилера)
Silver_Age
13 May 2015
nightik
судя по скрину из другой темы, у тебя AJ, что дает возможность прошить блок этой прошивкой
nightik
13 May 2015
Silver_Age
Конфигурация - Блок управления системами кузова (BCM)
Доступ к инструментам, влияющим на безопасность автомобиля, ограничен.
если правильно понял конечно где искать
номер ПО BCM у меня выводится: F1FT-14C094-AD (не эти ли последние две буквы имелись ввиду?)
Silver_Age
13 May 2015
nightik
блин, не твой скрин посмотрел
у тебя свежак, под эти модули модифицированной прошивки нет
nightik
13 May 2015
Silver_Age
а речь идет именно о прошивке или же там как в ELM галочки просто проставить?
Silver_Age
13 May 2015
nightik
именно перепрошивка, галочки не помогут
nightik
13 May 2015
Silver_Age
а кто перепрошивает, где этот гений?) как его поторопить?))
и кстати как такая перепрошивка влияет на гарантию? не палится?
-Евгенич-
13 May 2015
nightik
я писАл о начале движения стёкол
nightik
13 May 2015
теперь понял:))
в принципе теперь у меня следующие вопросы остались
1. По сути хочется узнать об опыте установки доводчиков с привязкой их к сигналке (отчет или что то типа того)
2. Учитывая возможности BCM целесообразнее прошить модуль, но как это отразится на гарантии от дилера?
-Евгенич-
13 May 2015
nightik
есть один момент: невозможно будет оставить машину на сигналке и с приоткрытыми на проветривание стёклами
nightik
14 May 2015
-Евгенич-
ну лучше так, чем как я уже делал: оставил машину на сигналке с открытыми полностью стеклами
Silver_Age
14 May 2015
-Евгенич-:
ни чего подобного
в момент закрытия еще раз нажать на кнопку закрытия и стекла остановятся
nightik
14 May 2015
Silver_Age
про влияние такое прошивки на гарантию ответь)) пожалуйста)))
Silver_Age
14 May 2015
nightik
нууу... даже не знаю что ответить))) надо работать с ОД и проблем не будет
Silver_Age
14 May 2015
edoc
что у Вас не работает?
edoc
14 May 2015
Silver_Age
стекла не поднимаются с ключа (нажать и долго держать кнопку) на фокусе все работало
Silver_Age
14 May 2015
edoc
возможно Вам их нужно просто запрограммировать с помощью кнопок на двери
