лампочка Brake
18 years ago
Лампочка ручника начинает мигать или загораться при обычной езде, когда чуть порезче нажмёшь на газ?? (ручник опущен полностью, уровень тормозухи в норме), Может контакт или подклинивают задние колодки???
СХО
25 October 2006
лампочка Brake
1,6K
25 October 2006
СХО
Лампочка загораться не должна. Скорее всего контакт. У меня на 99-й была такая фигня, оказался контакт.
Commics
25 October 2006
СХО
А уровень тормозной жидкости провеяли?
PILLOT
25 October 2006
СХО
СХО
Согласен с commics
CD
25 October 2006
commics
PILLOT
NikkOne
25 October 2006
У меня на зубиле была похожая ситуция - уровень вроде в норме (чуть больше минимума). Но когда резко разгоняешься - жидкость по инерции начинает переливаться ближе к задней стенке, в это время попловок с датчиком фиксировал низкий уровень тормозухи и зажигалась лампочка. Лечение - долив жидкости до максимума. Приминительно к ФФ - хз, но проверить стоит - это проще чем искать переодически (!) возникающее КЗ.
4ekist
26 October 2006
Похожая ситуация, но у меня очень тускло горит эта самая лампочка,посильнее загоралась 2 раза и оба в сильный дождь(врядли правда это как-то связано,кроме как с более интенсивным торможением),но не при нажатии на газ,а наоборот после срабатывания АВС(так показалось)...Уровень тормозухи нормал...Пока тоже не разобрался...А если доливать,то какое масло,скажите плз?
doctor80
26 May 2008
У меня при нажатии на газ машина останавливаетя , загорается лампочка ручника , пару секунд и дальше все норма.Уровень жидкости в норме.
Есть идеи?
doctor80
27 May 2008
jonnyk36
21 September 2011
Блин у меня эта лампочка горит постоянно как купил машину, и тормазуха вроде в норме, че хоть сделать с ней, напрягает, светится зараза:( куда залезть, че посмотреть...?
max_470
21 September 2011
jonnyk36
датчик ручника.
max_470
21 September 2011
у меня в дождь после пользования ручником частенько горит лампа эта. как посуше станет - все ок.
тормозуха новая, на ТО поменяли, прокачали, на максимуме болтается.
jonnyk36
21 September 2011
да то что это датчик ручника то я понял.., тока что сделать с ней что бы она не горела.., что и где посмотреть...
max_470
21 September 2011
концевик у самого ручника. проверить его надобно
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
