Ветер в ногах
18 years ago
Правые пассажиры стали жаловаться на ветер в ногах. Климат при этом выключен. С водительской стороны ветер не чувствутся...
Пассажиры проверянные, раньше на ФФ1 ездили и не роптали... А тут жалуются...
TVS
8 October 2006
Ветер в ногах
4,5K
nik777
8 October 2006
TVS
А ещё какие-либо симптомы есть, типа шум дороги или проникновение воды?
(зазоры по периметру дверей, заглушка проводки справа за бардачком)
Если ничего подобного нет, то скорее всего что-то не так с заслонками климата, так как только он способен сделать разной ситуацию слева/справа и на всякие глюки способен тоже, хотя он поддается практически полной диагностике через WDS.
TVS
8 October 2006
nik777 спасибо. Воды нет, шум стандартный для ФФ2 Жалобы на ветер как раз со стороны центра. Больше похоже на климат.
У меня тоже были подозрения на климат, так как еще к тому же очень сильно потеют стекла в СУХУЮ погоду - возможно не впорядке заслонки... Поеду тестироваться на сервис.
root
9 October 2006
Хмм... Я замечаю прохладный воздух когда опускаю руку на ручку КПП Не то, чтобы дует, но воздух там явно прохладнее.
Litus
9 October 2006
ветер может быть когда регулятор потока направлен в ноги. Там под сиденьями передними есть воздуховоды на задних пассажиров. Папа мой ехал, тоже говорил, что двери продувает :-) а оказалось, что так задумано
Sash!!!
9 October 2006
Аналогично заметил, как мне показалось поддувает из мелкой решётки между кнопками обогрева переднего и заднеего стекл.
beetle
9 October 2006
Это решётка для датчика температуры воздуха там стоит микро вентилятор и прокачивает воздух из салона к датчику.
Sash!!!
9 October 2006
beetle
Наверное этот датчик стоит у тех у кого климат, а у кого нет?
НовА
9 October 2006
Ну если это так! То получается, что некоторым установили вентилятор - лопастями наоборот?? Странно!! И видимо датчик прокачивает воздух в салоне?? Интересно!! :-)
Sash!!!
Отличный вопрос! Видимо датчика нет, а вентилятор - (неправильный) - качает и качает!
TVS
9 October 2006
giy так собирался сделать все времени нету...
еще раз обращаю внимание - климат выключен, жалуется и передний пассажир
lion405
27 February 2007
Сорри если обсуждалось - не нашел...
Трабла (?) такая.
Дано: Трехдверка с простым кондеем. Из печки дует горячий воздух. На улице холодно.
Проблема такая - если ввинтить машину в вираж на хорошей скорости тянет холодом (особенно чувствуется посередине в районе подлокотника и "бороды").
Какие будут мнения (или "посылки" )
postcrypt
27 February 2007
имхо с места пассажира холодные потоки. Когда прогрелся салон холодный воздух пропадает.
Litus
27 February 2007
это душа наружу выходит и в пятки уходит. Не иначе.
сорри за оф
+10%...сорри...
Борт115
27 February 2007
1. Поставь в другое положение ручку управления воздушными потоками.
2. Поставь в другое положение дефлекторы воздуха.
3. Поставь в другое положение скорость вентилятора.
4. Поставь в другое положение ручку МКПП.
5. Поставь в другое положение сиденье водителя.
6. Поставь в другое положение центральный подлокотник.
И ввинти её ещё раз в вираж
Ну как, помогло?
Удачи.
lion405
27 February 2007
Б
Борт115:
Нет зависимости
Б
Борт115:
Нет зависимости
Б
Борт115:
Комеди Клаб таки приехал?
Б
Борт115:
Ну как, помогло?
Нет
Б
Борт115:
Удачи
Спасибо
Александр123
27 February 2007
А летом будет теплом , смиритесь.
Борт115
27 February 2007
lion405
На самом деле все советы дельные! Я не язвил, а Вы не пробовали
так как воздушные массы имеют движение даже в маленьком замкнутом пространстве.
Вы крутанули рулем - и воздушные массы пришли в движение.
Дальше продолжим?
Удачи Lion405
postcrypt
27 February 2007
нет зависимости климат/кондиционер. у меня такое на климате.
lion405
27 February 2007
Борт115
Спасибо на добром слове.
Однако по трезвому размышлению у меня появились два подозреваемых
1. Воздуховоды
(может кто знает - отопитель в салоне или под капотом?)
2. Жесткость кузова
(упор на задней двери протерт почти до металла)
буду пробовать - жаль потеплело (не верю что я это сказал )
DionnissS
27 February 2007
да просто где то в панели и трубах холодный воздух гуляет. У меня такая фигня была. Продуваю все патрубки когда прогреваюсь и все ОК.
Москвич
27 February 2007
Поддерживаю Борт115 - это воздух перемещается! Если положить в угол освежитель воздуха (только не новый) на поворотах почувствуете изменение интенсивности запаха.
churabo
27 February 2007
Да да, у меня тоже в какие то моменты начинает пахнуть освежитель, который под подлокотником...
dRAGONBREED
27 February 2007
у меня было такое на альмере, при сильных поворотах чуть-чуть чувствовался прохладный воздух из сопел.
нормально это, как говорят, "воздушные массы"
Syava
27 February 2007
И у меня такое же в мащине. Отношусь к этому спокойно. Пока салон прогревается, воздух холодный перемешивается с теплым и если завернуть в резкий поворот, соответсвенно перемещение воздушных масс. Вообщем при прогреве салона проблема исчезает.
Ёхан Палыч
27 February 2007
Не было у меня такого никогда. Да и сомневаюсь, чтобы в по-настоящему резких виражах я это почувствовал. Это примерно как когда за 200 летишь - на такие вещи как например шум как-то внимания не обращаешь, весь сосредоточен на дороге.
om41
27 February 2007
а я думал мне показалось .таже ерунда , только вот у меня не климат а кондей ну и 5d
/lion405 побороть не удалось, вначале грешил на дефлекторы системы вентиляции потом на подсос воздуха с улицы через отверстия в салоне..но в конце концов плюнул и теперь обычно жду полного прогрева салона .Удачи в борьбе с траблом
_Kubas
27 February 2007
3хдверка с кондеем
а я думал, что мне кажется - иногда действительно в поворотах начинает откуда-то поддувать холодный воздух. Причем поворот не обязательно должен проходиться на большой скорости, главное чтобы он довольно крутым был.
регулировка воздушных потоков у меня обычно - в положении ноги/лобовое стекло.
видимо действительно дело в воздушых массах и особенностях компоновки салона - до этого ездил на фелиции, за ней такого не замечалось)
Nice
27 February 2007
Угу, похоже у всех такая картина наблюдается У себя тоже давно заметил. Забил.
ребус
27 February 2007
Согласен на 100%
Dima_RND
28 February 2007
Была такая тема...Когда хорошо прогреется холодные потоки исчезают
