Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Topic handbook:
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
1,1K
6,1K
BubaStix
29 January 2014
Товарищи, туманки на ФФ2 просто никаке - светят на 3 метра вперед. Кто-нибудь морочился с улучшением?
Поднять к примеру уровень света туманок, или более мощные лампочки?
Svalik
15 December 2005
Чтоб противотуманки светили метров на 50, можно повернуть крутилку управления светом еще на один щелчок вправо. Помогает.
А то действительно.. Что за противотуманки такие, всего 3 метра... Вот на раллийном фокусе противотманки стоят - о! 4 штуки! диаметром полметра каждая! о! это противотуманки! а тут.. 3 метра... фигня какая...
MSN
15 December 2005
BubaStix
А мож просто отрегулировать, как фары головного света?
BubaStix
15 December 2005
BubaStix
А их можно регулировать?
tired_pilot
15 December 2005
BubaStix
А зачем? мне противотуманок вместе с габаритами хватает за глаза. И с ближнем тоже. Даже плюс в этом есть: неосвещённая зона прямо перед капотом пропадает, в узких пространствах, где меллемитрить надо, иногда помогает.
BubaStix
15 December 2005
я до этого ездил на импрезе, глазастой такой - там туманки как фары вторые.
Не хватает их теперь мне.
Контролируйте речь!
за мат идет бан
и отстранение от общения в форуме
на несколько дней!
il134
15 December 2005
Задача противотуманок - обозначение машины двумя точками в условиях тумана. Они не должны больше светить. Чтобы светить пользуйте фары
matik
15 December 2005
поставьте ксенон
BubaStix
15 December 2005
поставьте ксенон
Эт слишком радикально будет =))
Bobstarina
15 December 2005
il134
Мне кажется, что Вы неверно себе представляете функции противотуманок.
Их задача совсем в другом - направить поток света вдоль дороги практически у самого асфальта - т.е. подстветить как бы под туман, поскольку обычные фары в условиях тумана только делают хуже - их световой поток упирается в туман, подсвечивает его и делает совершенно непрозрачным.
Svalik
А то, что ставится на раллийных машинах - вовсе не противотуманки, а дополнительные фары головного света. С такими фарами в туман вообще ехать будет невозможно.
Anders
15 December 2005
BubaStix
Регулируются. Я себе немного повыше сделал и стало все нормально.
strannik1
15 December 2005
Дак они для этого и преднозначены. чтобы в условиях тумана, освещать пространство непосредственно перед авто. Если их поднять Вы просто будете создавать помеху встречному транспорту... Господа, ну когда же у Вас закончится патсанство и распальцовка, неужели Вас не достают на дорогах "тюненые" тазы, которые слепят вас доморощеным ксеноном, или китайскими противотуманками, поставленными не весть как... Не уподобляйтесь, будтв выше этого
Svalik
15 December 2005
Bobstarina
это стеб был для тех кто не понял...
потому что вопрос "как сделать чтоб туманки светили как ближний" - это вопрос заслуживает премии дарвина на мой взгляд...
Bobstarina
15 December 2005
Svalik
Сорри, не понял просто...
BubaStix
15 December 2005
BubaStix
Ну хоть один нефлудер.
Андерс, дружищще - как они регулируются? Чем?
Всем остальным умным, кроме Бобстарина: естественно, задирать до уровня ближнего никто не будет.
У туманок есть четкая ровная граница света, по ней легко выставить нужную длину.
Полностью поддерживаю Бобстарину про назначение туманок. Учитьесь уже думать, прежде чем постить.
il134
15 December 2005
Bobstarina
Вам кажется. Изучение матчасти вам поможет.
BubaStix
Нафига ими светить? В Москве туман бывает непролазный? Это только чтобы обозначить машину. Задний тоже переделать хотите? Ну чтоб тоже светил.
Уже надоел советский подход к нормальным вещам. Как двигатель чипануть, ПТФ по-ярче, ксенон по-колхозней.
Denmike
15 December 2005
Как уже было сказано нужны для того, чтобы светить ниже тумана. Поэтому их и делают как можно ниже к земле. А поднимать вверх... Нафига тогда их заказывали?
Anders
15 December 2005
BubaStix
Можно снять пластмасовый кожух и там с боку будет винт под тонкий шестиграник. Или тоненькой длинной отверткой в дырочку в кожухе. Она как раз на против этого болтика.
BubaStix
15 December 2005
BubaStix
gl0om
16 December 2005
зачем противотуманки поднимать вы что? их задача пустить свет вдоль земли под туманом, чтоб тот отразился от поверхности и обозначил рельеф - только так они выполняют свою функцию как ПРОТИВОТУМННЫЕ... при любом другом варианте это будут просто фонари доп. освещения. если хотите осветить пространство непосредственно перед ам. можно просто опустить ближний свет (помоему есть такая возможность регулеровки.. пока фф не получил - приедет проверю )
matik
16 December 2005
сейчас помойму вообще не актуально, грязные они всегда и не светят
Bobstarina
16 December 2005
il134
Вы неповерите, но я ее изучал.
Насчет двух точек в условиях тумана - т.е. по Вашему ПТФ - это габариты - вот это конечно круто, я такое впервые слышу.
Welder
16 December 2005
Svalik
Вкуриться не могу как электокорректор фар связан с противотуманками! С таким же успехом их можно регулировать ручкой громкости сидюка. Надеюсь никто не строит иллюзий по поводу того, что ПТФ являются альтенативой фар головного света.
BubaStix
16 December 2005
Bobstarina и Welder - ну чего вы спорите с этими дятлами? Время не жалко?
Пусть себе регулируют все, что хотят хоть ручкой от сиденья.
vostochny
16 December 2005
Вот когда любители поездить по городу с перерегулированными противотумнками попадут в реальный туман на трассе то возможно поймут для чего они предназначены
voovius
16 December 2005
а где такие частые туманы? У нас в Питере за последний год тумана не было,
посему противотуманки и не включались ни разу...
Я видел их лишь однажды включенными - при приемке своей машины...
Welder
19 December 2005
RomDm
И эфтой штуки появились проблески интеллекта - она не только включать научилась, но и регулировать???
Заказан FF2 Комфорт, 1,8TDCi хетч.5д, аквариус, IVD, климат, зимний пакет, омыватели фар, литые диски.
BubaStix
19 December 2005
Дружищще, иногда люди вылезают из городов ездят по трассе, как ни странно.
Противотуманки помогают не только в туман - у них широкая зона освещения (вправо и влево) - очень хоршо видно обочину.
Сколько ж дятлов на трассе, мама родная!
Ехал вчера Рязань - Москва, встретил:
1. Постоянный дальний (газели в основном)
2. дальнобойщики - высоко настроенные фары, плетуться в центре, не сгонишь
3. горит одна фара
4. горят габарит и туманки
5. задние фонари полностью зас***ые грязью - не горят при торможении
И наконец финал:
Один дол* ехал на габаритах!!! Т.е представьте - 21-00 час, окружная коломны, темень, и этот *** едет на габаритах, оринетируюясь только по свету впереди идущих машин!!!
ptr
20 December 2005
А зачем противотуманкам светить больше чем на три метра? Больше всего пользы от противотуманок я заметил на трассе Луцк - Львов, когда видимость была 2-3 метра. Причем ближний свет пришлось выключить, иначе не видно было ни разметки, ни обочины.
Seruy
20 December 2005
По теме, свет нормальный, такой и должен быть у противотуманок, как тут и писали. Понять это можно будет либо со временем, либо, когда в тумане неожиданно вылетит призрак прямо в лоб, не дай бог конечно.
Svalik
Шутку оценил, кто не понял ее, по всей видимости не получили еще фуфу-2.
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
