Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Предлагаю внести ясность по приводным ремня и добавить в шапку список приводных ремней
Конечно многое зависит от состояние ремней и условия эксплуатации. Так же внешние воздействие.
Приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
приводные ремни ,у кого 2шт и ГУР, меняются через 120 000 км или 8 лет
приводной ремень ,у кого 1шт и ЭУР меняется каждые 60 000 км или 8 лет.(но регламент 120 000)
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost) с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить каждые 200 000 км/10 лет
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить через 200 000 км или 10 лет
Приводные ремни
Сопутствующая тема
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена
ремень, ремень генератора, ремень привода аксессуаров, ремень привода навесного оборудования
Веталь76
26 June 2019
295,7K
AXis
1 February 2018
Произошел обрыв ремня. Пробег 60000км.
Есть ли смысл ехать к дилеру по гарантии?
Может кто подсказать по замене?
Номер вроде Ford 1 692 105 Ремень поликлиновый..
Сопутствующие темы:
-PaNik_TS-
30 August 2013
Пробег маловат для обрыва, желательно разобраться в причине столь раннего выхода из строя.
Если гарантия ещё есть, думаю стоит обратится к дилеру не столько по поводу замены, а больше для определения причины.
Сергей М
30 August 2013
При 110 т.км состояние приводных ремней было таково, что прошли бы еще 30-40 т.км, но я их заменил тк уже влез и не стал выкидывать - положил в багажник (мало ли в дальней дороге ремень генератора лопнет - з/части сейчас непонятно из чего делают)
scorp-mb
30 August 2013
Если мотор 1,6 то натяжителя нет соответственно нужен специнструмент, без него проблемно надеть. Если в автомобиле есть ГУР то необходимо два ремня снять и поставить. Если 2,0 то есть натяжитель автоматический. Правда остается вопрос почему оборвался .
AXis
30 August 2013
Спасибо за ответы)
На самом деле порвался на половину- вдоль. Половина ручейков осталась. Я так понимаю либо чтото попало, либо брак ремня, иначе он бы порвался полостью.
Мотор 1,6 с ЭУР, если не секрет- что за инструмент нужен для замены?
scorp-mb
30 August 2013
AXis
Если не ошибаюсь должен быть в комплекте с оригинальным ремнем. Если в магазине будет в наличии можно проверить. комплект состоит из двух приспособлений фоток и картинок у меня нет.
AXis
31 August 2013
У дилера ремень стоит 880 р., а к-т с приспособой 3500.. Но манагер по гарантии сказал, что до двух лет гарантия, если нет признаков внешнего воздействия. Сегодня записан на ремонт.
AXis
31 August 2013
Все таки не гарантия. Гарнтия до года или до первого ТО- что раньше. Поменял за деньги 2000р.
tuzov
9 October 2013
AXis
В 90%, когда рвется ремень вспомогательного обор. его затягивает под звездочку ГРМ ремня и происходит его обрыв (у самого было и у знакомого). Итог - погнутые клапана.
Вам повезло.
Albertus2012
19 October 2013
То что идет в комплекте это скоба одноразовая для одевания ремня. А инструмент видимо имеется ввиду фиксаторы распредвалов для замены ремня грм. Также обязательно менять болт шкива коленвала.
Сам уже купил данный инструмент (мастер знакомый хороший, сказал привози с инструментов - я выкуплю, стоит около 2000 руб.)
пробег 208 000 - всё никак руки не дойдут ремни поменять
Albertus2012
28 October 2013
12
Вспомогательный ремень стоит около 600 руб. оригинал, меняется без всяких приспособ (натягивается генератором), по времени 30-40 минут, нужны: головка на 15 и головка TORX 8, трещетка
Генератор крепиться 3 болтами (2 болта на 15 и шпилька TORX 8 с гайкой на 15)
Верхние 2 (один болт - 1 шпилька) откручиваете, 3-ий нижний болт ослабляете.
Потом гена откидывается на нижнем болте, снимаете ремень, одеваете новый, наживляете верхние 2 болта и потихоньку поочередно каждый болт и шпильку закручиваете обратно.
Внимание! Шпильку затягивать не надо, просто закрутите до упора и всё, затягиваете только гайку на шпильке.
Возможно размеры гаек и шпильки конкретно на вашем авто могут быть другие - смотрите эти моменты заранее, дабы в момент демонтажа не выяснилось, что ключи (головки и TORX) не подходят/
Albertus2012
28 October 2013
Ремни подбирайте исходя из параметров вашего авто. В шапке указан номер ремня он для 1,6 ручка - 125
Мне в автодоке подобрали по вину, вчера поставил - свист такой, что как будто взлетаю и шкив генератора нагревается неимоверно (походу не тот), перезаказал через Elcats, заберу в Экзисте.
Евгений_123
28 October 2013
Albertus2012
А как ремень натягивается? Автоматическим натяжителем? Где он и возможно ли самому его подтянуть вручную?
PS. Двигатель 1.8 125 л.с.
PS1. Думаю, что просто замена ремня поможет не надолго, т.к. у меня первые признаки свиста начали появляться на 50 тыс. км. где то. Сейчас пробег 150 000 км. Свист стоит очень сильный. Сначала грешил на ролики, но потом побрызгал силиконовой смазкой на ремень и шум пропал полностью, что означает, что виноват ремень, а не ролики. Надо как то натягивать его, либо разбираться почему он сам не натягивается (если есть автомат натяжения).
Albertus2012
28 October 2013
на счет 1,8 движка не знаю, а разве такой ставят на ФФ3?
Евгений_123
28 October 2013
Albertus2012
Пардон, по запарке с темой ошибся
PS. Хотя конструкция крепления генератора полностью совпадает с моей.
Костя606
17 November 2013
Всем Привет сегодня свистнул ремень гены решил подтянуть открыл капот а механизм натяжителя не нашёл , подскажите как натянуть ремень ?. Двигатель 1,6 гена как на картинке выше .
Мишуха
17 November 2013
Костя606
Никак. Там нет натяжителя.
Костя606
17 November 2013
То есть остается только замена на новый .
Мишуха
17 November 2013
Костя606
Или подзарядить аккумулятор.
Albertus2012
17 November 2013
Забей. Всего лишь свистнул. Пробег какой? Новый ремень примерно 600-700 руб. оригинал стоит. Работа по замене - не знаю.
Albertus2012
17 November 2013
Или подзарядить - купите вольтметр в прикуриватель (200-300 руб.) - посмотрите что с напряжением происходит...
ilinka
18 November 2013
За 2 литра не скажу,а на моторе 1.6 генератором ремень не натягивается. Без приспособы ремень не одеть,хотя это возможно в безвыходном положении,как случилось у меня вдали от цивилизации.Кое-как напялил другой с потерей небольших участков на 2-3 ручейках.
Костя606
18 November 2013
-2
Пробег 120 тысяч , напряжение отличное , ремень тоже без видимых трещин , я просто хотел натянуть по привычки на ВАЗе свистнул берешь ключи . А теперь понял ,спасибо.
Albertus2012
18 November 2013
ilinka
я одевал новый ремень без приспособ и без повреждений на мотор 1,6 -125 лс
были приспособы, но я так и не понял как ими пользоваться
Видимость трещин - на видимых участках ремня - не показатель, примерно 70% ремня не видно
Там кстати и не будет никаких трещин. Обычно края начинаются лохматиться и бархатиться
KIiGaR
29 November 2013
А у меня такая беда: ремень, словно короче на см 2-3, хотя стоит заводской (17тыс. пробег). Одеть, вообще не реально. при таком натяжении, боюсь все подшипники развалятся. Кто-нибудь знает размер ремня? (ради любопытства сверить)
ilinka
29 November 2013
Так и есть,с виду он нереально короткий,поэтому и надевается с помощью приспособы.После этого сидит на месте очень плотно и не требует натяжки,которой собственно и нет
KIiGaR
29 November 2013
вот бы "в глаза" увидеть эти приспособы
ilinka
30 November 2013
Для фокуса 2,но принцип тот жеhttp://ford-focus-2.dv13.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-remnya-privoda-vspomogatelnyx-agregatov-i-remnya-privoda-kompressora-kondicionera/
KIiGaR
30 November 2013
ilinka
Спасибо
Titor
17 December 2013
Мужики, сегодня еду, стуки под капотом, думал лед...домой приезжаю, половины ремня вспомагательного оборудования вдоль нету (каким то образом затянуло автоодеяло туда )...теперь вопрос, опасно ли если оборвется ремень этот ?Какие последствия могут быть?
3 people online
3 people online
