Неизвестная деталь - что это?
11 years ago
Заезжал на многоуровневую парковку, немного долбанулся передним баннером справа, и когда остановился, примерно под правой фарой из под бампера висит на проводе вот эта фигня - что это, насколько критично, и сколько может стоить поменять - знает кто-нибудь?
fiesta, неизвестная деталь, что это, подскажите, выпала деталь, откуда это, что-то, подскажите пожайлуста
dpakyy
21 August 2013
26,5K
E_DarkNess
21 August 2013
dpakyy
Эммм... это на туманки может? Если их нет, то наверное проводка к ним.
dpakyy
21 August 2013
E_DarkNess:
dpakyy
Оу, действительно, спасибо!
Мне сначала сказали что это датчик ABS или датчик низкого давления масла в движке, но на лампочку похоже больше, да
Indi
21 August 2013
туманка и есть .. вместе с разбитой лампой...
dpakyy
21 August 2013
А придется всю противотуманку менять, или только лампу?
E_DarkNess
21 August 2013
dpakyy
думаю, дело ограничится только лампой =) если корпус туманки цел
Indi
21 August 2013
не просто лампочку... из разъема вынимай.. H8 (H11)
dpakyy
21 August 2013
Отлично!
А вы случайно не знаете какая нужна лампочка в обычную фару (перегорела) . Фиеста 08
Lenchik52
21 August 2013
dpakyy
Сними левую фару.2 мин. делов. Под ней находится противотуманка.В руках: проводка,разъём, вставленная лампа противотуманки с рзбитой колбой. Под замену лампа. Когда увидите новую, то сразу всё поймёте.
Lenchik52
21 August 2013
dpakyy
Вернее правая фара!
mishanya84
1 October 2014
Доброе утром.
Подскажите название железки желательно артикул.
Похожа на какую то коронку подшипника... Я не разбирал коробку, знакомый привез, но стоит она около датчика спидометра. В общем спидометр не работал от неё последний год. А недавно она раскололась и заклинила несколько передач.
sergeixz
1 July 2024mobile
Подскажите пожалуйста где она стоит
