Маслобензостойкая резина.
Уважаемы коллеги!
Может кто подскажет где в Москве можно приобрести Маслобензостойкую резину толщиной 3 мм.
Нужна для двух вещей:
1. заглушка в бензонасосе FF2 после того как выпотрошу фильтр тонкой очистки, Полетел бензонасос (сообщение #12647361)
2. прокладки в канистрах, у которых крышки ножевого типа.
Нашел конторы, которые отгружают оптом, но к сожалению в розницу они не работают.
Вот пару примеров:
http://www.inkomtehsnab.ru/index_mbs.htm
http://rti-moskva.ru/shema_proezda/
Добавлено 15.06.2013 Результаты изысканий на тему Маслобензостойкая резина.
1. Прокладки крышки канистры , от Нивашоп, 20 руб
http://www.nivashop.ru/vcd-439-1-4395/goodsinfo.html
Результат: безобразная резина, на фото видно, что на новых прокладках резина неровная вся в лишних кусочках и в выбоинах, см. фото 1 Толщина 4 мм, при оригинале 3 мм. Но самое интересное ждало при проверке в канистре с остатками бензина, я специально переворачивал канистру что бы смочить прокладку. И по результатам 2-х дневного нахождения в крышке канистры прокладку начало вздувать и мне даже кажется разъедать, см. фото 2.
Фото 1, 2
2. Прокладки крышки канистры , от Планета железяка, 60 руб.
http://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=%D...D%D1%8B
Прокладка для горловины мет.канистры код: 262432
Меня смущают ярко выраженные бороздки, якобы в которые должна попадать горловина, см. Фото 3. Но я когда закрываю канистры, то каждый раз крышка оказывается в разном месте, т.к. есть люфт. Не стал рисковать.
Фото 3
3. Маслобензостойкая резина / МБС 3 мм.
Каким то чудом мне удалось приобрести лист 72*72 см. за 600 р. (здесь: http://rti-moskva.ru/shema_proezda/ )оптовая цена в районе 250 р. но в розницу никто не продает.
Вырезал я из листа прокладку крышки канистры и получилось на мой взгляд очень не плохо. Прилагаю фото с обозначением резины и как прокладка выглядит после 2-х дней нахождения на крышке и смоченной бензином.
А еще мне кажется, что резина от горловины бензобака не предназначена для давления в 4 атм., которое создает бензонасос, поэтому буду заглушку в бензонасосе делать из МБС-3мм.
С уважением,
Malish
маслобензостойкая, резина, МБС, прокладка, масло, бензин, канистра, топливо, химия
Malish
17 May 2013
27,9K
Graf-off
18 May 2013
Привет, тебе много надо резины этой?
Мишуха
18 May 2013
Malish
В любом магазине запчастей для отечественных машин, шланг горловины бензобака.
Malish
18 May 2013
magoeb
цитата (magoeb)
много надо
Должно хватить кусочка 20х20 см., может даже 15х20 см.
Мишуха
М
Мишуха:
Так шланг, на сколько я понимаю, - это трубка, а мне нужно именно пластина.
Мишуха
18 May 2013
Malish
Вырежешь сектор, и расправишь.
Бензонасос то же круглый.
Malish
18 May 2013
Мишуха
Согласен, спасибо, попробую.
А что по поводу уплотнителей крышки для канистры? Там то нужна ровная.
Мишуха
18 May 2013
Malish
На железной канистре она не цельная а кольцом.
Думаю тоже вырежется.
Например от Нивы.
Malish
18 May 2013
Мишуха
Спасибо, попробую.
Oleg7
20 May 2013
Malish
avtopasker
kemp
Malish
20 May 2013
Oleg7
Спасибо за ссылки.
Malish
15 June 2013
В первое сообщение добавил результаты изысканий на тему маслобензостойкой резины.
UDM2016
12 October 2016
здесь есть техпластины резиновые ТМКЩ
UDM2016
12 October 2016
<a href=«https://ufadormash.ru/products/zapasnyie-chasti-na-kdm/tehplastina-lemeh-tkanearmirovannaya-500/»> техпластины ТМКЩ</a>
