Автономное электроснабжение
12 years ago
Всем привет !
Прошу подсказать по следующему вопросу. Задача - необходимо организовать автономное электроснабжение в передвижном офисе. На базе Газели планируется создать пункт по приёму документов, снятие копий и т.д. Вопрос - как можно организовать электропитание нескольких потребителей (например, компьютер и МФУ). Понимаю, что сам собой напрашивается вариант заряжаемых аккумуляторных батарей. Вот и хотелось бы узнать, какие из возможных вариантов являются самыми оптимальными и желательно не очень затратными. Бензо и дизель-генераторы не подойдут, так как очень шумные. Может кто-то в теме, буду благодарен за ответы.
Shinker
26 April 2013
6,8K
Rival
26 April 2013
Сейчас инверторов на любую мощность полно. Только бензин в газель заливай Если совсем в лом самому думать подходишь к любой газели что в изобилии стоят около МРЭО и тп. спрашиваешь и делаешь точно также
АМК фф
26 April 2013
Без выносного генератора будет тяжело обойтись. Подбор надо начинать с подсчета мощности потребителей- номинальной и пиковой.
Может обойдетесь и преобразователем(инвертером) 12-220. Но двигатель при этом будет работать и шуметь
-mishanja-
26 April 2013
Shinker
какую нагрузку(Вт) и в течение какого времени необходимо обеспечить автономией??
Shinker
27 April 2013
-mishanja-
Время работы - рабочий день. Подключаемые потребители - компьютер (ноутбук) и МФУ. Ноут, думаю, около 100 Ватт в час или меньше. МФУ - не знаю.
-mishanja-
27 April 2013
Shinker:
-mishanja-
рабочий день бывает разным... 8, 10, 12 часов??
Shinker:
нужно точно знать потребляемую мощность оборудования!!! "примерно" или "около" в этом вопросе быть не может!!! в противном случае ты либо переплатишь деньги, либо автономии будет недостаточно! посмотри характеристики ноута и МФУ в документах, в нете или на самих аппаратах!
ещё вопрос: будет возможность заряда АКБ в ночное время от сети 220В ??
Shinker
27 April 2013
-mishanja-:
По порядку : рабочий день возьмём 8 часов.
Теперь по поводу мощности :
Я, конечно, понимаю, что в идеале нужно знать точные характеристики потребителей, но это практически нереально, потому что, к примеру, тот же компьютер при загрузке потребляет одно количество электроэнергии, при работе другое количество, а при простое (например, в спящем режиме) третье. Теперь то, что касается МФУ. Например, в характеристиках Canon i-SENSYS MF4410 указано, что Потребляемая мощность (при работе) 500 Вт, Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 3 Вт. Поэтому, считаю, что если за основу взять потребляемую мощность компьютера 0.4 кВт, МФУ - 0.5 кВт, то получим при пиковых нагрузках минимальную необходимую мощность генератора около 1 кВт (сюда ещё можно добавить одну лампочку мощностью 0.1 кВт). В итоге получается, что этой мощности генератора (1 кВт) должно быть достаточно. Ну, даже взять с запасом - 1.5 кВт. Примерные данные по потребляемой мощности бытовых приборов тут http://www.moselektrik.ru/polez_3.html
Насколько я понимаю, у меня два варианта : либо ставить бензиновый инверторный генератор (предложений достаточно), либо завязываться на аккумуляторы. В связи с этим возникает вопрос. К примеру, аккумулятора (одного или нескольких) будет хватать на рабочий день, потом необходимо будет заряжать от сети. Целесообразно ли постоянно заряжать и разряжать аккумуляторы (имею ввиду, надолго ли хватит аккумуляторов в таком режиме работы) ?
К вопросу о возможности заряда АКБ в ночное время от сети 220В, думаю - да, такая возможность будет.
-mishanja-
27 April 2013
Shinker:
...у меня два варианта : либо ставить бензиновый инверторный генератор (предложений достаточно), либо завязываться на аккумуляторы. В связи с этим возникает вопрос. К примеру, аккумулятора (одного или нескольких) будет хватать на рабочий день, потом необходимо будет заряжать от сети. Целесообразно ли постоянно заряжать и разряжать аккумуляторы (имею ввиду, надолго ли хватит аккумуляторов в таком режиме работы)  ?
смотри, если нужна тишина и покой на рабочем месте, то это только комплект из ИБП(источник бесперебойного питания) и внешних АКБ, одними батарейками тут никак не обойтись... обязательным условием является наличие бесперебойника с возможностью подключения внешних АКБ! с помощью такого комплекта нагрузку в 1,5кВт можно легко запитать даже на несколько суток, вопрос только в цене!
кстати, сразу оговорюсь, что аккумуляторы нужны не обычные стартерные автомобильные, а специализированные - телекомуникационные! эти батарейки сделаны специально для работы в циклическом или в буферном режиме! данные аккумуляторы имеют срок службы от 5 до 12 лет!
если такое решение устраивает, то дальше буду приводить конкретные модели и расчёты!
Valik
27 April 2013
Shinker:
-mishanja-
У меня две батарейки по 180 а/ч питали дачу сутки со всем освещением, холодильником, насосом, телевизором...
Думаю, одной хватит, а вот инвертор придется подбирать, потому что МФУ очень хреновое по потреблению. Мой инвертор МАП Энергия с лазерным принтером дружить отказался - сразу выдавал ошибку "короткое замыкание по АКБ". Но это 4 года назад было, может, сейчас МФУ другие.
Valik
27 April 2013
Shinker:
Аккумуляторы - такая штука, которая должна заряжаться и разряжаться. В противном случае он погибнет.
Два дачных сезона аккумы работали в таком режиме: три часа в сутки заряжаем от генератора (второй год - от сети), остальное время пашут. Ничего с ними не сделалось.
Shinker
28 April 2013
-mishanja-:
Можно прояснить по ИБП ? Для чего он нужен ? Насколько я понимаю, ИБП - это тот же аккумулятор, который как бы подхватывает эстафету (если так можно выразиться) при отключении основного источника электроэнергии (причём на относительно непродолжительное время). Другое дело, если ИБП несёт ещё и другие функции. Ну, например, защита от скачков и так далее. Если работа от сети 220, то тогда понятно, а если от аккумуляторов...
-mishanja-
28 April 2013
ИБП - это не аккумулятор, но аккумулятор(ы) является его неотъемлемой частью! ИБП включает в себя стабилизатор, инвертор и зарядное устройство! есть два типа ИБП - со встроенными АКБ(автономия, как правило, до 15 минут) и с внешними АКБ(автономия до нескольких суток)! есть ИБП с внешними аккумуляторами, которым на входе нужно всего 12В(один АКБ), 24В(цепочка из 2-х последовательно подключенных АКБ), 36В(цепочка из 3-х АКБ), 96В(цепочка из 8-и АКБ) и т.д. - это зависит от мощности ИБП! в твоём случае нужен бесперебойник именно с внешними аккумуляторами, который будет преобразовывать напряжение с батарей в 220В, а в конце рабочего дня будет заряжать аккумуляторы от сети!
Valik
28 April 2013
-mishanja-:
Я именно такую систему и описал: инвертор-зарядник МАП Энергия + 2 батарейки
Shinker
28 April 2013
-mishanja-:
ИБП -  твоём случае нужен бесперебойник именно с внешними аккумуляторами, который будет преобразовывать напряжение с батарей в 220В, а в конце рабочего дня будет заряжать аккумуляторы от сети!
Отлично. Я понял, что это - как раз то, что нужно.
Valik:
А тут прошу немного поподробнее. Желательно с примерами в интернете (чтоб можно было характеристики почитать).
-mishanja-
28 April 2013
Shinker, тут вот чего нашёл:
"Да, на сегодняшний день технологии энергосбережения продвинулись очень сильно. Приведу для примера уровни потребления энергии разными элементами ноутбука:
Матрица 10"-15" вместе с подсветкой потребляет 2,5 -5 Вт
Процессор, чипсет с видеокартой от 3 до 12 Вт
Жесткий диск расходует от 2,5 до 5Вт
Система охлаждения - 2-3% от общего уровня энергопотребления.
DVD привод 3-4 Вт
Таким образом, энергопотребление ноутбука средней производительности не привышает 30Вт.
Достигается это как специальными технологиями энергосбережения (отключение неиспользуемых частей микросхем, понижение рабочей частоты при не полной загрузке ), так и банальным зарезанием рабочей частоты компонентов."
мне кажется, что 1,5кВт - это перебор для ноута и МФУ... будем считать, что ноут потребляет 100Вт, теперь МФУ - 500Вт при работе, 3Вт в режиме ожидания, работает МФУ не постоянно, но на всякий случай будем считать, что оно работает 50% времени, тогда берём потребление МФУ 250Вт, итого получаем 350Вт, да и то с ооочень большим запасом! мне думается, что вполне можно обойтись ИБПшкой до 1кВА(700Вт), а ежели чаво, то у них перегрузочная способность есть - до 150%!!
можно взять что-нибудь из серии line interactive мощностью 1000ВА/700Вт с шиной на входе в 24В(2 АКБ), как раз то, о чём говорил Valik!
итак, что имеем: нужно запитать 350Вт на 8 часов, да легко:
вот пример готового решения:
ИБП - ИБП INELT Intelligent 1000LT и к нему 2 аккума по 120Ач, например - АКБ LEOCH DJM12120
Shinker
28 April 2013
-mishanja-
Valik
Благодарю за информацию. В принципе, понимание решения вопроса есть, теперь дело за реализацией.
И ещё один момент. Я правильно понимаю, что ИБП также является и зарядным устройством для внешних АКБ ? То есть, после разряда этих АКБ я смогу через сеть 220 зарядить их снова. Так ?
-mishanja-
28 April 2013
да, всё верно!!!
