Горит лампа ABS / АБС. (Р)
Стала гореть лампа ABS.
Так же пропадаеют и ABS тормоза.
Но после остановки , выключения двигателя и соответственно
повторного запуска. Лампа какое то время не загорается, ABS
работает нормально. Но потом снова всё повторяется:
загорается лампа , ABS тормоза отключаются.
В чём может быть причина, может кто-нибудь посоветует, где
искать неисправность?
С уважением Сергей
ABS, абс, датчик, блок, лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов
Sergei27
7 February 2005
266,9K
Lohh
7 February 2005
ИМХО без мотор-тестера это гадание на кофейной гуще. Может датчик, может блок, может разьемы... Придется съездить в сервис, ведь в Финляндии, думаю, выбор мест квалифицированного ремонта довольно широк...
NEM0
8 February 2005
У самого абсолютно точно такое было,потом в итоге АБС умер.Что-то АБСы у всех посыпались я смотрю.Интересно сколько народу еще на форум не пишет с такой же проблемой.
Sergei27
8 February 2005
-Выбор то широк, но довольно дорог.
За один только тест сдерут не меньше 140 евро.
А хотелось бы съэкономить!!!
Поэтому и хочу узнать у кого эта проблема была
и как с ней бороться?
NEM0
8 February 2005
Повторюсь еще раз.
Диагностика АБС системы стоит 1500р.Сам модуль стоит порядка 1200EURO.Работа по замене модуля,порядка 6000рублей.Возможно полетели датчики,вроде в районе 5-6т рублей стоят.
ЗЫ Могу отдать модуль за 15000р для Зетека 1,8-2литра;)
prazdnik
30 April 2006
Может кто подскажет... После ремонта двигла загорелись две лампочки : восклицательный знак и АБС. Диагностика ничего не показывает. АБС не работает... HELP!!!
CD
30 April 2006
prazdnik
Резина на задней и передней оси одинакового размера стоит? Датчики на обрыв проводов проверяли?
ALTAIR
30 April 2006
У меня горела лампочка ABS (соответственно ABS не работала), когда вышел из строя один из датчиков ABS. Возможно, причина в этом.
prazdnik
1 May 2006
Резина стоит одинаковая. Датчики на обрыв не проверяли... Но, насколько я понимаю, такую неисправность как обрыв или неисправность датчика, компьютер должен видеть...
CD
1 May 2006
prazdnik
Тогда контрольный вопрос- когда загораются контрольные лампы ручника и АБС?
Варианты ответа
-сразу после включения зажигания
-после начала движения
prazdnik
1 May 2006
Сразу после включения зажигания...
CD
1 May 2006
prazdnik
Тогда компьютер точно должен определять неисправность т.к. если светится контрольная лампа, значит система "видит" разрыв в цепи (собственно сигнал и идет от бортового компа).
Может стоит съездить на диагностику к официалам?
Катруся
1 May 2006
Извините, но мне чего-то не понятно... В книгах пишут- ... при включении зажигания лампа АБС должна загораться на короткое время, подтверждая работоспособность ситемы. Если лампа загорается во время движения, это указывает на наличие наисправности. ... Если контрольная лампа АБС загорается одновременно с контрольной лампой тормозной системы, немедленно прератите движение (снижайте скорость медленно, не прикладывая большого усилия к педали тормоза) и обратитесь на станцию обслуживания для устранения неисправности... А Вы что на ней катаетесь???
prazdnik
1 May 2006
В том то и дело, что "официальный" чемоданчик ничего не показывает... Тормозуха в норме, тормоза отличные, только без АБС... Катаюсь не я, а отец мой. Ему без машины никак...
Катруся
1 May 2006
prazdnik
не подумай, что прикалываюсь, НО!!! Я тут столкнулась с такой хренью... у меня в салоне есть лампочка АБС, а вот как оказалось в машине не предусмотрена эта фича На сервисе сказали, что её в принципе не может тут быть... может у вас тоже что-то типа такого??? Вы хоть раз испытали в действии эту самую АБС???
Шебеко
1 May 2006
Было тоже самое!Загорелись обе лампочки.Результат-замена блока АВС по гарантии,кстати работать АВС после замены блока стала заметно лучше.Но еслиб не было гарантии так бы и ездил до сих пор безАВС,так как только сам блок стоит порядка 1500 долларов да плюс работа!Жуть какая-то!А с тормозами было действительно всё в порядке только небыло АВС!
Commics
1 May 2006
Компьютерная диагностика однозначно должна чегото показать. Советую проверить разъем на блоке АБС (он находится под капотом, под монтажным блоком)
prazdnik
3 May 2006
prazdnik
Исключено... Во-первых: она работала, а во-вторых: в комплектации Ghia есть всё, что ставят на фокусы...
FordMaks
3 May 2006
а ты забыл написать что такая хрень появилась после обрыва ГРМ!!! а пробовали банально посматреть предохранитель??? может всё совсе просто??
Катруся
3 May 2006
prazdnik
так в том то и дело, что у меня то тоже Гия... и лампочка АБС тоже присутствует
CD
3 May 2006
Катруся
Американцев в комплектации Гиа НЕ БЫВАЕТ.
Вы как специалист должны это знать.
prazdnik
В Гиа не обязательно может быть АБС и антибукс. Это дополнительные опции, которые заказываются отдельно.
А вы знаете, что "Гиа" не означает максимальную для автомобиля? Означает она только минимальный набор приятных опций (противотуманки, кондиционер, электро зеркала, все стеклоподъемники, 2 подушки безопасности и люксовый салон- велюр).
ЗЫ Ни в коем разе не оспариваю наличие в вашей машине системы АБС.
Катруся
4 May 2006
CD
Мерцающий глаз мое почтение просто моя машинка SE, а профи с сервиса сказали, что это максимальная комплектация для европы по американским машинам, за Шо купила, за то и продаю А лампочка то там на фиг? Мерцающий глаз обязательно ответь
CD
4 May 2006
Катруся
Во первых- там не лампочка, а светодиод.
Во вторых- приборка идет стандартной для всех фф. Ну не будут же они запускать отдельный конвеер для приборок без АБС, без круиза, без противотуманок и т.д. и т.п.
Так часто делают и не только на фордах. Вот у меня антибукса нет, а при тестировании компа индикатор загорается.
Катруся
4 May 2006
CD
Мерцающий глаз Пасибо Шо объяснил прописные истины У меня к Вам огромная просьба, тут на форуме было по-моему кем-то из модераторов подробно расписаны какие есть комплектации и что они в себя включают, невозможно ли это реанимировать? В ФАКе найти не могу... прошу...умоляю...надеюсь
alex19753
5 May 2006
2 раза было тоже самое 2 лампы одновременно, отгнил провод разьема сначала заднего левого колеса, затем правого колеса, разьемы находятсь внизу арок задних колес если снять любое заднее колесо их хорошо видно
Razozlitel
15 July 2006
Народ, у меня как то странно работает абс, такое ощущение что его просто вынули из машины. никаких ламп о неисправности не горит!
когда на большйо скорости не так уж и резко нажимаю тормоз, передние колёса блокируються... что за х**:?
от чего может такое быть? отключали аккомулятор виню его(
prazdnik
15 July 2006
Сегодня услышал такое мнение, будто такие же симптомы происходят когда колодки стираются...
PVE
17 July 2006
prazdnik
Проверь дачик уровня тормозухи может не работает?
EZHYK
17 July 2006
Доброого времени суток! Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и как это исправить:
Вчера по дороге домой заметил, что горит индикатор ABS - я доехал, выключил все, снова включил - не помогает, выключил стукнул ногой, рукой - включил не помогает (странно... ). Зашел домой, минут на 10 и пошел ставить в гараж - завел, ABS горит, еще горит датчик ручного тормоза - я за него, а он ... уже опущен, а датчик горит... По дороге в безопасном месте проверил - ABS действительно не работает. Поставил в гараж. Ремонт "по-русски" не помогает, предохранители целы. Что делать?
prazdnik
18 July 2006
Тормозуху посмотрю... А замена колодок не помогла...
