FAQ
Всё что вы хотели знать но стеснялись спросить
Помощь в выборе автомобиля
Адрес FAQ по Ford S-MAX: http://ffclub.ru/faq/48/ и http://wiki.ffclub.ru/SMax
FAQ, работа раздела, вопросы новичков, полезная информация
ter
31 July 2006
FAQ
46,1K
Icemen
28 September 2007
ter
Установка самостоятельная парктроника , с описанием и фотографиями тынц
подсветка ручек и дополнительные уплотнители в картинкахЪ
Равновесие
11 October 2008
Ford Etis
Ford Servise
MicroCAT Ford
Электронные каталоги:
РАЗ
ДВА
Цвета кузова, фото и обсуждение
Равновесие
11 October 2008
Свечи:
AGFS 22FE13J. Оригинал платина.
NGK PTR6F Не оригинал платина
NGK BPR6EFS13 Медь, зазор 1.3 мм.
BPR6EFS Медь, зазор 1мм
AGFS 22CM1 Медь, зазор 1.3 мм Motorcraft
Фильтры не оригинал:
Масляный
MANN HU711X
FRAM CH-8814
HENGST E20HD79
FILTRON ОЕ665
Воздушный
MANN C3498
MAHLE LX978
PURFLUX A1126
FIAMM PA7376
FILTRON AP074/3
Фильтр салона (бумажный)
MANN CU5257
FRAM CF5664
MAHLE LA25
PURFLUX AH103
FIAMM PC8006
FILTRON K1008
FILTRON K1008 - Угольный
ТопливныйFILTRON PP865/3
Диски и колодки
Brembo 09.8665.10 Диск тормозной передний вентилируемый
Textar 98200109701 Диск тормозной задний
Textar 2327918404T4027 Колодки тормозные передние
Textar 2355717214T4067 Колодки тормозные задние
Моторные масла для Форд
Спецификацию Ford WSS-M2C 912-A1 , рекоммендованную для Mondeo имеют следующие масла:
BP Visco 5000 FE 5W-30
Shell Helix F 5W-30
Esso Ultra FE ( Formula 913 Plus) 5W-30
Valvoline SyncPower FE SAE 5W-30
Valviline DuraBlend FE SAE 5W-30
Mobil Super FE Special 5W-30
Motul 6100 FD-913 5W-30
Aral HighTronic F 5W-30
Agip Formula LLFO 5W-30
Total Quartz 9000 5W-30
Texaco Havoline F3 Energy 5W-30.
Гидроусилитель Ford specification ESD-M2C-166-H
Рекомендуемый заменитель, масло для АКПП:
Castrol Dextron III
Dellfor
12 October 2008
Функция, требующая повышенного внимания.
Включение габаритов с любой стороны или фар при отсутствующем ключе в замке зажигания.
Если после извлечения ключа из замка зажигания вы заденете левую рукоятку руля управляющую повортниками-фарами и не обратите внимание, то габариты или фары буду светить вплоть до разряда аккумулятора!
svaspb то будет звуковой сигнал который говорит о том что вы оставили габариты с одной стороны
или включились фары. Для отмены функции достаточно включить зажигание.
Функция удобна если надо оставить машину на небольшое время как то её обозначив.
vitmur
12 October 2008
Здесь установка электрического подогревателя 220В
Здесь замена термостата
max s max
12 January 2009
Колеса
6.5х16 вылет 50 мм
7х17 вылет 55 мм
8х18 вылет 55 мм
Допустимая нагрузка равна 750 кг или больше.
у стальных дисков на 16
R16 х 6,5 х 5х108
Диаметр центрального отверстия 63,3
Вход в тестовый режим на S-MAX
– нажать кнопку ОК компьютера и удерживать ее
– включить зажигание (или запустить двигатель)
– отпустить кнопку после появления надписи TEST
– листается короткими нажатиями той же кнопки
Как отключить сигнал о не пристегнутом ремне?
Сделать нужно следующее:
Садимся в машину.
Ставим ручник.
Важно помнить, что все надо сделать за минуту!
Включаем зажигание, но не заводим двигатель.
Пристегиваем и отстегиваем водительский ремень 8 раз.
Пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину.
Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет.
Выключаем зажигание.
данный способ отключает сигнализацию непристегнутых ремней на постоянно.
Если у Вас установлена дополнительная нештатная охранная сигнализация с функцией автоматического запирания дверей при включении зажигания, то перед отключением сигнализации о непристегнутых ремнях необходимо отключить функцию автозапирания охранной сигнализации!
Восстановить работу сигнализации непристегнутого ремня можно по тому же алгоритму.
Однократно (до следующего включения двигателя) можно отключить сигналку простым нажатием фиксатора ремня безопасности в любой момент времени привключенном зажигании.
оба способа отключают ТОЛЬКО (!) зуммер и контрольную лампу! на работу других узлов и системы машины данная процедура не влияет!
2х этапное открытие дверей
Снять машину с сигнализации
Нажать одновременно и удерживать в течении 5-6 секунд кнопки закрытия и открытия дверей
После того как поворотники мигнули отпустить
После этого двери будут работать так:
Однократное нажатие на кнопку открывания - открывается только водительская дверь.
Двухкратное нажатие - открываются все двери.
Отмена функции - повторить все с начала.
ПыЖиК
2 September 2017
Просьба ко всем пользователям данного раздела, пройдитесь по разделу, по темам, и если видите полезное и важное сообщение - нажмите кнопку сообщить модератору, и сообщите о том, чтобы сообщение было добавлено в FAQ
Подробнее: MiniFAQ для тем
Модераторы и Администрация будем Вам благодарны, да и пользователи оценят!
