генератор и аккумулятор
17 years ago
ФФ1 2000г. американец, купили с неродным уже аккумулятором VARTA 16V 62Ah (кажется так), разрядился аккумулятор, при работающим двигателе замерили что он не подзаряжается от генератора, зарядила аккумулятор в домашних условиях, чтобы хотя бы доехать до сервиса, поехала в сервис. Они замерили что генератор выдает ток 13,26А, а у аккумулятора на данный момент было 13,48А, на этом я уехала на работу, они стали разбираться дальше. Позвонила туда отвечают что причину выяснить пока не могут, но генератор работает (первоначально думала что генератор накрылся). Если кто сталкивался с таким подскажите что может быть? Клемы они все проверили, все ок. Спасибо.
yanka
24 July 2006
1,2K
Cartez
24 July 2006
Клеммы да, а вот проводку всю до генератора проверяли? А диодный мост?
Еще если генератор полностью справляется с задачей, то во время работы двигла можно клемму с батарейки скинуть и ничего не изменится.
yanka
24 July 2006
позвонили из сервиса сказали что будут проводку проверять, есть подозрение на сигнализацию (в плане проводки что-то глючит...вроде), я им говорю скажите поподробнее, но они видать не умеют женщинам объяснять, сказали не волнуйтесь и все. Но сегодня машину точно не забрать
Спасибо за ответ, позвоню им, спрошу про диодный мост...пусть меня ругают
-Volk-
24 July 2006
yanka
Вы отдали машину на ремонт в сервис,платите за это дньги и если они спецы,то не нужно им говорить менять это или то,они должны знать сами.У нас на форуме два отличных сервиса,см.поиск.Если обидел извени.
Vi.P
24 July 2006
прошу прощения... но определять в чём причина отсутствия зарядки неделю... ЭТО ПРОГРЕСС ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ!!! всё определяется за пару часов максимум!!!
А... простите... мы ведь у себя в гараже проверяем... а то В СЕРВИСЕ!!!
стоит задуматься о профессионализме ребят... и целесообразности потраченных денюг...
Cartez
25 July 2006
yanka
25 July 2006
chuvachek
не знаю откуда вы взяли про то что причину в сервисе определяют неделю, на данный момент прошел один день, но пока не звонили, значит причину не выяснили или заняты другой машиной, конечно это их не оправдывает.
focus 747
спасибо за совет на счет поиска, может пригодится если эти товарищи не разберутся в чем дело...
yanka
25 July 2006
focus 747
что-то наверно по поиску не правильно ищу...напишите поподробнее про сервисы на форуме как их найти
yanka
25 July 2006
получила ответ, дело в пучке проводов идущих из салона под капот...стоимость работы 8000руб., завтра можно будет машину забирать
Lamer
3 November 2006
У фокуса слабое место кстати проводка от генератора. Поэтому частенько возникает проблема с зарядкой генератора и скачущим напряжением.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...63&hl=генератор
Vi.P
4 November 2006
у нас за замену все проводки (в гараже) берут 3000...
надо пересмотреть прайс...
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Проблемы генератора или АКБ. (Р)
      Чип-тюнинг ФФ3
