Нужна распиновка блока центрального таймера и ц.з.
18 years ago
Подключал сигнализацию и что-то где-то отпало, теперь не работает закрывание стекол до конца одной кнопкой на всех дверях кроме передней пассажирской. Нужна распиновка всех соединений у блока центрального таймера и блока двойной блокировки дверей. Сбросьте на vned@uvz.ru пожалуйста
Andreyp3
11 July 2006
3,6K
Commics
11 July 2006
Вы отключали питание блока. Теперь нужно каждое стекло запрограмировать.
1.Опускаете стекло.
2.Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3.отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
И так с каждым окном.
Andreyp3
11 July 2006
Интересно на счет программирования. В обед пойду попробую.
А распиновку мне всё же хотелось бы увидеть, так как я не понял пока как задействовать встроенный центральный замок с двой блокировкой импульсом на закрытие от сигналки. Есть мысли на этот счет.
Focus Ghia 1.8 Европеец
Если на email то vned@uvz.ru
strattec
11 July 2006
commics
Жень на американцах нет такой функции в базе поднятия кнопкой всех стекол автоматом
там только одна водительская опускается автоматом и всё, поэтому программировать нечего
P. S. (если у автора европеец, то всё меняет дело)
Andreyp3
11 July 2006
Ребята, американцы мне пока не интересны, я же про 1.8 Ghia Европейца спрашиваю. Очень нужна распиновка блоков и полноценная понятная электорсхема. Поделитесь пожалуйста -> vned@uvz.ru
Commics
11 July 2006
strattec
Про американцев я не подумал...
Andreyp3
Если это европеец, то точно нужно програмировать
Andreyp3
11 July 2006
Ребята, спасибо. Я понял, что стеклоподъемники надо программировать.
А вот как заставить нештатную сигналку переводить штатную в режим двойного запирание дверей я пока не понял, поэтому и прошу электорсхему и распиновку блока центрального замка (штатной сигналки Siemens 5WK4),
блока центрального таймера и еще бы распиновку блока управления двигателем, чтобы туда какую-нибудь блокировку воткнуть.
Borisufa
11 July 2006
http://www.larico.ru/cars/focus/fwd.rar эл.схема...
Andreyp3
12 July 2006
Схема не плохая, только я там не нашел отдельно стоящий у меня модуль так называемой сигнализации Ford-Siemens 5WK4. Может она для более новых машин. Там везде 2002 написано, а моя 2001.
Borisufa
12 July 2006
Andreyp3
Ну, чем мог...
soumrak
13 July 2006
Andreyp3
Мы говорим про такую схему? (модуль А77)
Если, да, то есть распиновки разъемов...
Malish
29 August 2012
Актуальная тема: Проблема со стеклоподъемником. (Р)
      Лямбда-зонд
