Штатный обогрев передних сидений
12 years ago
Доброе время суток!
Сегодня утром было прохладно, и в качестве проверки включил обогрев своего сиденья, а потом и пассажира и был неприятно удивлен, при установке температуры на 5 сиденья очень слабо греют, на предыдущем фф2 грели в 5 ом положении так, что сидеть было невыносимо...
В чем подвох, может быть там все завязано все внешней температурой?
Кто "пережил" зиму у Вас как грели?
сидения, подогрев, подогрев сидений, регулировка подогрева, сиденье с подогревом, обогрев сидений, салон ФФ3
Akir1
2 May 2012
60,2K
-Alpha-
3 May 2012
Привет. Зима прошла нормально. Если бы не сосулька разбившая заднее стекло, но это лирическое отступление.
Обогрев сидений работает нормально, на 5 греет аж жжот)))
Однако заметил такой момент, сидишь с обогревом на 3, греет нормально, выходишь из машины, садишься прохладное сиденье, через минуту опять греет, при этом переключатель не трогал. Ощущение такое как будто обогрев работает исключительно под нагрузкой на сиденье...
В общем обогрев работает.
Думаю не влияет внешняя температура на мощность обогрева сидений.
olan77
3 May 2012
Akir1
А раньше пользовались обогревом в фф3? Нормально работал? Если да,то может быть две причины,или пониженное напряжение борт сети и как в следствии контроллер не дает разогрется нагревателям в сидушках на полную..Прогрейте двигатель минут 10-15,потом опять проверьте обогрев сидений.Вторая причина-обрыв в нагревателях.К ОД! Есть еще правда третья причина...-Вам показалось!. alphaL Думаю что в сидение стоит термопара или концевичок на включение -выключение..Или просто контроллер определяет по разности сопротивления при нагреве пустого сидения или с попой..Иными словами ,контроллер какими-либо способами получает информацию сидит ли кто на сидухе или нет.Чтобы зря не греть.
lexir38
3 May 2012
У меня такая фигня, такое ощущение, что обогрев завязан на датчик веса в сиденье, который отвечает за сигнал не пристегнутого ремня, и если никто не сидит, сиденье малость прогревается и все... стоит сеть, начинает жарить...
Akir1
3 May 2012
Понял, всем спасибо, будем исследовать...
insaneterror
3 May 2012
lexir38
Ты абсолютно прав! На сиденьях есть датчики давления ! Нужен он для датчика пристегивания ремня, подогрева сидений и вроде как подушка пассажира не сработает если кресло пустое !
Akir1
Если у меня включить обогрев на 4, то в легкую можно яичницу сварганить на кресле ! На 5 не включал ни разу) Мне двоечки хватает !! Если плохо греет - вперед к ОД!
Димассс
27 May 2012
Кто ни будь знает какие предохранители надо доставлять при установке штатного подогрева сидений?
Димассс
3 June 2012
У кого ни будь есть распиновка какие провода отвечают за что в подогреве сидений?
АНДРЕЙ1973
3 June 2012
Димассс
есть,и что ?
Raximen
13 September 2012
Господа не подскажите, у меня такая проблема с подогревом:
Включаю утром на любое положение, работает и как только вкл. климат (кондиционер выключен) на обогрев, сиденье перестаёт греть. Ни кто не сталкивался?
А ещё был глюк – грело не выключалось, пока ключ из зажигания не вытащил , но стоило вкл. заново и вкл. регулятор в любое положение начинало снова жать, даже на пустом сидении !!! наверное мне к ОФ надо, да?
sashasher
5 October 2012
Подскажите, что нужно купить для установки штатного попогрея в амбиент?
АНДРЕЙ1973
5 October 2012
sashasher
скажу сразу,в амбике много работы,особенно по проводке,схемы все есть,смотрите,сравнивайте,что есть,чего нет,даже в трендах по проводке 50 на 50.
sashasher
5 October 2012
АНДРЕЙ1973, я в схемах не очень ориентируюсь. Что прежде всего посмотреть из проводки?
АНДРЕЙ1973
5 October 2012
sashasher
под креслами разъемы напольной проводки С33, 9,10,17 пин,если пусто,проводки подогревов нет,я на амбиках ее не видел,но может повезет
Raximen
8 October 2012
Друзья, посмотрите пожалуйста как у кого работает подогрев сидений.
Утром вкл. подогрев – греет до вкл. климата, как включил климат – сиденье начинает остывать, отключил сиденье и включил заново, снова греет. А потом через какое-то время отключается само, точнее не греет.
У всех так или только у меня?
dima_spider
13 October 2012
Вчера вечером попробовал включить подогрев. Лампочки зажглись а вот вроде бы не грело. Климат активен на 22гр, без потоков, за бортом +12.
Интересно может он в каком-то положении печки лишь работает или как? Ранее работал вроде, но пользовался крайне редко
System_S
15 October 2012
Raximen
При включении подогрева греет постоянно, без отключений. Климат включен, стоит на "авто".
АНДРЕЙ1973
15 October 2012
System_S:
Raximen
работает аналогично.
sizop
27 October 2012
В инструкции ничего не нашел на эту тему, подогрев работает через датчик веса или постоянно молотит?
АНДРЕЙ1973
27 October 2012
sizop
подогрев никаким боком на датчик веса не завязан,обычная силовая схема,даже в конфигурации авто не прописан хотя есть и для него байтик,но работает
sizop
27 October 2012
Ну т.е. когда сиденье пустое он не греет?
АНДРЕЙ1973
27 October 2012
sizop
греет,проверял,да и датчик веса стоит только в пассажирском сидении.
Raximen
28 October 2012
Датчик веса получается нужен для подушки безопасности, при аварии если нет пассажира подушка не сработает, я делаю такие выводы...
Но у меня всё равно подогрев отключается сам если нет пассажира и если меняешь температуру на климате с пассажиром Очень не удобно
SPIRIT828
19 January 2013
что то очень слабенький подогрев на фф3,на 5 режиме можно спокойно кататься,и даже не припекает,так тепло идет и все.Да и нагревается сидение очень долго,порой уже приехал на место а оно только начало по тихой греть. У брата шевролет круз, так у него на максимум выставляешь и через минуту сидеть не возможно! приходиться убовлять. У всех так? или надо к ОД обращаться?
mmg1
19 January 2013
Надо обращаться к ОД. У меня на максимуме уже примерно через минуту теплое (градусах при 10-15 мороза), а через минут пять уже жарит так, что через пуховик чувствуется и приходится выключать.
bysia
20 January 2013
на 5 режиме яичницу можно жарить
SPIRIT828
21 January 2013
ну раз на 5м режиме должно жарить не по детски,тогда поеду к ОД буду выяснять!
viktor01
25 January 2013
Подскажите : можно ли оставлять включенным подогрев сидений перед программированием автозапуска? Не будет ли разряжаться аккумулятор?
sbarkas
25 January 2013
V
viktor01:
Нет, не будет. Подогрев вообще не работает, если на сидении никто реально не сидит )))
viktor01
25 January 2013
В инструкции к фф3 прочитал, что не стоит оставлять подогрев сидений включенным во избежание разряда акб. Это меня и смутило.
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Скрип сидений
Замена сидений
Подголовник
Штатный подлокотник
Тюнинг интерьера
Подсветка ручек салона
Пыль в салоне
