Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
12 years ago
Вот такую штуковину нашел на коробке передач сегодня). Лежит себе, никого не трогает. Кто подскажет выпала откуда то (тогда срочно надо вернуть на место) или просто при сборке не убрали).
неизвестная деталь, выпала деталь, что это, подскажите, неизвестный предмет, неизвестный датчик
smorodin.a.p
12 April 2012
164,8K
dimcher
12 April 2012
говорят какая-то заглушка транспортная, многие такую находили у себя
KNaraykin
12 April 2012
Я тоже такую у себя нашел - непонятно откуда она ...
Andrey942
12 April 2012
smorodin.a.p
Не переживай. Это транспортная заглушка. Я у себя нашел такую на коробке, перепугался поехал к дилеру, они то мне и сказали, что она должна со временем выскакивать и ни чего страшного нет.
Чирковоз
17 April 2012
smorodin.a.p
Похоже на заглушку сапуна коробки (вверх выходит трубка пластиковая и загибается), выдавило давлением (повезло), у многих из за не вынутой транспортной заглушки начали потеть сальники коробки. Проверяйте (косяк сборки)!!
Ильич47
17 April 2012
А где посмотреть этот сапун?
dimcher
18 April 2012
Между двигателем и корпусом воздушного фильтра и аккумулятора, загнутая трубочка с косым срезом
Makcuk
18 April 2012
если она есть лучше снять?
-metalex-
2 May 2012
Тоже нашел аналогичную заглушку и лужицу масла на коробке, аккурат под сапуном. Вообще настораживает то количество масла, которое из него изрыгается.
-metalex-
17 May 2012
dimcher
Может прольете свет на принцип работы этой трубки, я так понимаю сапун служит дыхательным клапаном для коробки, но не совсем понимаю зачем и как это работает.
dimcher
2 May 2012
-metalex-
трубка так же выглядит?
при работе коробки давление в ней видимо увеличивается из-за нагрева и из-за вращения валов. чтобы стравливать излишки давления в атмосферу и нужен сапун. Без него давило бы сальники и текло бы по швам...что в принципе и происходит отчасти у тех, кому заглушку не вытащили при предпродажной подготовке и у кого она не вылетела из трубки сама. Вот уж не знаю, есть ли там обратный клапан у основания трубки или же она напрямую атмосферу с полостью соединяет...
-metalex-
3 May 2012
dimcher
Трубка один в один, такая же.
Клапан по логике должен быть для предотвращения попадания влажного воздуха в коробку.
А вообще, предлагаю добавить проверку снятия заглушки с сапуна в FAQ по приемочному осмотру автомобиля в салоне На что обратить внимание, когда забираешь машину из салона
David177
17 May 2012
Прикольно, но у самого лежит на столе, нашел под капотом, все думал откуда она может быть
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Genka
17 May 2012
Вчера нашел в багажнике под нижней частью боковой правой обшивки. Куда ее обратно вставить?!!
-metalex-
17 May 2012
Обнаружил еще одну приятную мелочь
Заглянув в перчаточный ящик (бардачок по-русски если) увидел подобие салазок. Штатная книжка-чехол для документов входит в нее, как влитая и теперь не болтается, как сами знаете что в проруби, а четко сидит на своем месте!
Фото (не моё)
b.11 Оффтопик.
Z-men
12 May 2012
dimcher:
А можно фотку в перспективе, а то сегодня смотрел и не обнаружил этой трубки у себя ...
dimcher
12 May 2012
Z-men
У Вас 2хлитровый двигатель? Коробка значит другая, сапун по-другому сделан.
Z-men
13 May 2012
dimcher:
Z-men
Да, 2-шка, коробка MTX75,т.е. че сапун не искать ?
dimcher
13 May 2012
Z-men
искать в другом месте
syndicate
16 May 2012
dimcher
Логично. В каком? У меня тоже 2-шка. Это на какие коробки? ПШ или мешалки?
oleg77
4 June 2012
Присоединяюсь к вопросу непонятных весчей в багажнике под запаской-у меня в пенопластовом пенале ,рядом с домкратом ,баллоником и крюком,есть специальный паз в котором...Хромированный кусок тонкой проволоки,загнутый буквой Г.Типа крюк такой..Не знаете для чего?Фото потом выложу.
evgeniy_nazarov
4 June 2012
oleg77
Эта штука предназначена для снятия колпаков с колес.
174RUS
9 June 2012
Добрый вечер! Сегодня заглянул под ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ колесо и увидел висящий шланг, как безхозный. Кто может поодсказать для чего он нужен. Остальные шланги в "пучке" уходят под днище. Заранее спасибо.
Snezhnii
17 June 2012
Genka
где-то в багажнике внизу должна быть
бегемот2
27 June 2012
174RUS
Это скорей всего трубка слива из ниши заправочной горловины(если перелить бензин,то он потечёт по трубочке из ниши на землю,а не по кузову.)
syndicate
10 August 2012
А что вот это за фишка и за что отвечает? Зелененькая.
Вроде раньше не замечал...
nicknameoff
11 August 2012
PiNGBin:
подскажите что это за деталь:
нашел в багажнике под запаской.
Это фиксатор дверей, он ставится чтобы после покраски дверь и проём не соприкасался, и не оставалось касания. Выкинь его.
Macka
13 August 2012
Genka
делал шумку арок задних и тоже нашел таких 2 шт. они под обшивкой в роли заглушек стоят, только не знаю, зачем они там пообще нужны. у меня хэтч, заглушки в районе задних фонарей.
kursant09
23 August 2012
Вот...
Красиво лежал на защите картера
Кто знает, где его место?
Darkblood
29 September 2012
Парни, такая вот тема произошла. Уезжал вчера с работы, вдруг стало раздаваться бряканье на кочках - будто что-то постукивает по кузову. В гараже залез под машину посмотреть что может быть - нашел вот эту фиговину в задней чашке под пружиной. Откуда она туда попала даже понятия не имею. Похоже на фиксатор или что-то типа гайки, но откуда она туда попала так и не нашел. Думал вот в чем проблема, но бряканье осталось. Буду искать дальше) а вот на счет этой фиговины, кто знает - подскажите, откуда она могла туда залететь (хотя, теоретически может была с завода).
