Топливный бак
Всем привет!
Недавно заметил, что при заливке полного бака, стрелка датчика не ложится на отметку "полный бак" а показывает как будто литров 10 не хватает. Потом после езды, километра через 2-3 стрелка показывает что бак полный. Такое ощущения что поплавок в баке как медленно подымается. У меня вопрос где доступ к топливному датчику и можно ли самому его почистить или заменить.
Может кто то решил такую пробелму уже.
В поиске не нашел такую проблему!
дизельное топливо, бензобак, бак, топливная система, объем бака, азс
Walf
9 December 2009
Топливный бак
47,8K
Bachik
9 December 2009
Walf
Чтобы долезть до датчика нужно снимать бак. Процедура не из приятных!
Иногда такое бывает, ИМХО не стоит лезть.
Tank495
9 December 2009
Walf
через пару заводов встанет как надо!
я так понял датчик отколибруется, у меня тоже бывает
особоенно когда долго не ездить или медленно бак расходуешь
mtfc
9 December 2009
чему там калиброваться то ? насколько я помню все датчики работают по принципу реостата - бегают по намотанной нити (разве что стрелка в приборке тормозит)..
по моему проблемы тут нет такое встречается на многих машинах, хотя залезть в бак и посмотреть конечно можно , если очень неймется.
Tank495
9 December 2009
mtfc
ну а почему встречается то?!
mtfc
9 December 2009
mtfcну а почему встречается то?!
у меня на одном авто была проблемка такая - там нить одна коцанная была и ползунок на ней немного задерживался, когда машина раскачивалась по дороге- поднимался вверх.
Bachik
9 December 2009
Tank495
Да мало ли! Например машина не ровно стояла или напором поплавок перекосило и все. На кочку наехал машину тряхнуло он и встал куда положено! У одних авто продуманней сделано вот поплавок реже и застрявает, у других по хуже... застревает чаще.
mtfc
9 December 2009
вот это кстати скорее всего.
Walf
9 December 2009
Bachik
Да я как бы не особо волнуюсь, напрягает тот факт что вдруг топлива будет мало, а его опять перекосит и покажет что топлива норма, а потом встану где ни будь на КАД.
Я думал что датчик где то по задним сиденье как на ТАзах, а нужно бак снимать. Туда точно не полезу!
SilentSmart
9 December 2009
mtfc
Этот вопрос обсуждался в диалоге с нашим дилером. Дело в том, что показания датчика топлива усредняются. Вот стрелка и "ползет". Ты заправляешься, видимо, на горячую? Попробуй заглушить, заправить, и завести. Уверен - будет показывать сразу полный бак
mtfc
9 December 2009
mtfcЭтот вопрос обсуждался в диалоге с нашим дилером. Дело в том, что показания датчика топлива усредняются. Вот стрелка и "ползет". Ты заправляешься, видимо, на горячую? Попробуй заглушить, заправить, и завести. Уверен - будет показывать сразу полный бак
усредняется видимо уже в панели приборов ? ибо как там датчик примитивно работающий может чего усреднять... ну и заправляются все здравые люди помоему на заглушенном моторе.
Walf
9 December 2009
SilentSmart
Перед заправкой всегда глушу двигатель как того требуют правила АЗС
Раньше такого не было, пробег 67т и недели 2 назад такое появилось и теперь всегда при заправке полного бака, стрелка не показывает полный бак. Я думаю что какое то залипание в поплавке.
SilentSmart
9 December 2009
Walf
А, ну тогда возможно, да.
mtfc
Да, естественно в мозгах усреднение.
mtfc
9 December 2009
вывод - нечего париться. как вариант покачать зад авто после заправки
Walf
9 December 2009
mtfc
Теперь я буду регулярно после заправки качать зад авто !
Решение проблемы найдено
mtfc
9 December 2009
mtfc  Теперь я буду регулярно после заправки качать зад авто ! Решение проблемы найдено
при этом разрабатываются соответсвующие группы мышц, и параллельно проверятся состояние ходовой. очень полезно по моему
MoQSD
9 December 2009
если зайти в тест-режим, то видно как координата (показания) поплавка все время "пляшут", то что стрелка не спешит дергаться вслед за поплавком, по моему, нормально
кстати, заправляюсь при заведенном двигателе (иначе не получается...все время на бегу...как дозаправка в воздухе)
могу я уже, наконец, официально быть признан нездоровым?
Bachik
10 December 2009
Walf
Не парьтесь подождите до весны, а там видно будет. По холоду всякие чудеса бывают!
mtfc
10 December 2009
небось еще и бюллетень попросишь?
alex_passat_b3
12 December 2009
Walf:
Всем привет!
Было тоже-самое после 15 тыс. пробега.
Прошло после пары-тройки заправок до полной.
3MM
3 February 2012
некоторые "авторитетные" товарищи по дизелям в интернете советуют периодически чистить бензобаки(соляркобаки? ), мотивируя это тем, что там скапливается очень ехххэээЬМА. Что скажите? Есть ли подобный опыт в нашей конфе? На самом деле там много чего или просто придумки? Стоит ли с этим заморачиватся?
Мишуха
3 February 2012
3MM
На Форде не чистил, а на Паджеро зачесались руки на 300.000 км. Ну думал пора бы и закаться. Купил фильтр-ситечко, как положено, и по вскрытии обнаружил на стоящем одну грязинку размером с перхоть, и то думаю при разборке туда попала. Короче мой опыт получился отрицательный в смысле чешущихся ручек, потом еще часа пол прокачивал, что бы завестись.
На форде и не знаю даже, есть там сито какое, или фильтр основной все задержит.
Добавлю топливо только Лукойл.
3MM
3 February 2012
Мишуха
плюсанул . у кого еще руки чесались?
metel
3 February 2012
На своей в бак не лазил и не буду, пока нужда не возникнет. А вот на клиентском фокусе лазил по особой просьбе. Причем за 8 лет я был явно первый у этой машины бак оказался девственно чист.
zil593
3 February 2012
Ставил подогрев на топливозаборник в бак дизельного праворукого японского бусика с неизвестным пробегом - бак был чистый
Сейчас его и форда заправляю через бочку (АЗС -> канистра -> бочка -> тара из под питьевой воды -> бак) Кубов шесть прокачал Воды нет, грязи мало АЗС почти только РОСНЕФТЬ Моск обл
Кстати до осени на многих АЗС на 100л недолив был 3-5л
bugnn
3 March 2012
Чистили бак на отцовком дизельном фокусе- внутри бака было АБСОЛЮТНО чисто.
bugnn
3 March 2012
пробег был 85000
Laristar
4 March 2012
По сути топливо выкачивается из бака в двигатель через фильтры, поэтому вся грязь и вода останутся в них.
Чистить топливный бак стоит только в том случае, если в топливном фильтре собирается много воды или грязи, или топливо не закачивается из бака по причине загрязненности сетки на топливозаборнике.
Если же от ТО до ТО топливны фильтр визуально не вызывает никаких подозрений, снимать и промывать топливный бак не имеет смысла
Utrusr
21 March 2012
Итак имеется дизельный форд фокус 06 г.в. проблема в том что не могу заправить авто так как из бака идет пена...бак почти пуст и откуда эта пена там взялась тоже не понятно...заправлял всегда авто на одной заправке и за 5 лет проблем не было...чтобы хоть чуть чуть залить саляры надо еле давить на пистолет а из бака начинает выходить пена + салярка которую заливаю...в чем может быть проблема и как ее решить?
Grigory2008
21 March 2012
может вам что в горловину забили/залили?
что за пена? солярка вроде не склонна к пенообразованию сама по себе
