Если кто знает или сталкивался подскажите.
После аварии востановил я свой форд, сделал все кроме сработавших подушек.
Ищу сейчас подушки в магазине а мне говорят что помимо самих подушек нужен ещё и новый БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ!
Так вот действительно он нужен новый или это просто развод на деньги???
Antoxa
9 June 2006
Блок управления подушками безопасности.
Вообще-то, говорят, что надо менять блок управления и датчики удара, но на 100% не уверен поскольку это очень дорогая процедура (восстановление подушек) и мало кто ею занимается.
Не развод!
Сработавший блок надо обязательно менять.
Я конечно понимаю, что любую электронику можно разобрать и починить, но я бы не рисковал. Если уж ты тратить бабки на подушки, то потрать и на блок управления.
Подушки самое дешовое нашел по 10 000 руб за одну, датчики наверно не особо дорогие... но еще тратить 7 000 на этот блок блин...
А диллеры вобще уроды у них подушка под заказ за 1399 у.е.(Превокс, НЮММ)!!!
-George-
у меня руль с круизом.
Antoxa
В американцах память блока подушек не стирается, т.е. при диагностике он всегда будет выдавать "Crash detected" и на новые подушки реагировать не будет. Поэтому его нужно менять либо на новый, либо на юзаный из АмФокуса, где не срабатывали подушки. В ЕвроФокусах блок можно один раз перепрограммировать, вроде. Помимо всего этого, возможно, тебе ещё и сработавший датчик(и) удара поменять нужно.
А еще, говорят, можно обмануть блок, т.е. не ставить саму подушку, а вместо нее поставить сопротивление, что-то 1.8 - 2 кОм...
блок нужен
подушка есть на продажу, если интересно то можно найти и блок за 100-120.
ЗЫ круиз выводится и на такой руль при желании
Antoxa
На хрена табе подушка?! Или после авариии осознал ее необходимость.
Подушка без ремня безопасности может еще больший вред принести.Я вообщето за городом всегда пристегиваюсь, но вот в городе очень редко. А как видно из практики у нас в стране на ремни ваще большинство ложит.
Так вот вредность подушки без ремня доказана друганом.Говорит двойной удар получается.
Вот и подумай -а стоит ли???
силаПосле аварии стал пристегиваться! В себе то уверен а вот дураков на дороге которые перед тобой в 2 метрах из правого ряда разворачиваются и несмотрят в зеркала много.
А как раз подушки мне помогли, особенно пасажиру который уже почти взлетал через лобовое стекло.( лобовое столкновение было на скорости около 70)
Короче парни после ДТП я осознал что такое безопасность и представил что бы было будь я на какой-нибудь ВАЗ2112.
На хрена табе подушка?! Или после авариии осознал ее необходимость. |
Вот я тоже не пойму, зачем все автопроизводители мира их вообще ставят на машины. Наверное для увеличения стоимости автомобиля.
Подушка без ремня безопасности может еще больший вред принести. |
Согласен. Выход очень простой, пристегивайтесь
Я вообщето за городом всегда пристегиваюсь, но вот в городе очень редко. |
А чем городское движение отличается от загородного (пробки не в счет)? У нас что, все ездят по правилам и не более 60 км/ч?
По правилам вы должны быть пристегнуты даже в городе.
А как видно из практики у нас в стране на ремни ваще большинство ложит. |
Это все до первой серьезной аварии. У нас почему-то ездить пристегнутым это не круто.
Так вот вредность подушки без ремня доказана друганом.Говорит двойной удар получается. |
Где двойной удар? Объясните, не могу понять.
Вот и подумай -а стоит ли??? |
Еще как стоит. Я сам был в аварии в которой погиб один человек и было двое пострадавших. Ремни и подушка очень бы помогли. Мне тогда очень повезло, отделался большой шишкой на голове (об о что ударился не знаю, так все быстро было). Теперь для меня в выборе машины главное безопасность.
Кто-нибудь вкурсе за взаимозаменяемость блоков? У меня американец 2.0 механика, крэш в блоке записан. Прошивке мой блок не поддаётся, хочу поменять. Нашёл на разборке много предложений с америки автомат и несколько русских. Артикулы блоков различаются, но по фишкам многие одинаковы. Вот интересно прокатит ли чужой блок.
По-сути это же просто автономный (от MCU и других модулей) блок. То есть можно ставить любой, который подходит по распиновке разъемов?
lexmarkz33 цитата: |
То есть можно ставить любой, который подходит по распиновке разъемов? |
Нет, нужно искать блок аирбэг по номеру (на фото указан стрелкой)
MATOLA:
Нет, нужно искать блок аирбэг по номеру |
А Вы абсолютно уверены? Просто по распиновке мой совпадает с блоком от америки автомата. Отличаются только моделями. Думаю, MCU этот блок не опрашивает, можно ставить. Ладно, сверюсь по схеме, попробую поставить другой и отпишусь по результатам, может кому полезно будет
lexmarkz33
Блоки отличаются друг от друга количеством подушек безопасности (если по-простому).
К тому же, в зависимости от года выпуска авто отличаются наличием встроеного датчика удара.
В одном из случаев тоже не удалось перепрошить блок с американского фокуса, поэтому искали на ебэй б/у чистый без крэша по ноеру блока. Установили все ОК.
Во всяком случае, по результатам отпишитесь, интересно.
lexmarkz33
А какой это у тебя секретный блок,что не поддается прошивке?Ну так,для интереса.
lexmarkz33
7 August 2018mobile
vestik:
lexmarkz33 А какой это у тебя секретный блок,что не поддается прошивке? |
98AG 14B056 BF
Во-первых, ни в одном каталоге с дампами нет этого блока
Во-вторых, вскрыв его, я не нашёл там флешки. А даташитов на имеющиеся там микросхемы в свободном доступе нет, чтобы можно было хотя бы по ISP слить с блока прошивку
lexmarkz33Стирается Crash на этом блоке или Carprog-ом или Crash eraser-ом
https://ru.aliexpress.com/item/OBD2-Crash-Eraser...dPdSj4x
причем по диагностике,т.е. блок с авто даже снимать не надо.
lexmarkz33
7 August 2018mobile
vestik
За эти деньги я лучше блок без креша с разбора возьму) 700р моторлэнд. В промышленных масштабах я бы не пытался даже обычным программатором штопать
Пробуй.Я на евроавто за 400 руб.взял тоже типа без крэша.Они на разборках думают,что если подухи и преднатежители в поряде,то и блок не крашнутый.А то,что в приборке вместо светодиода стоит лампа,запараллелена с шестеренкой не досуг.Поищи людей с Carprog-ом за полтора косаря скинут тебе Crash ,а так лотерея.
MATOLA
8 August 2018
vestik:
А какой это у тебя секретный блок,что не поддается прошивке?Ну так,для интереса. |
Для статистики.
2M5T-14B056-СD - вот в этом блоке тоже не получилось почистить крэш (2 фронтальные подушки, 2 боковые шторки, 2 датчика удара (фронтальный и боковой), преднатяжитель в ремнях безопасности). Фокус 2002 г.в. сплит порт.
Выход из положения - покупка на ебэй б/у блока без крэша.
На старой оставаться нету смысла, это вообще не безопасно. Цена блоков управление вроде варьируется. Можно где-то дешевле на 2-3 тысячи найти(Но за качество ответить не могу). Лучше не экономить на этом
