Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
759,6K
1,3K
4K
NFord
22 July 2005
учитывая что в первом феде водительское сиденье скрипит как под крупными водителями так и под не крупными, сервис говорит след - покупайте сиденье, поменям. А на вопрос - а в чем разница между новым и старым говорят - никакой, но захотите купить мы поменяем без проблем. А так в привате говорили - проблема сиденья и неискоренимо. Некоторые пытались поднимать низ сиденья повыше и вроде помогало
Grower
22 July 2005
А у меня сильно скрипит водительское кресло. От кочек не зависит. Даже при езде по ровному асфальту. В выходные попробую побрызгать силиконовой смазкой. Очень не охота из-за этого пустяка ехать к дилеру и терять время.
NFord
22 July 2005
дилер не поможет.
конечно бывает чудо, но на 99% дилер скажет - извините, мы тут бессильны
st52
22 July 2005
Недавно появились шелчки в районе задней полки. Мне кажется чо диллер обязан это устронить. Сам еще не ездил. Поеду напишу.
Grower
22 July 2005
дилер не поможет.
А на C-МАКСах своя болезнь - скрипят уплотнители дверей. Но судя по отзывам, все дилеры из кожи вон лезут, когда к ним приезжают с этой претензией. И смазывают их, и меняют бесплатно. Так чем же скрип сиденья хуже скрипа уплотнителей?
ROM-850
22 July 2005
И у меня странный глюк: на холодной машине при включенном климате начинает дребезжать, что то со стороны приборной панели. Если перевести АКП в положение Р или N? дребезжание пропадает. Если выключить климат, звука тоже нет. НА прогретой машине звук на много тише.
NFord
22 July 2005
дилер не поможет.
уж не знаю чем отличается
с сиденьем не только меня по отзывам заворачивали
Насчет всяких др. щелчков тема тоже интересна - как то стало поскрипывать в районе пас. передней стойки и я к дилеру. По новой моде поехали кататься и диагностировать проблему. Результат - я слышу, а приемщик нет
Я у него спрашиваю - что делать, а он мне в ответ - ты не мерс себе купил и нехрен воду мутить. Убеждение всех манагеров приемщиков результатов не дало. P/S это про первый focus
Fazer
29 July 2005
ROM-850
Тоже самое было на Нексии, на непрогретой машине, и в некоторых режимах дребезжание со стороны передней панели. Как мне объяснили какая-то пластиковая деталь из системы вентилляции попадает в резонанс при определенных оборотах двигателя. Как правило дребезг проходил через минуту-другую, и мог не появлятся неделями. Я не стал разбирать пер.панель. Привык.
А с новой, жалко конечно из-за вообщем-то, ерунды потрошить панель.
andy2kfi
29 July 2005
Со скрипом сидений по ГАРАНТИИ устранят или поменяют! это 100%! я сам был свидетелем как при мне клиент второй раз приезжал со скрипом ( первый раз, утранили), а второй сказали поменяем какую-то там часть ... все бесплатно по гарантии. Диллер - РОЛЬФ! ( не реклама), просто с самого первого дня они "любят" клиентов, не отвечаю за все регионы, но СПБ- Карлайн, ФОРЕВА!
я думаю это в большей части зависит и от Диллера тоже!
тоже и со сверчками и дребезжанием панелей и т.д.
мастер мне сказал так,
"В Вас год гарантии на салон, буду сверчки приезжайте, уберем"
Tumypka
30 July 2005
Та же самая проблема- из под обшивки передней правой двери раздается дребезг- раздается на неровном асфальте и при громкой музыке. Завтра поеду к дилеру
bullet762
31 July 2005
Имеет место поскрипывание всей правой стороны и чуть ли не обивки крыши, когда едешь на 1-й оч медленно по бугристой дороге. Такое чувство, что кузов закручивается и раскручивается вдоль продольной оси И еще постукивание в передней подвеске. Причем когда машина не прогрета скрипа салона и звука в подвеске почти нет
Drago
31 July 2005
Тоже есть сверчёк в правой пассажирской двери, такое чувство что дребезжит колонка. Осмотр не дал результатов
Grower
31 July 2005
А вот как зима придёт... Весь пластик задубеет, и скрипеть будет на порядок сильнее.
Drago
31 July 2005
Grower
буду тонировать скжу чтоб глянули что за скрип такой. Периродически его и нет, а иногда такой мерзкий
bullet762
31 July 2005
Drago
Дык я не о правой двери говорю, на ней, кстати, обивка дышит где-то на 1 см. Звук и сверху и справа и сзади. Но только на кочках. Выезжаешь на ровный асфальт - тишина (кроме передней подвески).
Waine
2 August 2005
А я тут столкнулся с прикольным траблом. Заскрипело что-то в машине очень отчетливо на неровностях. Причем утром приехал на работу все нормально было, а уезжал - заскрипело. Оказалось я оставил в салоне спортивную форму и мокрое полотенце и от повышенной влажности заскрипели резиновые уплотнители дверей. Просушивание салона в гараже должного эффекта не поимело, вылечилось только спец. жидкостью для обработки резины и пластмассы. И теперь уплотнители всегда сухие и скользкие на ощупь, но правда теперь я уже форму в салоне не оставляю, в багажник кладу
bullet762
3 August 2005
Waine
Интересное наблюдение. А что за спец.жидкость? WD-40 не подойдет? Она вроде тоже воду вытесняет
Или спирт
eRiver
3 August 2005
Меня тоже пару сверчков доставали порядком, один из них был прям над левым ухом. Проявились сверчки после того, как посадил пассажиров на заднее сиденье и запихал байдарку в багажник, потом прокатился по грунтовке до озера. В общем много он мне нервов попортил этот сверчок, но после обработки пластика "убийцей сверчков", пропал Теперь пластик спрыскиваю, раз в неделю этой штукой, или раз в две недели и все окей.
Waine
4 August 2005
bullet762
Да фиг его знает. Флакон выкинул, а название забыл. Я зашел в магазин автохимии и описал свой трабл - мне продавец сразу посоветовал эту хрень, но то что это не WD-40 это точно. Вскоре снова заеду в магазин тогда скажу название.
ff24me
4 August 2005
У меня тоже что-то дребезжит в правой передней двери. Появилось как только выехал из салона. Проявляется на неровностях. Лечится, правда не на долго, надавливанием на обшивку. К дилеру ехать лень, думаю дотянуть до ТО.
Другой непонятный звук раздается из под капота и напоминает дребезжание железной пластины об железо же. Проявляется после 3.5 тыс. оборотов, при переходе на следующую передачу пропадает. Вот этот звук напрягает больше, никто не сталкивался? Коробка автомат, пробег ~700км...
superstas
16 August 2005
Дребезжание передний двери со временем уже не лечится подтягиванием (вернее лечиться, но уже на пару минут не больше), появился металлический скрип сзади справа при поперечных усилиях
m.musikhin
16 August 2005
1. Скрип водительского сиденья уже достал!!!
(надо к дилеру ехать, звоню на днях говорю "скрипит водительское сиденье" а мне из трубки мастер: "правое или левое?"
вообщем решил пока поездку отложить ...)
2. Появилось дребезжание в правой двери
3. Недавно мелкий включил Crazy Frog на Ford6000 на 17 по его шкале а я заднее стекло протерал
и оказывается оно при этом очень и очень дибезжит, если прижать верхнюю часть ладонью дребезг меньше
возможно это кожух повторителя о слекло бъется ... интересно у кого-нибудь еще есть такое?
Tumypka
16 August 2005
Ездил дилеру, дребезг в задней части вылечили( оказалось плохо закрепили потроха пакета безопасности), поскрипывание передней не смогли установить причину т.к. на обшивке изнутри нет никаких следов трения. Намотаю километраж побольше-заеду еще раз-авось следы появятся!
Кстати! Еще один косяк нашел совершенно случайно и вылечил сам: На седане задняя полка крепится тремя защелками и несколькими клипсами. Так вот эти засранцы одели две защелки, а третью просто зажали между полкой и кузовом. Клипсы вытащил не повредив, после чего вмандил полку правильно.
Sash!!!
16 August 2005
У меня неделю назад тоже водительское сиденье скрипело. А на днях перестало. Ничего специального не делал. Так перерегулировать приходилось под жену и под себя.
Topchan
16 August 2005
Был на тест-драйве в "Кунцево". Тестировал Комфорт а/т. На неровностях сильно скрипела правая задняя стойка. Менеждер сказал, что он ничего не слышит, да вообще жалоб нет и не было. Вот так вот. Глухой, видать, был. Да и еще... при троганье назад что-то "бумкнуло" в райное задней оси, на ворос: "А это что?" менеджер ответил: "Ну это, просто, тормоза новые".
Vieh
16 August 2005
Ездил там же на 2л Гии...
Что-то дико гремело в передней подвеске, похоже они там убили
машинки тестдайвовские напрочь. Наскоько я понял они их для
своих разъездов используют.
Менеджер также невнятно чета бормотал на тему что так и должно быть.
В общем не понравилось мне у них.
Ездил в Рольф-Центр, Независимость, НЮМ, Превокс, там нормальные машины.
superstas
17 August 2005
Topchan
А если серьезно, как убедить глухого, слепого, тупого менеджера, что это действительно гарантийный случай и устранять его это их прямая обязаность
killhead
21 August 2005
Уважаемые,
Заметил у себя такую штуку: завелся сверчок в двери. Признаки жизни подает совсем не громко, на неровной дороге. Область - верхняя часть водит. двери, как раз под моим ухом
Если прижать этот участок - замолкает. Появился на 500 км., с тех пор обосновался и похоже выводиться не собирается. Рекомендованные средства типа "удар ребром ладони" не помогают
Не то, чтобы жизни нет, но хотелось бы избавиться.
Заранее спасибо за рекомендации.
TAV
21 August 2005
у меня тоже сверчок только в правой двери, появился сразу по выезду из салона, как бороться не знаю, может к диллеру, пусть устраняют.
