Ударился днищем кузова
18 years ago
заранее извиняюсь перед модераторами но очень прошу дать теме прожить хотя бы день- два.
выезжал с супермаркета, и с правой стороны какой то идиот не сделал спуск и слетел с бардюра высотой выше чем дорожный просвет и ударился.. был жудкий стук но, ничего не произошло вроде бы, машина едет спокойно.
есть только одно НО когда задним правым колесом переезжаю яму или полицейского слышен неприятный скрип.
я немножко чайник по этому сфоткал днище, может кто увидет помял я что нить серьёзное или просто железяка. заранее спасибо
Razozlitel
5 June 2006
2,7K
Kwaker
5 June 2006
Manu
ну кто что скажет по снимкам...доехал бы до сервиса, пусть посмотрят...
DionnissS
5 June 2006
да вроде серъездного ни чего нету свиду.
скрипит подвеска. подними на подъемник и глянь. или покачай машину сам или приятеля попроси а сам послушай.
MAXICH
5 June 2006
Рис.1 Похоже на правом пороге вмятина,ближе к заднему колесу,или где-то раньше насадил?
nikanor
5 June 2006
Хм...это врод подставка под дамкрат.
Так вроде вроде всё ок _)) но будет время сгоняй к дилеру.
Primax
5 June 2006
MAXICH
Да, похоже. Да и на на втором рисунке, если присмотреться, можно увидеть вмятинку. Присмотритесь
DionnissS
5 June 2006
Manu
как твоей душе угодно.
я бы подождал пока чуть сильней не заскрипело бы.
Если скрип небольшой, то, может резинки какие нить?
DionnissS
6 June 2006
Manu
тогда, если есть лишнее время, подъехать в приличную (не левую) мастерскую, пусть просто глянут на подъемнике чо там за дела.
Ну или к дилеру в гараж.
я не думаю, что там есть что то серъездное.
flex_vnc
6 June 2006
Manu, Как-то перепрыгнули через земляной "вал", визуально подвеска в идеале, но колесо стало задевать при резком торможении (заниженная спорт подвеска). Только на измерения геометрии, нашли деталь погнутую на несколько мм. Заменой все решилось.
louriekm
6 June 2006
Manu
Съездить в сервис стоит. В любом случае Вы после этого будете чувствовать себя куда спокойнее и увернее. А что еще нужно водителю?
Tofer
22 June 2006
Сегодня закрыли въезд на парковку... пришлось лезть в щелку, и залез на небольшую тумбу - держатель столбиков порогом... шум был страшный... я сфоткал на телефон. Там между пластмассовым порогом и днищем торчит кусок металла. Этот кусок согнулся, и с него сошла краска. Как восстановить антикорозийный свойства этого кусочка... боюсь, начнет ржаветь. Может, есть какие вещества в тюбиках в малом количестве для таких случаев?
Tofer
22 June 2006
наверное не в тему сюда засунул... можно удалить...
Dr_Davidoff
22 June 2006
Tofer
Залей мовилем из аэрозольного балона и забей.
Tofer
22 June 2006
что такое молвий?
Dr_Davidoff
22 June 2006
Tofer
Читайте внимательно. Мовиль - средство для консервации металлических изделий.
Realx
19 January 2007
Свез бортик, который на днище для домкрата :-( Что теперь делать, чего ждать? Гдето просто прочертил, гдето помял. Кстате металл там просто крашенные без грунтовки. Что мне в данном случае делать? Мовилем промазать или на покраску?
Sanya_1™
19 January 2007
Realx
Заедьте в любой покрасочный цех, там Вам дадут квалифицированный и исчерпывающий ответ...
Для пущей убедительности заедьте в несколько..., а вообще надо выпрямлять и красить
Юрьич
19 January 2007
Realx
Вмятины по возможности выпрямить,загрунтовать пока нет ржавчины,потом можно пократь мастикой для днища или антигравием.
Бортик выпрямить,иначе домкрат не встанет на место.
Особой квалификации и оборудования думаю не потребуется-можно сделать и самому.
26 evgeny
19 January 2007
Деревянный брусочек и молоточек и еще гараж с ямой. В принципе этот бортик не особо толстый можно справиться самомму, а потом грунтовочка и мастика. Красота роли играть не будет, все-равно не видно. А каско у тебя есть?
Солёный
19 January 2007
Realx
Такая же ерунда.
Бортик выпрямлять не стал, дабы не царапать оцинкованное железо, задул каким то антигравием или антикором, не принципиально
Домкрат поставить, много места ещё
Юрьич
20 January 2007
Realx
Такая же ерунда.
Домкрат поставить места много,но для него предусмотрено своё место и
желательно ставить именно туда так как там порог усилен и нет вероятности
деформации порога.
-Volk-
20 January 2007
Realx
Место под домкрат надо восстановить,остальные повреждения днища можно обработать антигравием,там не видно.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
