C-MAX 2: Подвеска
12 years
Сегодня перекидывал колеса и заодно посмотрел на ходовую.
Если честно, то я ожидал увидеть примерно аналогичную картину, как у "одноплатформенника" ФФ3,
а именно: аллюминевые рычаги спереди и демпферы передних стойках амортизаторов.
Так вот: рычаги у нас другие. Они, похоже, как аллюминевые, но еще упакованные в стальной кожух. По крайне мере так у меня на дизеле:
А вот наличие демпферов забыл посмотреть.
C-MAX 2, подвеска, рычаг подвески, амортизатор, пружины, стойки
Dusha
23 October 2011
C-MAX 2: Подвеска
32,9K
Las9w
23 October 2011
Dusha
Вообще-то это похоже на обычный рычаг от ФФ2 - С-макса
Dusha
23 October 2011
Las9w
ну справедливости ради, замечу, что в ЕКАТе этих рычагов - штук по 5ть разновидностей как для ФФ3, так и для С-MAX 2, причем номера не пересекаются.
Не думаю, что на заводе что-то перепутали
Я не рассматривал старые рычаги на ФФ2, но тут видна аллюминевая основа-кулак в точке крепления к суппорту, а затем она как-бы входит в обертку из стали. (вторая фотка)
А демпферы по ЕКАТу на Титаниуме должны стоять
Если кто-то из владельцев сможет сфоткать свои рычаги с окказией, буду признателен
testov-test
23 October 2011
Dusha:
По фотографиям: "алюминиевая" - это шаровая опора, а "обертка из стали" - это сам рычаг. Как сказал Володя Las9w, очень похоже на ФФ2/Симакс.
Las9w
23 October 2011
Dusha
Я не знаю как на новых, а на ФФ2 разновидностей как минмум 2 - для шаровой 18 мм и 21 мм.
testov-test
23 October 2011
Las9w
Судя по синему кольцу на пыльнике шаровой (по фото) - у него 21 мм.
-Евгенич-
24 October 2011
алюминиевая шаровая опора...
Puxugan
26 October 2011
Dusha
Как ты и просил, вот фото моих рычагов (сорри за фото. как-то не сруки было ловить фокусировку на зеркалке в позе орла).
Но рычаги как твои.
Las9w
26 October 2011
testov-test:
Las9wСудя по синему кольцу на пыльнике шаровой (по фото) - у него 21 мм.
А у Puxugan колечко-то розовое на шаровой Новый размер?
Dusha
26 October 2011
Las9w
синее кольцо выше на моей первой фото - это точка крепления рулевой рейки а не рычага
рычаг у меня тоже приходит на резинку с розовым кольцом, просто из-за грязи на моей второй фото не видно.
Вот на фотке Puxugan я отметил это место:
pilot_75
23 March 2012
Народ, у кого-нить есть звуки со стороны подвески при езде малым ходом по небольшим неровностям?
У меня есть,хотя диагностика ничего не выявила, говорят, это болезнь многих Грандов и Фокусов 3.
ekologist
24 March 2012
Кроме стуков в районе заднего сиденья (при отсутствии пассажира на этом сиденьи) при езде по неровной дороге, больше (тьфу-тьфу) ничего не прослушивается. А когда появились стуки - с самого начала или с определенного пробега?
Ivan!
25 March 2012
У меня был небольшой стук с левой стороны. На ТО я об этом заявил мастеру. Причина была в слабо затянутой стойке. После затяжке все пропало.
kst74
26 March 2012
У меня тоже противный стучек спереди, по ощущениям с левой стороны. Стук заметил сразу после покупки. Проявлятся только на "стиральной доске" на небольшой скорости. Специально в сервис не ездил, через 1000км ТО-1, буду настаивать чтобы посмотрели.
pilot_75
9 April 2012
Да да, у меня сразу после покупки звук был. И тоже слева.
Ivan!
10 May 2012
У меня снова проявляется стук с левой стороны. Что эта за напасть такая.
Алексей 615
30 March 2015
Привет всем,народ кто-нибудь менял задний стабилизатор на с-мах.
Залез на днях под своего макса и заметил что болты крепления стабилизатора имеют малый ход,я их подтинул как мог.
это те болты которые с пластмассовыми втулками.Может они должны иметь ход?
akadimka
24 September 2015
Всем привет.
Народ, такой вопрос - кто-нибудь может подсказать (а лучше показать на фото) как выглядит задняя "косточка"? Или хотя бы скинуть ее код, чтобы на Экзисте не ошибиться.
Заранее всем спасибо!
yu51
1 November 2015
Вчера по гарантии заменили сайлентблоки (1692849) задних продольных рычагов с обеих сторон, регулировочные болты, потом сделали развал-схождение. (82300 км). Остальное всё в норме, а этим кирдык - резинки начинают сдавать на 5 году жизни.
Q-cent
2 November 2015
akadimka:
Задняя стойка стабилизатора 1 714 891
akadimka
2 November 2015
Q-cent
Спасибо
SergUSU
2 December 2015
Всем,привет!Появились постукивания в передней подвеске,пробег 42000,надо на диагностику,хочу спросить,у нас если меняется шаровая,то только в сборе с рычагом?Спасибо за ответы. P.S.книгу по ремонту так никто и не нашёл?
Q-cent
7 December 2015
Вряд ли шаровая на 42000 км. Скорее защита открутилась Ну или стойка стабилизатора.
SergUSU
11 December 2015
Был на диагностике,всё в норме,небольшой люфт в рулевом
Puxugan
30 May 2016
Куда копать?
Сегодня услышал впереди справа при движении скрип, причем довольно сильный (я его сначала даже сквозь радио и кондей услышал, а при выключении его слышно еще отчетливей стало).
Вышел из машины, понажимал на крыло и капот и добился такого же эффекта - слышен скрип. Сдругой стороны этого нет.
Что бы это могло быть? На прямой машину не ведет, при торможении тоже, при качании быстро прекращается - следовательно пружины и амортизаторы должны быть целыми. Что там может скрепеть?
Puxugan
30 May 2016
вот что-то на это похоже
https://www.youtube.com/watch?v=fhMCATbLJaw
Puxugan
9 June 2016
Скажите, где бы добыть данные оп развал-схождению?
А то тут заехал в несколько неофициальных сервисцентров, а они не смогли найти в базе данные по нашей машине. Ну не к официалам же ехать за этим?
yu51
20 June 2016
Puxugan
Выписка с распечатки моего разв-схожд. (только заданный диапазон) у оф.дилера от 31.10.15
Задняя ось / развал / левый -1.30" /+1.17" -1.17" /правый -1.30" /+1.17" -1.17"
/схождение / левый 0.12" / +0.05" -0.05" правый 0.12" / +0.05" -0.05"
всего/ 0.23" / +0,09" -0.09"
Передняя ось / кастер / левый 4.30" / +1.02" -1.02" /правый 4.30" / +1.02" -1.02"
/развал/ левый -0.38" / +1.17" -1.17" / правый -0.38" / +1.17" -1.17"
/схождение/ левый 0.05" /+0.05" - 0.05"/ правый 0.05" /+0.05" - 0.05"
всего 0.10" /+0.09" -0.09"
Puxugan
21 June 2016
Puxugan:
Куда копать?
Что бы это могло быть? На прямой машину не ведет, при торможении тоже, при качании быстро прекращается - следовательно пружины и амортизаторы должны быть целыми. Что там может скрипеть?
Докладываю, тот жуткий срип в подвески был вовсе не в подвеске, хотя косвенно с ней связанный.
Скрипело коромысло (или как его назвать) корректора фар. Фото.
ДЛя профилактики пролил WD-40, но скрип только усиллся. Надо будет менять или чистить. Но это потом уже по возвращении.
З.Ы. Может кто сталкивался, а что там менять надо? Какие коды?
SergUSU
21 June 2016
yu51:
У меня вопрос : сайлентблоки на задних косточках меняются?,а то официалы предложили поменять косточку,но в сборе(4 р.шт),они тоже назвали её задний продольный рычаг или я что-то путаю
