Омыватель заднего стекла хэтчбека
Собственно проблема: нажимаю на омыватель 5-й двери (хэтчбек) - задний дворник успевает махнуть в одну сторону, вернуться, снова махнуть и только тогда омывайка наконец начинает литься на стекло. Что можно сделать, чтобы дворник не махал по сухому и омывайка лилась сразу?
омыватель заднего стекла, дворник, пятая дверь, хэтчбек, хетчбек, хетч, заднее стекло, поводок стеклоочистителя
neonline
21 December 2011
86K
Arakal
21 December 2011
neonline
Поставить клапан, чтоб жидкость не сливалась обратно в бачёк. Так же поставить клапана и на омыватель лба, чтоб остатки воды не "сопливили" по капоту. В ветке по ФФ2 есть подробная инструкция.
_Shadow_
2 January 2012
Кто нибудь, уже поставил себе клапан на омыватель заднего стекла? Где он находится, как до него добраться, как разобрать?
Серый
2 January 2012
Shdow
На ФФ2 его просто врезали в шланг в прихлопе двери
bulahov
4 January 2012
у меня сначала течет вода и только через секунду срабатывает дворник - тренд
_Shadow_
17 January 2012
28
Сегодня установил обратный клапан на задний омыватель.
Небольшой фотоотчет:
Из инструментов понадобится ключ torx 15 (звёздочка) и нож.
Из запчастей - клапан от Toyota его номер - 8532126020
Собираем обратно.
Все работы проводились под тщательным наблюдением и контролем главной инженеры
http://img542.imageshack.us/img542/2502/dsc0127b.jpg
Теперь вода сразу льет на стекло, а не после двух взмахов дворника. Результатом доволен. По времени 15 минут.
neonline
15 January 2012
Shdow
Спасибо большое!
Но кажется я уже опоздал - на заднем стекле у основания дворника уже жуткие царапины в виде полуокружностей
seregagad
20 January 2012
bulahov:
у меня по началу тоже так было а потом на сервисе сполер снимали и после этого тю-тю дворник трет раза 3 и только потом появляется вода
_Shadow_
21 January 2012
seregagad:
bulahov:
Значит, сняли обратный клапан, а назад поставить забыли.
Сегодня посмотрел на передние форсунки - там есть обратный клапан, стоит вот здесь:
Но потеки по капоту всё равно есть.
Серый
21 January 2012
Shdow
Обратный клапан и на ФФ был,только стоял под локером крыла,клапана надо ставить перед самыми форсунками
Arakal
21 January 2012
Да мне кажется что потоки на капоте не от обратного клапана... Вообще его функция наоборот не давать жидкости стекать обратно в бачёк - чтоб при включении омывателя жидкость уже была в трубках и сразу начинала поступать из форсунок. Особенно это актуально для задней двери. Вот если клапана нет - жидкость стекает в бачёк, и поэтому срабатывает как тут пишут на 5 взмах. Тоже самое если система не герметична (гдето подсос воздуха). У меня после 2 недель простоя - нажал на задний омыватель - вода сразу струйкой потекла, а затем включился дворник. Так что если трогали спойлер (или при косяке сборки) скорее всего чтото не так собрали, или даже забыли поставить клапан. Так вот на счёт переднего - возможно Вы и правы - он стоит далековато от форсунок, соответственно жидкость стоит по трубке до форсунки - обратно не стекает, и по закону физики возможно "высасывается" из трубки (имхо). Чем ближе стоит клапан к распылителю - тем меньше в нём жидкости.
Серый
21 January 2012
Arakal
Мы эти потёки клапанами ещё на фф2 убирали Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
Arakal
21 January 2012
Серый
Спасибо а ссылку - я ещё при Гетце её изучал - вот и говорю - надо ближе к фосунке ставить клапан (наверное - если то что Вы указали - действительно клапан)
_Shadow_
21 January 2012
Arakal
Клапан и так стоит достаточно близко к форсункам, на фотках я обвёл его красным.
ODrokin
29 January 2012
Не знаю как у всех, но в моём FF-3 (Титан 2 л.) клапан на заднюю форсунку стоит (он и был причиной неисправности заднего омывателя - там шарик закис).
Другой вопрос, что клапан на FF видать не очень качественный (по весне буду менять на Toyot-овский).
neonline
29 January 2012
вчера был у оф.дилера. Рядом стояла абсолютно такая же машина, той же комлектации титаниум и двигателем 125 л.с.. Так вот - в прихлопе пятой двери у него две резиновых гофры - левая видимо с проводами, а правая с трубкой омывателя и как подозреваю клапаном, ибо хозяин говорит, что вода у него бежит раньше начала работы дворника.
У меня гофра только слева, справа - просто резиновая трубка омывателя. Позже выложу фото.
Semiga
22 February 2012
Отсоединяем разъем на стоп сигнал и режем резиновую шлангу, отступив пару сантиметров
Резать шланг не нужно, если за него потянуть, то из спойлера вытянется заводской разрыв с вставленным в него родным клапаном.
Его нужно снять и установить новый. По ходу качество оригинального клапана просто никуда не годится
_Shadow_
22 February 2012
Semiga:
Там скорее всего не клапан, а пустышка, без шарика и пружинки внутри.
Semiga
24 February 2013
Нет не пустышка
Александр07
16 March 2012
о !!!У меня пробег 12000 заднее стекло все поцарапано в зоне работы дворника!!!
Dust1Den
16 March 2012
клапан конечно здорово придумали, а как быть поздний осенью, ночью стукнет морозец а омывайку еще не успел сменить? разорвет же все шланги к чертям, потом замучаешься искать?
а кто нибудь думал заменить форсунку на заднем омывателе, хочу чтобы разбрызгивала так же как и на передних, а не тупо жидкой струйкой текло?
Серый
16 March 2012
Dust1Den
Шланги не разорвёт,а вот к зиме загодя готовиться надо ибо разморозить моторчик омывателя запросто можно
SMART123
17 March 2012
Dust1Den
мну кажется это мало реальным, разве что колхозить придется не по детски
neonline
18 March 2012
Александр07
Shady8377
к дилерам не ездил. Завтра постараюсь сделать фото царапин.
Поставил клапан после 4 тысяч пробега - за это время успел исцарапать заднее стекло, т.к. вода течь начинала слишком поздно.
neonline
19 March 2012
Shady8377
как обещал - выкладываю фотки заднего стекла, поцарапанного трущим по сухому дворником. Клапан поставил после 4000 км пробега.
На фотках по катом - слева не царапина, а грязь. Царапины расположены группой ближе к центру окружности
igreek
22 March 2012
Подскажите!=( заднее стекло не омывается((( нажимаю, дворник работает а воды нет... на переднее стекло брызгает а на заднее нет... может кто сталкивался? до дилера 1000 км.. так что придется как то исправлять самому(
mironov_a
23 March 2012
странно как то, у меня сначала льется вода, а потом дворник срабатывает, все штатно ниче сам не делал.
neonline
24 March 2012
mironov_a
тебе повезло, у тебя стоит клапан. А нам не поставили.
SMART123
25 March 2012
mironov_a
в теплое время года и первые 2 месяца после покупки авто, всё работало отлично... сейчас через раз
neonline
он у всех стоит просто у кого то бракованный
CSDB
26 March 2012
igreek
у меня была такая проблема, мне когда машину тонировали снимали спойлер, а когда обратно ставили зажали шлаг(((
