неудержимый форд
17 years ago
в нормальном состоянии гдето 600-700 об.мин, после 10ти минут активной езды, автомобиль становится тяжело удержать на месте, на "холостом" ходу (если так можно назвать первую скорость в статическом стоянии автомобиля) дает 1500-2000 оборотов, рвется в бой!
перевключение зажигания снимает проблему
двигатель 2л, зетек, 2000год, автомат
что происходит??
Dream Master
18 May 2006
неудержимый форд
1,2K
CD
18 May 2006
Начните с чистки клапана ХХ. Скорее всего он подклинивает.
Commics
18 May 2006
100% клапан ХХ. Нужно чистить.
maxe
19 May 2006
Проблема бала такая же. Вылечил заменой датчика открытия заслонки. Через год проблема иногда стала повторяться. И еще: попробуйте при этом эффекте выжать сцепление - скорее всего упадт. Замечено мной.
igor_63ff-2.0
19 May 2006
Какое сцепление? Пишет же человек, автомат. Клапан ХХ надо чистить или менять.
maxe
19 May 2006
[QUOTE]Какое сцепление? Пишет же человек, автомат. Клапан ХХ надо чистить или менять.
Так и есть - автомат...
Mitrich
21 May 2006
Была похожая проблема. Выяснилось, что трос газа проходя около трубки рециркуляции газов оплавился, соответсвенно начинал подклинивать. Хотя всего скорее у Вас датчик ХХ.
Malish
25 March 2012
Актуальная тема: Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Про пыльники ШРУСов
