Длительная стоянка
13 years ago
Ситуация такова - авто у меня стоит без движения больше месяца. За это время трубки (под капотом) покрылись каким то белым налетом. Возникает вопрос - это как то может повлиять на их целостность? Машину эксплуатировать не планирую еще около 2-х месяцев. Может есть какая нибудь химия для обработки трубок и т.п.?
стоянка авто, консервация, зимняя эксплуатация, долго
76nalos
26 October 2011
Длительная стоянка
11,4K
FleXxx
27 October 2011
Водитель не мешай машине работать! А если серьёзно то не заморачивайся, ничего страшного не случилось и не случиться. банальный налёт.
FF
27 October 2011
Тема перенесена из раздела "Ford Focus".
Grigory2008
28 October 2011
76nalos
АКБ проверьте, а то учитывая сезон под новый год останетесь с посаженой.
А фордовские АКБ глубокий разряд не любят
mr.Smith174
28 October 2011
76nalos:
стоит без движения больше месяца, эксплуатировать не планирую еще около 2-х месяцев. Может есть какая нибудь химия для обработки трубок и т.п.?
Прав лишили тебя походу. А так не парься, за это время ни чего там не испортится.
76nalos
28 October 2011
mr.Smith174
не, не лишили, причина - здоровье
Grigory2008
АКБ под ноль не сядет, тк примерно раз в неделю-две хожу завожу и даю немного поработать (авто стоит в боксе, правда не особо отапливаемом)
Напрягает что все детали где присутствует аллюминий покрываются налетом...
FleXxx
28 October 2011
76nalos
Налёт на алюминие Это наормальное явленеи. А просто заводить автомобиль недостаточно. необходимо подержать его на оборотах.
Mr.Mirror
28 October 2011
FleXxx
Это на жигулях нужно было.
Зайдите в Тест БК и посмотрите.
FleXxx
28 October 2011
Mr.Mirror
у дядьки фф2 рестаил и он зимой не ездит. греет только раз в неделю так мне пришлось его через 1,5 месяца прикуривать. машине на тот момент меньше года было и пробег был 12000. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ!!!
Mr.Mirror
28 October 2011
FleXxx
Наверно маловато греет.Да и от температуры воздуха зависит.
FleXxx
28 October 2011
Mr.Mirror
Mr.Mirror
Вы думаета в декабре +5 будет?
Mr.Mirror
28 October 2011
FleXxx
Если в начале ноября до плюс 11 обещают
kolomoetsan
28 October 2011
76nalos
Слушай, не парься! У меня в прошлом году машина стояла на приколе 1.5 месяца, такая была командировка. В этом году весь август тоже простояла без единого запуска по причине того, что меня оперировали на позвоночник, и мне с момента операции можно только было лежать или стоять. И ничего! Нормально всё с машиной. Ей скоро 4 года.
Mr.Mirror
28 October 2011
kolomoetsan
Зимой так долго может и не простоять.
kolomoetsan
28 October 2011
Mr.Mirror
Ну а что с ней может случится? В крайнем случае можно попросить знакомого, чтобы раз в неделю прогревал до 90 градусов двигатель!
Mr.Mirror
28 October 2011
kolomoetsan
Ей скоро 4 года.
В самый нужный момент может подвести(в холода) если долго стоит без присмотра.
Но можно конечно и прикурить(но если стоит допзамок капота нужно знать как его легко открыть при разряженном аккуме)
76nalos
29 October 2011
Я не могу понять почему при стоянке образуется ентот налет. Когда авто эксплуатируешь - налета нет, но я ведь под капотом каждый день не протираю, когда езжу.
araleng
29 October 2011
76nalos:
Белый налет на алюминиевых трубках - это коррозия, "алюминивая ржавчина".
Плохая проветриваемость подкапотного пространства=повышенная влажность. Авто не в ракушке стоит?
76nalos
30 October 2011
araleng
Не, стоит на улице. Позже планирую в неотапливаемый бокс загнать.
index_svg
5 November 2011
диски тормозные заржавели поди?
продавать срочно !!!
покатайся на ней часок и спи дальше себе спокойно.
xxxxxxx
13 February 2014
похоже прийдется на зиму ставить федора, вот думаю батарею зарядить до полной, чтобы не замерз на морозе, как лучше сделать? отключить акум от бортовой сети,потом зарядить или можно не отключая накинуть зарядное и пусть заряжается?
Makita
7 November 2011
тоже думаю законсервировать федю на зиму
не чего делать не собираюсь
если аккум сядет до весны прикурю и в путь
Antonov_YS
7 November 2011
Самый лучший вариант, если есть возможность - отключить акк. Тогда весной будет в порядке и заведет без проблем. При зарядке - от сети надо отключить.
Gloom_NK
7 November 2011
зарядить по полной и откинуть клеммы
Betengo
8 November 2011
Gloom_NK:
вот это правильная консервация аккумулятора.
MaxDevil
8 November 2011
если консервировать то заряжайте и снимайте клеммы и все, за зиму не должен сесть
а вообще заряжать аккум можно не отсоединяя от сети авто ))
xxxxxxx
8 November 2011
Makita
всё же на зиму надо зарядить, при разряде падает плотность и на морозе акум может замерзнуть, тогда начнет сыпаться и сократится срок службы, а вот отключить его от борта я понял надо, чтобы не расходовал на дежурный режим знергию
xxxxxxx
8 November 2011
спасибо всем кто откликнулся на вопрос!!!
Gloom_NK
8 November 2011
но не желательно
Antonov_YS
8 November 2011
Не совсем понял "-" чем мой пост отличался, например от Gloom_NK, Автор написал - заряжу акк. Я посоветовал на длительной стоянке (если есть возможность - может машина под окном стоит) отключить акк. А при заряде - его тоже нужно отключать от бортовой сети.
