Shipping mode
18 years ago
Народ у меня такая проблема.Включилась надпись SHIPPING MODE:ON.Точнее я сам с дуру её включил.Короче это такая хрень переводится как "транспортировочный режим",как я его включил хрен его знает.В итоге не работает музыка(у меня 6000CD)ЧЕЕЕЕ ДЕЛАТЬ БЕЗ МУЗЫКИ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ.Официалы записали меня аж на 7 июля,у них работы много.Может кто поможет?
ХХХ
17 May 2006
Shipping mode
10,8K
matik
17 May 2006
а поставить в OFF не дает больше?
ХХХ
17 May 2006
matik
Я не помню как в ON перевёл. Расказываю как всё получилось:ВЫЖИМАЮ СЦЕПЛЕНИЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ 1 ОДНОВРЕМЕННО ДЕРЖУ КНОПКУ RESET НАЖАТОЙ ДАЛЕЕ НЕ ОТПУСКАЯ СЦЕПЛЕНИЕ И RESET ВЫДЕРЖИВАЮ ИНТЕРВАЛ ПРИМЕРНО 5-10 СЕК.ПЕРЕВОЖУ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 2 И ВОТ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ SHIPPING MODE:ON/OFF.Я ЧЕ-ТО НАЖАЛ ЧТО-ЛИ И ГАЛОЧКА С OFF ПЕРЕСКОЧИЛА НА ON А ОБРАТНО НЕ КАК ЧЕ Я ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ.ВО КАК.
matik
17 May 2006
ну так еще раз зайти в этот режим..только сцепление не нужно выживать.
а вообще тема обсуждалась ты не первый и проблему решали
Kwaker
17 May 2006
Тема вернётся в ФФ2 Эксплуатация, сорри...
ХХХ
18 May 2006
Да я хоть сто раз могу войти в этот режим,толку-то.Мне бы галочку с ON перевести на OFF.Вот если бы ты мне мне подсказал я те СПАСИБО сказал.
magnus
4 November 2006
matik
У меня тоже такая фигня стала появляться при попытке зайти в тест, но с ОН/ОФФ переключал свободно кнопкой резет. Только одно НО, сразу не переключается. Как появилась эта надпись жму резет 1-2 раза, через 3-5 сек переключается он, еще раз резет,- обратно в офф.
Eagl
27 February 2009
Кто нибудь может точно сказать, что это за режим и что включает выключает? Сегодня хотел зайти в тест режим а попал в SHIPPING MODE, по умолчанию стоит OFF, а если поставить ON что изменится?
kalek
27 February 2009
ХХХ
а что если тупо сбросить клемму аккумулятора, выждать пару минут и снова накинуть, мож всё вернёться на места свои
Алексей@Focus
27 February 2009
Eagl
Это режим транспортировки - то есть для экономии электричества при заездах на/с транспортные платформы отключаются все ненужные потребители электричества.. (водители загонщики вряд ли знают как его отключить чтобы послушать музыку например).
x3m
27 February 2009
Не помню детали но в теме про тестовый режим компа вроде было обсуждение этого... Там поищи...
Нашел сам... вот:
Тоже путался при вхождении в тестовый режим (TEST). Часто вместо этого вываливался в SHIPPING MODE. Потом, наконец, обнаружил закономерность. Многократно проверил на своей машине, повторяемость 100%.
Для входа в тестовый режим (TEST):
При выключенном зажигании нажимаем Reset и сразу же (!) переводим ключ в положение 2 (стартер не включаем, Reset не отпускаем!). Отпускаем кнопку Reset после того, как через 4-5 секунд появится надпись TEST.
Для входа в режим SHIPPING MODE:
При выключенном зажигании нажимаем Reset и держим ее 5 секунд. Затем переводим ключ в положение 1 или 2 (стартер не включаем). Надпись SHIPPING MODE появляется почти сразу. Отпускаем кнопку Reset.
Правда, какая польза обычному владельцу FF2 от режима SHIPPING MODE, я не знаю.
Rumata72
27 February 2009
x3m:
Может быть польза, например при длительной парковке на 2-3 месяца.
Чтобы аккумулятор не сажать.
iourk
28 February 2009
Это - интересная мысль! А кто-нибудь пробовал? То есть перейти в SHIPPING MODE, закрыть машину и все? А она потом заведется?
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
