Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив.
Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп!
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
goldfish911
19 October 2011
Нужно ли делать антигравийку на ФФ3? Стоит ли защита колесных арок?
Mondevich
19 October 2011
goldfish911
Антигравий исключительно по желанию, от лишнего шума только польза от него! а так на лкп гарантия! Колесные арки спереди пластиковые зади какой то пропитанный текстиль( типа тряпочный что ли, но жесткий) , защищает от долбешки камнями по защите, тоесть излишняя шумоизоляция! Вопрос только в ее долговечности
philips1
19 October 2011
Может ли в универсале оказаться полноразмерное запасное колесо?
Серый
19 October 2011
PeterPeter
Если подсмотрели тематику то поясню,что те темы созданы не для того,чтобы что то в них обсуждать,а давать ссылки на нужные темы по возникшему вопросу
К примеру на вопрос goldfish911 можно дать ссылку Антикор так как темы по фф3 такой нет,а тут может развернуться спор на три страницы
goldfish911
По защите арок,спереди пластиковые локеры,сзади "валенок"
PS PeterPeter раздел новый и надо придумывать,что то новое а не копировать старое
Серый
19 October 2011
P
philips1:
Никто не может знать,пока не начнётся производство на данный момент планируется докатка
annetIs
20 October 2011
Подскажите пожалуйста, при каких случаях на ЛКП распространяется гарантия производителя? Например на форуме писали что после мойки с ней проблемы начались(сколы), это гарантийный случай?
serp_55
22 October 2011
Тренд, 1,6 МТ (105), эксплуатируется 3 дня, пробег около 300 км. Вчера появились щелчки педали сцепления (примерно в середине ее хода). Щелчок есть и при нажатии, и при отпускании, на ходу и стоя, но если выжимать ме-е-е-дленно, то никаких звуков нет. Сами передачи втыкаются, машина едет нормально.
Что это - вариант нормы или намечается проблемка?
Mondevich
22 October 2011
serp_55
Это проблема обсуждалась и выяснили что почти у всех такое чудо! У меня лично тоже 1,6 125 л.с по началу неприятно а потом не замечаешь! Привыкай!
Gvozd26
23 October 2011
подскажите как в етисе прописан круиз-контроль и система контроля давления воздуха в шинах???
DEALAR
24 October 2011
Скажите пожалуйста, у магнитолы есть подсветка, если есть то как ее включить, все горит кроме кнопок на магнитоле?
cancer471
24 October 2011
Есть ли в ФФ3 заменяемый фильтр тонкой очистки топлива (бенз. вариант) или, как в ФФ2, всборе с бензонасосом в бенэобаке, который при забитии требует не малую сумму для замены бензонасоса?
Серый
24 October 2011
cancer471
Фильтр встроен в бензонасос как на фф2
tiger_sc
24 October 2011
тоже не горит
Писали, что у магнитолы свой датчик освещённости в центре торпеды, от него регулируется яркость подсветки. Возможно он неисправен, не подключен и пр. В общем, в сервис на гарантию.
meston
24 October 2011
Всем привет,подскажиете, когда я подключаю телефон через блю-туз у меня не читает название песни так должно быть или нет? Спасибо
Не_сегодня
25 October 2011
Здравствуйте!
Заказал машину, придет в январе.
Подумываю к ее приходу купить зимнюю резину, подскажите пожалуйста технические характеристики резины для данной модели. Спасибо!
iGoodw1n
25 October 2011
Что такое декоративная светодиодная подсветка салона в комплектации Titanium?
Arakal
25 October 2011
iGoodw1n
Вот наглядный пример!
para1978
25 October 2011
Не_сегодня
205*55*16, 215*55*16 для титаника рекомендовано заводом-изготовителем
Corb
25 October 2011
Когда забирал машину, менеджер сказал, что первое ТО для нашего региона через 15 тысяч. Но тут читаю народ пишет и про ТО на 3 и 5 тысячах. О чём это они?
Mondevich
25 October 2011
Corb
Это бесплатное ТО по собственному желанию! Суть в том что ты приедешь тупо на осмотр, подвеска двиг. и т.п. Менять там никто ниче не будет! Если только по желанию! Вообщем для успокоения души
PoZiTiFFF
26 October 2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как работает датчик давления в шинах, который в комплекте с круизом идёт? Нигде так и не нашёл толкового ответа... Там датчики стоят на дисках, или на АБС всё завязано и показывает только если спустило какое-то колесо значительно?
PeterPeter
26 October 2011
PoZiTiFFF:
прально, датчики привязаны к электронике. На дисках ничего не стоит.
dimcher
27 October 2011
Задние парктроники из Пакета городского 1 ставят на заводе или уже по приходу авто, у дилера?
para1978
27 October 2011
dimcher
Ставят на заводе
BAMBEY
27 October 2011
титаник 32 пакет .. не работает подсветка салона . что то не так делаю или что не работает ?? проверял в темноте , регулятор света ставил в авто режим ,но безрезультатно .в меню тоже ничего не нашел ... что может быть ??
meteor3D
27 October 2011
Кто-нибудь знает в комплектации титаниум идут хоть какие-нибудь коврики, кто-то говорил что с завода с велюровыми ковриками приходит машина
para1978
27 October 2011
meteor3D
Нет никаких ковров там
asna
27 October 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста, как узнать сколько ключей-брелоков (пультов ДУ) запрогромировано в машине. Заранее спасибо!!!
Artemmm
27 October 2011
Как быть с климатом!!! такое чувство что на ноги постоянно дует холодный воздух!!! что это и как с этим бороться!?
