Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
869,6K
3,2K
Vladbr
15 October 2011
а где вы взяли штатный парктроник? штатные датчики? сколько стоят? и зачем нуженпункт 5 - кнопка? для штатного парктроника нужен специальный бампер?
Shagron
16 October 2011
Первый этап установки парктроника закончен. Вот несколько фоток с комментариями:
Vladbr
17 October 2011
места посадки датчиков на глаз определяли? или там есть посадочные отметки ?
lvsw
17 October 2011
Vladbr
там есть отметки, но вот для центральных, которые в решетку ставятся, увы нету.
Причем отверстия не круглые для боковых датчиков, а овальные с выемкой под защелку.
С центральными (которые в решетку) хуже, нет вообще какой-нибудь защелки под датчик, пришлось сажать на поксипол.
Shagron
17 October 2011
Vladbr
Разметка есть. Места под крайние датчики очень специфической формы. Довольно долго вырезал их дремелем и ножем.
Dusha
19 October 2011
да уж. менял бампер по страховке, дилер получил незачет за врезку боковых датчиков. продолжаем разборки, видимо дилер будет продолжать тренировки, но уже за свой счет.
до (заводская установка):
имеем полное прилегание стакана датчика к плоскости бампера.
после (установка дилером):
имеем зазоры между стаканом и бампером, причем с обеих сторон.
также с одной из сторон дырка от фрезеровки практически выходит за границы стакана.
форма фрезеровки боковых отверстий (заводская фрезеровка):
можно заметить контуры под фрезеровку на бампере с внутренней стороны.
П.С. машина - новый C-Макс, но монтажные отверстия под боковые датчики на этих бамперах идентичны
Shagron
у Вас все ровненько вышло? Все плотно со всех сторон село? Уверен, что да, ведь для себя делали
Shagron
20 October 2011
Dusha
С одной стороны вообще без щелей. плотно прилегает. С другой есть небольшой зазор. Где то в одну треть от того что у вас на фотках. Но я побоялся расширять отверстие еще, чтобы датчик не начал болтаться. С наружи его не видно если только щеку к бамперу не прикладывать.
Alex2110
20 October 2011
С врезкой понятно. Пропись функции сделана? Система работает?
Tormozila
26 October 2011
Подскажите, не могу найти фото или видео, как парктроник отображает приближение к помехе? Мне кто-то говорил, что на экране магнитолы показана машина и приближение к помехе, как на БМВ. Или просто писк в колонка магнитолы, если слева помеха, то левая колонка, если справа, то правая колонка?
Berlyskonu
29 October 2011
T
Tormozila:
Отображает на экране если сонька стоит и пищит.
Vladbr
30 October 2011
где расположен блок парктроника? конкретно, место.
Futbolist
30 October 2011
Vladbr
открой багажник. правая сторона.
в этом месте только справа
Shagron
6 November 2011
Втрой этап установки закончен:
Блок заднего парктроника был заменен на блок переднего +заднего парктроника. Так же был установлен блок кнопок управления автопарковкой и включения перкднего парктроника. После установки была произведена прошивка при помощи IDS.
Результат: передний и задний парктроники работают в штатном режиме описанном в инструкции.
Автопарковка по штату не работает. При активации режима автопарковки машина не выкручивает руль на должный уровень. решение этой проблемы войдет в третий этап установки.
4ebypa6ka
14 November 2011
блок переднего +заднего парктроника.-какой FINIS code?
VIPet
16 November 2011
Shagron
У меня стоят ПТФ с завода отдельно как опция без всяких,пакетов,проводка там уже есть для парктроника,не в курсе?если установить парктроник,без рп-7,будет просто пищать или можно какой нить дисплей заколхозить?
Futbolist
17 November 2011
VIPet
Проводки под парктроники у тебя нет. две косы есть птф и парктроники, в отсутствии опции проводку не прокладывают.
а если без пакета магнитолы с цветным экраном просто будет пищать приглушая музыку.
Shagron
22 November 2011
VIPet
Есть подкапотная проводка в которую втыкается проводка парктроника переднего. По поводу проводки заднего надо смотреть.
dsjnsddshj
23 November 2011
У меня вобще нет паркторика. Но есть птф. проводка спереди есть у меня и сзади? Блок просто установить нужно или чтонить химичить?Спрашиваю т к вообще нет парктроника(
VIPet
23 November 2011
aQva_SpirT
На 2 сообщения вверх глаза подними.Я тоже самое спрашивал.
TRAINER_F
23 November 2011
Shagron
Ну и как с третьим этапом???
Sergeymch7
24 November 2011
Подскажите кто знает у меня с правой стораны под задним бампером разем это для подключения датчиков парктроника?
dsjnsddshj
26 November 2011
VIPet
И как поступать?Самому проводку ложить?
Shagron
26 November 2011
TRAINER_F
C третий этап пока обдумываем.
Sergeymch7
Да это разъем под косу датчиков идущих по заднему бамперу.
aQva_SpirT
Как вариант. Схемы есть сделать можно, и не особо сложно.
TRAINER_F
26 November 2011
Shagron
Очень похоже что модуль усилителя другой, по крайней мере finis номера разные, а поставляется он вместе с рейкой, так что похоже третий этап затянится.
Димассс
27 November 2011
Подскажите пожалуйста, расстояние до препятствия отражается на экране магнитолы или экране приборной панели?
dsjnsddshj
27 November 2011
Димассс
Магнитоллы конечно!
rafael1980
27 November 2011
кто-нибудь устанавливал сам задний парктроник?
смотрел,из нутри есть метки для датчиков,и сзади в районе правого лонжерона есть фишка голая,может кто знает для чего она?
rafael1980
27 November 2011
и где взять finis номера на штатный парктроник и ск-ко примерно стоит
Shagron
27 November 2011
rafael1980
Она для подключения косы датчиков. Если она есть, то и проводка под задний парктроник есть. Нужен блок, датчики и коса по бамперу. Ну и прошить.
