Совместно с ФМК. Дефекты и неисправности возникшие при эксплуатации ФФ
Уважаемые форумчане мы рады за тех кто уже получил свои новенькие автомобили Но так же видим,что у некоторых возникли некоторые неприятные моменты при эксплуатации
Просим Вас отписываться в данной теме о всех этих дефектах,данная информация будет передаваться в ФМК-Россия для обработки статистики и возможно это будет способствовать улучшению качества автомобилей.
Сразу озвучу правила темы Ваш пост должен быть строго по указанному примеру
VIN***
Пробег ***
Дилер ***
Если проблема двигателя то прогрет,не прогрет
Описание дефекта
Все посты не по приведённому примеру будут удалены!
Никаких обсуждений в теме не вести,всё будет расценено как флуд и оффтоп с соответствующим наказанием
Надеемся на Ваше понимание
Прежде чем написать в тему обратитесь к дилеру
дефект, неисправность, гарантия, фф3, обращение к форду, гарантийные обращения, ФМК, ФСХ
Серый
24 August 2011
115,7K
Mr.Boff
25 August 2011
VIN: x9fkxxeebkbs06291
пробег - 150км.
Genser - Ясенево, Москва.
На прогретом дигателе (на холостых) слышется посторонний звук, напоминающий характерное урчание (звук доносится с генератора или от механизмов фаз газораспределения).
При повышении оборотов звук пропадает.
nordres
25 August 2011
VIN: x9fkxxeebkbs07878
пробег - 970 км
Ю.С. Импекс Москва.
Тоже самое
Mr.Boff
25 August 2011
пробег - 150км.
Крышка багажника достает до бампера, в следствии чего бампер царапается, а на крышке оббивается краска (при закрытии дверь багажника ударяется о бампер).
kosVL
25 August 2011
VIN: x9fkxxeebkbs06887
пробег - 2000км.
Агат - Моторс, Нижний Новгород.
Отсутствую система контроля давления шин.
Dis
28 October 2011
VIN: x9fkxxeebkbs06269
пробег - 5км.
Независимость, Москва.
Вибрация на 1500 оборотов.
Непрокрас на усилителе бампера.
Дверь багажника и бампер (менеджер по гарантии не увидел "криминала")
Передняя подвеска - грохот.
Пистоны крепления шумки капота - вылетают. Уже второй.
Не работают розетки, обе. (оказался предохранитель, дохлый или с завода или в салоне)
P.S. В форде нет запасных предохранителей - насторожило.
perezz23
28 December 2011
VIN: x9fkxxeebkbs07642
1,6 125 л.с., МКПП Trend Sport
пробег - 6100км.
Авто-Цель - Краснодар.
1. Непрокрас на усилителе бампера. (Сказали, что сообщат производителю! Могут устранить, но срок сами понимаете.)
2. Дверь багажника и бампер - не отрегулирован зазор (Попросил, отрегулировали без вопросов)
3. Двигатель тоже урчит как мартовский кот и подсвистывает, может ролик или ремень!
4. Ковролин:
Со стороны переднего пассажира(если смотреть из салона) в левом углу коряво уложен , дыра 2-3см видно белую подложку.
Со стороны водителя начал просто вылазить из под пластикового порога(окантовки)
5. Появился пузырь на парпризе аккурат по центру над магнитолой!
6. Если взглянуть изнутри на вверх лобового стекла видно как изуродован край обивки потолка.
7.Обшивка дверей!
При прослушивании музыки, даже не громкой, начала дребезжать обшивка водительской двери (левый верхний угол) вернее что-то внутри.
Да, задний пластик видимо хуже, сразу в резонанс подпевает, частично устраняется регулировкой на фронт. (не удержался, прошумил все двери!)
8. Потеют противотуманки
9. Грохот в передней подвеске при езде по грунтовке на небольшой скорости (5-10км/ч)
10.Вылетает задняя.
11. Т понизилась до 0, второй день не заводиться сразу, высвечивается "i" и надпись "иммобилайзер включен". Гоняешь ключ тудыма-сюдыма в замок-из-замка раза с 7-го надпись пропадает и заводиться!
12. Потек сальник правого привода. Заменили, и он потек почти сразу!
"папаАфигеноЗОЛ"
Grafin
5 September 2011
VIN: x9fkxxeebkbs06332
пробег: 1300 км
Дилер: Авилон Москва
1) Не горит светодиодная подсветка правой пассажирской двери.
2) Вместо правого датчика объёма (штатная сигналка) отверстие (может он там провален я не разбирал)
3) Нет системы контроля давления в шинах
alex_baker
5 September 2011
VIN: X9FKXXEEBKBS08145
Пробег: 2300 км
Дилер: Автопремиум Тверь.
Большой люфт рулевой рейки с левой стороны. На данный момент выносится решение о замене рулевой рейки
jdix
7 September 2011
VIN x9fkxxeebkbt11162
Пробег 700км
Дилер ТТС Набережные Челны
что прогрет, что не прогрет
Описание дефекта: Двигатель не урчит, а стрикожет(как будто в спицы у велосипеда вставить карту)
Так же имеется не прокрас и крышка багажника царапает бампер
nordres
9 September 2011
пробег - 1800 км
Ю.С. Импекс Москва.
Стал жужжать датчик температуры в салоне при включении зажигания, да и при работе двигателя тоже жужжит...(Находится под рулем справа (Ну или над правой коленкой водителя) - круглое окошечко с пластиковой решеткой...Вот за ней...Жужжит довольно громко с перебоями. Звук такой, как будто что то замыкает.
Как то быстро однако
severshok
11 September 2011
VIN X9FKXXEEBKBS06878
Пробег 600км
Дилер Genser НОВОЯСЕНЕВСКИЙ (двигатель прогрет)
Описание дефекта: Вибрация на холостом ходу каждые 4-5 секунд со звуком со стороны ремня и ещё стрелка указателя нагрева двигателя через минуту(после прогрева) прыгает до 90 градусов а после того как глушишь через часа 3-4 так и остаётся там. Ездил к дилеру сказали наработок нет не знают что это такое.Во вторник оставлю им машину пусть разбираются.
Alex100
12 September 2011
VIN: X9FKXXEEBKBT08853
Пробег 2800
Дилер: Автомир
Тренд, 105.
1. Возникает проблема со стартером.
Утром, когда из-за перепада температуры воздуха (в период самой низкой за сутки температуры, повышается влажность и на авто образуется "конденсат") при попытке запустить двигатель происходит следуещее...
Включаем зажигание, все ок, все лампочки погасли и начинаем заводить...
Втягивающее срабатывает, начинает крутить стартер и тут происходит что-то типа потери контакта на стартере, он то работает, то нет. дергается.
при этом очевидно, что заряда акк. более чем достаточно, т.к. при повторной попытке запуска все нормально срабатывает.
Кроме того двигатель запускается иногда и в первом случае, но с прерывистой работой стартера.
Паузы в разрыве связи со стартером сначала больше, потом все реже и меньше.
Проявляется раз в три дня примерно. и только на холодную по утрам.
2. Активно "потеет" правый сальник коробки
borsh72
14 September 2011
VIN: X9FKXXEEBKBT10197
Пробег 68
Дилер: Автостар
Тренд, 105
Посторонние звуки от ремня ГРМ, вибрации.
Ghosts81
16 September 2011
VIN X9FKXXEEBKBS07858
Пробег 2000
Дилер ЗАО Арктик Мотр, Мурманск
trend sport
есть небольшая вибрация по кузову. Недавно была такая ситуация. Вышел в магазин. Закрыл машину кнопкой. Прихожу через 5 минут все стекла у машины опущены очень не приятно было, вот не знаю глюк сигнализации (штатной) или что ещё
MAS2
16 September 2011
VIN X9FKXXEEBKBJ19114
Дилер - Рольф Химки
Titanium, 2.0л, Power Shift
Пробег - 6км.
Вместо солнцезащитных козырьков с подсветкой установлены обычные (без подсветки). Что делать?
Alion
16 September 2011
VIN X9FKXXEEBKBS07458
Пробег 500 км.
Дилер Агат Нижний Новгород
На водительском сиденье нет ручки поясничной поддержки. На пассажирском сиденье под обшивкой торчит какая то проволока. Нет системы контроля давления шин.
123v
16 September 2011
VIN - x9fkxxeebkbs07015
Пробег - 4890 км
Дилер - Автосалон 2000 г. Оренбург
1. Нет системы контроля падения давления в шинах.
2. Скрип заднего бампера. В сервисе выяснилось что трется задний правый подкрылок о бампер. Место контакта Смазали. Через день опять заскрипело.
3. При прослушивании музыки дребезжит обшивка задних дверей.
dekster05
18 September 2011
vin x9fkxxeebkbt14577
пробег 1300
дилер ролф карлайн г санкт петербург
сборка всеволожск
1непрокрас усилителя бампера
2 отсутствие пыльников передних тормозных дисков (крепление на кулаке есть пыльников нет у всех так???)
3 на холодную заводим, не стабильно работает, 1400 об.мин через какоето время падают до 600 об.мин если нажать на газ глохнет!!!
4 гул ремня генератора!
5 при прогреве машины стрелка указателя температуры минуты через 2 стремительно растет от 60 гр. до 90. глушим машину через 3 часа включаем зажигание стрелка показывает 90 гр.
6 крышка багажника царапает бампер!
7 вибрации на скорости от 110!!! скорее всего плохо отбалансированы колеса!!!
8 между передним бампером и левым локером(подкрылком) щель! можно не напрягаясь запихнуть 5 рублевую монетку
kyren85
18 September 2011
vin X9FKXXEEBKBJ18242
пробег 200 км
Дилер Темпавто Краснодар
1.на холостом ходу доносится какой то гул в области ремня ГРМ. При покупке завели еще 2 машины(двс 105л.с. и 125л.с.) ,такая же ситуация.
2.Крышка багажника царапает бампер.Если кто знает как устранить эту неисправность самому-напишите!
slanick
18 September 2011
K
kyren85:
Дверь багажника царапает бампер (сообщение #10673365)
Серый
18 September 2011
puma-spb
Совместно с ФМК .Дефекты и неисправности возникшие при эксплуатации ФФ (сообщение #10774026)
Мишаня87
19 September 2011
VIN X9FKXXEEBKBT12341
Пробег 600
Дилер Авто премиум Тверь
1.При прослушивании музыки дребезжит обшивка задних дверей.
2.На холодный двигатель слышен шум.
3.Запотевают передние фары.
4.На задней правой двери через стекло в салон попадает вода,2-3 капли(на мойке авто).
Kosh_®
23 September 2011
11
VIN X9FKXXEEBKBT13180 2.0+ПаверШифт
ПРОБЕГ 3011км.
Независимость Москва
1. Обнаружены следы масла в сопряжении КПП и ДВС
2. Отсутствуют алюминиевые рычаги передней подвески, вместо них сталь от фф2(от фф3 они - но стальные)
3. Отсутствуют защитные щитки передних тормозных механизмов
4. Непрокрас передней панели под бампером
5. Вибрация по кузову на прогретом двигателе на холостом ходу
BombleBee
25 September 2011
VIN: X9FKXXEEBKBT09236
Пробег: 600
Дилер: Евро-моторс, Спб
1. Пару раз запотевали фары внутри в углах у радиаторной решетки
2. Разрыв в одной нитке обогрева заднего стекла
3. Вылетает задняя передача иногда
4. Внешний уплотнитель дверей с левой стороны не "уплотняет" и между внутренним и внешним уплотнителем собирается вода. Открываешь дверь, а на туфли выливается вода - не очень приятно.
5. Пару раз в пробках БК выводил информационное сообщение (Двигатель не исправен, обратитесь в сервис), через 3-5 сек пропадало.
6. Передняя подвеска при движении по неровностям (например, трамвайные рельсы) на малой скорости как то упруго по-резиновому (во загнул то)) стучит. На своих старых машинах я бы подумал, что это либо опорные, либо рулевые наконечники или рулевая рейка.
Меня печалит это все =(
7. Задребезжали динамики
Nicnic777
22 September 2011
VIN X9FKXXEEBKBT17344
Пробег: 47 км
Дилер: ООО "Авто-7" Марий Эл
С 20-21 сентября текущего года после снижения средневной температуры непрогретый двигатель (после стоянки ночью или в течение всего дня) при первом пуске запускается, работает пару секунд, затем обороты падают и двигатель глохнет. После этого раза 2-3 не запускается вообще (независимо от того, нажимаю ли педаль газа или нет). В последующем заводится, если при пуске выжать педаль газа.
kusch
25 September 2011
VIN: X9FKXXEEBKBJ19473
Пробег: 500 км
Дилер: Genser Ford Ясенево
2. Посторонние звуки от двигателя примерно на 900 об/мин (на холодном и на горячем, гудит с 0 км)
3. Один раз на ходу открылась водительская дверь... почему не понял.
Ostap_Bender
26 September 2011
VIN: X9FKXXEEBKBT12802
Пробег: 1700км
Дилер: ООО "Донавто" Липецк
Описание дефекта: потек сальник коробки.
Ostap_Bender
28 September 2011
Пробег: 1700км
Описание дефекта: опять зеленое пятно маслапод машиной в р-не двигателя ближе к салону, сегодня еду опять в сервис.(((
sanz
28 September 2011
VIN на работе на данный момент, вечером добавлю
Пробег 3080км
Дилер Автосоюз в г.Нефтекамск UR196
сегодня утром при температуре в 7 градусов завел ток с 3 раза...первый раз как будто аккумулятор разряжен. второй пуск появился гул. третий раз нормальный пуск двигателя
были у кого проблемы при запуске с кнопки на "холодном"?
