Проблема (где крепится?)
18 years ago
Добрый день всем!
Вот моя проблема купил я рус форд фокус 1 два литра Акпп Климат контроль,
правдо денег было мало поэтому купил его после лобового удара сейчас все в порядке все вытенули покрасили приступили к сборке и столкнулся с проблемой висит у меня датчик температуры антифриза №92АВ8В607 в районе радиатора а в радиаторе в новом(зазказан по VINу) Место под этот датчик нету в сервисах спрашивал говорят что либо незнают один сказал в термостат вкрутить но там некуда. А вот еще вчера осматривал Фокус 1.8 на механике с обычным кондиционером там в жгуте от проводки нет такой фишки куда подцепляется датчик. Подскажите что делать куда этот датчик засунуть?
landrin
4 May 2006
1,4K
landrin
5 May 2006
Народ кто владеет фокусами 2л загляните под капот скажите куда засунуть датчик
Spider
5 May 2006
А че,серьезно на рус ФФ1 есть климат-контроль?
RomanKhv
5 May 2006
Не только есть, но еще и работает отлично
Buster
5 May 2006
Spider
Есть, еще как есть
Serg**
5 May 2006
А этот датчик разве не в корпусе термостата находится? На америкосе именно там и живет.
Spider
5 May 2006
А разве на америкосах есть климат-контроль?
MyXa
5 May 2006
Spider
Есть Только про испанцев не спрашивайте.
landrin
15 May 2006
Всем спасибо. но ничего нового я от вас не услышал но облегчил себе задачу датчик этот устанавливаеться с двигателем 2л и к климат контролю никакого отношения не имеет может так будет легче вам помочь с моими поисками
landrin
16 May 2006
Хочу внести поправку датчик не Антифриза а датчик включения вентиляторов
Вован из Питера
16 May 2006
Гусары, молчать!
На 1.8 я недавно тоже искал где датчик антифриза. Так вот его там нету - есть датчик бошки мотора. Могу дома в Хайнесе про 2.0 посмотреть, если еще актуально.
landrin
17 May 2006
Тема еще Актуальна
Правдо я вчера рассматривал фокус 2л там этот датчик не куда не был вкручен был прицеплен на коробку Акумулятора может есть у кого коментарии по этому поводу? как датчик у которого по характеристике температура включения 103градуса а отключения 97 может находиться просто в воздухе что он там мереет и разве может быть температура воздуха возле двигателя 103градуса и сколько тогда будет в двигатели?
smira
17 May 2006
Да, так и было на всех рус фокусах 2.0...
Висел, висит и висеть будет... Зачем? Так толком ни кто и не ответил
nobuk
17 May 2006
Вентилятор включает реле, реле получает сигнал от EEC-V, от датчика температуры головки блока.
mslos
14 November 2006
Так что кто нибудь внятно ответит где именно искать датчик включения вентиляторов ???
Пошагово! а лучше с фото!!!
PVE
14 November 2006
mslos
Нет такого датчика! Есть датчик температуры
Commics
14 November 2006
mslos
Датчика включения вентиляторов на фокусе нет
Если у вас зетек, то есть датчик температуры головки блока.
Если сплит или дуратек, то на них стоит датчик температуры антифриза.
Оба эти датчика подают сигнал на компьютер, а уж компьютер включает вентиляторы.
mslos
15 November 2006
Хорошо подскажите где находиться датчик температуры головки блока???
У меня всевремя работает вентилятор!!! Что делать!!! Диагностика показала что надо менять датчик температуры!!!
Где он находиться!??
CD
15 November 2006
mslos
Кондиционер пробовали выключать?
Куда направлен обдув печки?
mslos
15 November 2006
пробовал!!
Commics
15 November 2006
mslos
Датчик стоит за генератором. Чтобы получить к нему доступ нужно снять генератор. Разъем самого датчика стоит на кожухе ремня ГРМ со стороны генератора.
Commics
15 November 2006
разъем
Commics
15 November 2006
датчик (генератор демонтирован)
mslos
16 November 2006
СПАСИБО!!!
Очень помог!!!
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Датчик температуры охлаждающей жидкости Split Port.
      Чип-тюнинг ФФ3
      Подвеска на ФФ3
