А как часто вы меняите передние тормозные колодки?
19 years ago
TVS
27 December 2004
4K
Stark
27 December 2004
Имеется ввиду передние, наверно ?
TVS
27 December 2004
конечно
NAVIGATOR
27 December 2004
Еще не менял, пробег 25000.
Anton74
27 December 2004
Нужно было добавить: "еще не менял..."
TVS
27 December 2004
для этого вполне подходит последний вариант ответа
а если серьезно, то этот вариант ответа не катит - не успеть поменять можно при пробеге и 10 000 км и при 25 000 км...
ломщик
27 December 2004
При пробеге 32800, приехал к дилеру менять. Осмотрели, сказали норма, приедешь на II ТО, тогда и поменяем.
P.S. Когда они кончаются, какая нибудь лампочка загорается?
gusha
27 December 2004
Пробег 38000 две замены колодок. первая на 16, вторая на 31000.
hunt-r
27 December 2004
Нет, но услышишь звук как будто глушитель по асфальту за собой тащишь
Tucha
27 December 2004
В том то и засада, что НЕТ! Я тоже ждал, что лампочка хотя бы при торможении мигать начнет, а услышал только характерный звук при торможении, после вскрытия был поставлен диагноз
Nik
27 December 2004
По мере износа!
Tonic
28 December 2004
Чтобы не дожидаться полного износа надо менять во время ТО. Для какого-то на каждом ТО, а для какого-то через ТО.
Я попробую второй вариант
kabuki
28 December 2004
Был в субботу на ТО2-30000, механик сказал что износ 50 %, потом подошел мастер, посмотрел еще разок и приняли решение менять на ТО3.
Honey Pie
29 December 2004
Менять надо действительно по мере износа, это очень индивидуально - во многом зависит от манеры вождения и, соответственно, торможения: кто-то это делает так, что уже на 10000 км пора менять, а у других только после 50000-60000.
13 April 2005
еЩё не менял-пробег 19500
NAVIGATOR
13 April 2005
У самого пробег 35 200, износ % 60.
А на сервисе чего только не видел, это вещь очень индивидуальная.
Интервал износа колодок варировал от 6.000 до 75.000.
Толи еще будет.
С уважением,
Скородумов Игорь
Svirid
13 April 2005
Насколько я знаю на фокус есть 2 вида колодок оригинальных. Одни немного по мягче, котороых хватает и на более малый срок, а другие жесче соответственно они стираются дольше. Те которые мягче они и стоят дороже (на 500-1000 руб), т.к. торможение с ними эффективнее. Если я не прав или увас есть какая то более подробная информация, я с удовольствием выслушаю.
Pedro
14 April 2005
Да-да, хотелось бы выслушать тех, кто юзал более дорогие (комфорт, по-моему) колодки!
Скока служат, как тормозят, не скрипят ли? А то ведь разница в цене ощутимая.
С-Максимка
14 April 2005
Первую замену сделал самостоятельно при смене резины на лето...пробег чуть больше 38500...
визуально при сравнении с новыми колодками износ составил около 60%, т.е. еще тыс 10-15 км можно было бы еще покататься.
Балашиха
14 April 2005
На ваз 21102 с нуля были установлены итальянские тор диски и колодки лукас замену произвел в 50000 остаток колодок в районе 20-25%
Telefonist
14 April 2005
Первый раз менял при пробеге 21000, второй на 45000 вместе с дисками...
мае
14 April 2005
Пробег 30.000, еще не менял
cuzco
14 April 2005
Исключительно по мере их износа, который напрямую зависит от моего настрения.
кук.
14 April 2005
22000км еще не менял...смотрел где то 50% износ...на 2то поменяю или раньше чуть...
Ямгрин
14 April 2005
еще не менял
уже поменял
CHEL 1
15 April 2005
Комфорт действительно быстро стерся, я умудрился за 9000 км до железа, разницы в эффективности с "дешевыми"-эконом, не почуствовал...
kot_178
16 April 2005
Прокатался 18957км износ колодок 50%!
v23
16 April 2005
Еще не менял
Enot
17 April 2005
Сечас пробег 30.000 износ колодок 30 %.
Думаю поменять на ТО2-40.000, хотя может и до ТО3 доезжу.
В пол стараюсь не торомозить.
Malish
10 March 2012
Актуальная тема: Передние тормозные колодки. (Р)
      Подвеска на ФФ3
