Скрежет спереди-снизу при трогании.
19 years ago
Народ, всем привет.
С неделю назад появилась такая байда: при трогании и при остановке (перед самой остановкой) снизу-спереди (мне так кажется) стал появляться посторонний звук: скрежет или хруст (не знаю, каким словом описать поточнее), не особо громкий, но отчётливый, если музыку выклычить .
Я, конечно. записался в сервис на 7-е, но хоцца знать- что это может быть? Пресловутые втулки стабилизатора или ишшо чего? Езжу, вроде, аккуратно. Или от этого не зависит?
Кто сталкивался, поделитесь, как разрешилось! По гарантии или нет?
Машина прошла 20000 км, с момента покупки прошло 1,5 года.
Заранее благодарен откликнувшимся.
ЗЫ. Мож, премногоуважаемый Commics чего по делу тож подскажет? CD, спросите у него пож-та! Ну вы ж родственники .
Pedro
30 April 2006
11K
CD
30 April 2006
Pedro
Он уехал в Липецк.
У меня была подобная проблема. Закончилась снятием подрамника и установкой стабилизатора на место (сместился влево, см. фото).
Хотя проблема может быть в стойках, втулках и т.д. и т.п. (смотреть нужно).
DEKE
1 May 2006
Привет.А не колодки-ли,часом?На фикусах есть такая беда,хрюкают колодки, при плавной остановке и трогании,особенно, на разогретых дисках.
Niral
1 May 2006
Pedro
Он уехал в Липецк.
Ух ты, к нам поехал, хоть бы письмо оставил, мож встретились бы, пообщались. Я сегодня как-раз после полуторомесячного перерыва за руль сел. Ух ты хорошо, прокатился наконец.
Pedro
2 May 2006
DEKE
Во-во, именно на разогретой ходовой! На холодную этого, вроде, нет. Зато бывает припереезде крупных неровностей.
Была тож мысля про колодки.
А это как-нить лечится? Ну, там, заменой колодок или ещё как? Износ колодок (заводские, эконом, наверное)- процентов 50.
CD
А из-за чего стабилизатор-то смесился?
Stan_
2 May 2006
Тоже смещался стабилизатор - закрепили специальными фиксирующими кольцами. Правдв стабилизатро спортивный был, но всеравно.
А смещается он от нагрузки в поворотах, у нас , как правилоЮ, больше всего правых поворотов, вот он и гуляет - хилые втулки.
Pedro
2 May 2006
CD
Stan_
И скока стоит исправить это смещение, если для этого подрамник приходится снимать?
Andrey402
2 May 2006
CD
Stan_
Мне вправляли стабилизатор передний в Рольфе. Взяли тысячи 2500 рублей. Симптомы: Стуки и скрипы при проезде мелких неровностей, особенно в поворотах. Отдельной историей была диагностика данной неисправности, приехал, говорю подвеску переднюю посмотрите что-то скрипит, посмотрели говорят все нормально. Уехал. Все равно скрипит. Сам полазил посмотрел и вижу стабилизатор с правой стороны задевает. Сместился вправо. Поехал снова, говорю стабилизатор как то криво стоит. Ну говорят у тебя смещение, случай негарантийный, типа не надо на бортики было заезжать, оставлять машину на парковке одним колесом на бортике, и вообще у тебя вон потрертости на чем-то (уже и не помню), вообщем не стал с ними спорить и заплатил. С тех пор на бортики не ставлю
Pedro
2 May 2006
Дык, ни разу на бортики не заезжал и экстремальных нагрузок не прикладывал...
CD
2 May 2006
Pedro
А черт его знает... Что я, что Женька были сильно удивлены такому багу.
Он тоже говорил, что я мог где-то приложитья об бордюр или яму. Но у меня ничего такого не было. Это как приложиться нужно, чтобы стабилизатор сместился а на колесном диске ниодной царапины?!
ЗЫ Узнай у Женьки сколько это будет стоить.
Pedro
2 May 2006
CD
А как же у него узнать, коли он в Липецке?
Да и по выходным он, кажись, не работает. А я в Превокс как раз на следующее вскр записался...
CD
2 May 2006
Pedro
Приехал он вчера вечером.
Обдерут, как липку. Или гарантия еще есть?
Pedro
2 May 2006
CD
Гарантия-то есть, да только, судя по всему, случай негарантийный .
А не можешь у него поинтересоваться, сколько такая процедура у него стоить будет (чтобы долго не описывать это по телефону). И как он работает 6-9 мая?
И, если потребуются ЗЧ какие-нить при замене,- есть ли они у него?
Заранее благодарен (не желая показаться наглым ).
CD
2 May 2006
Pedro
Ссылочку ему кинул. Пусть ознакомится.
ЗЫ Может чего другое углядит.
Pedro
2 May 2006
CD
Спсб!
salam
2 May 2006
Такой же пустяк был, пробои, скрежет и т.д.
А самому поменять не как? Два винта открутить, с одного стабилизатора, снять, поставить новый, закрутить, и два с другого, снять закрутить, (для удобства надо снять колёса и лучше на подъемнике). Новые стабы на кунцевском рынке стоят не оригинал 600 оригинал 900. Успехов
Commics
2 May 2006
CD
Stan_
Привет!
Подрамник снимать не приходится. Его нужно только открутить и опустить. Занимает эта процедура около часа и стоит в районе 1200руб. (если интересно телефон мой есть в подписи).
Ыш какой шустрый! Я его на подъемнике час вправляю, а он "Слабо самому?!"
сила
3 May 2006
Pedro
Заметил у себя такую же фишку. При медленном прохождении крупных неровностей скрежет в районе левого колеса. не смотрел пока.Но думаю теперь придется.
Я думал может пружина скрипела.
А про гарантию забудь .после года гарантия на ходовую снимается.
Gal
3 May 2006
commics, я менял на своем ФФ втулки стаба, никакой подрамник не опускал...
Commics
3 May 2006
Ага можно и двигатель перебрать не снимая. Только вот вопрос во времени. К левой втулке тяжело подлезть, а если там болт прикиснит, то без опускания подрамника ты его вообще не стронеш!
только сейчас допер, что человек пишет про стойки стабилизатора, но никак не про втулки.
сила
3 May 2006
Блин скрипит все сильнее.При крутом повороте. Сегодня с корешем разговаривал так он вот что выдал-все это ерунда,вообщем то не страшно только неприятно,а так ниче страшн о. Говорит это от того что постоянно машина "пустая" бегает, вот втулки и разбиваются.
Я ноль полный,в машинах как свинья в апельсинах,по этому верить с ходу боюсь. мнения остальных хочу услышать
Gal
3 May 2006
Да, к вечеру туго мозги работають...
Я считаю, что если можно обойтись без откручивания подрамника, то его откручивать. А вот если нельзя, тогда и вопросов нет.
Pedro
4 May 2006
Ну, воощем, всё оказалось гораздо проще и прозаичнее, спасибо Жене-commicsу за помощь!
В итоге, кевларовая защита поддона картера тёрлась в двух местах об подрамник. Обошлось подкладыванием в места касания резинок.
Теперь вот езжу и снова тишиной наслаждаюся .
ЗЫ. commics рулит .
Malish
10 May 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
