Выключение магнитолы при падении бортового напряжения
Работающая магнитола при выключенном двигателе медленно, но уверенно вытягивает заряд из АКБ. В результате, может остаться позади порог, при котором АКБ в состоянии завести двигатель (прецеденты есть).
Предлагаю разработать реле, отключающее питание магнитолы (либо иного потребителя) при бортовом напряжении, например, менее 10В (10В просто пример, возможно иной порог, я способности стартера не знаю, но думаю должно хватить).
Понравились варианты модернизации реле ближнего света фар, например, от Тамам или Mitya.
В таком случае, можно доработать "стандартное реле", например, Saturn и поставить в разрыв питания магнитолы.
Однако, вышеуказанная схема требует доработки, т.к. пороги напряжения и режим разрыва цепи имеют различия.
ограничение, питание, магнитола, реле, напряжение, электрика, штатная магнитола, зарядка аккумулятора
Sergert1
27 June 2011
19K
Mr.Mirror
28 June 2011
Sergert1
Sergert1
Это Вы про не родную магнитолу рассказываете?
Родная через час отключится,а для других потребителей подключенных к розетке(холодильник например) ФМК предлагает аксессуар - монитор напряжения.
Sergert1
28 June 2011
Не, не про родную.
Про любую с экраном, например.
pfyelf73
29 June 2011
Прециденты - это неисправность магнитолы или неправильное подключение. Когда все модули "засыпают", примерно через час, потребление всего автомобиля с магнитолой и охранной системой обычно не более 40 мА, в идеале не более 10 мА
Sergert1
29 June 2011
Т.е. даже если магнитола нештатная, питание к ней перестанет подаваться? Если подключено через Can-bas.
Досадно, что час может оказаться большим промежутком времени - все зависит от заряда АКБ, а не только от времени работы потребителей.
Или если пассажиры при отсутствии водителя будут слушать мафон и периодически открывать/закрывать двери - после каждого закрытия дверей таймер будет обнуляться. Пока вернешься - АКБ не дышит.
Mr.Mirror
29 June 2011
Sergert1
При плохом состоянии АКБ стоит заранее предупредить пассажиров
Монитор напряжения(при просадки напряжения) отключает потребитель от АКБ до следующей заводки двигателя(открывание дверей или пляски меломанов вокруг авто не включат магнитолу)
Rics
29 June 2011
Sergert1
Моё мнение такое: Если у вас с АКБ всё в порядке и аудиосистема простенькая (Система с усилителем на каждую колонку + саб не в счёт) То ничего страшного не случится даже если вы на приличной громкости будете гонять музыку часа полтора - два...
Потом правильное подключение магнитолы вообще не даёт шансов уйти и забыть её выключить.
Ну а сидеть и слушать музыку в машине более двух часов и не куда не ехать, это же не нормально
ИМХО проблема надуманная.
Mr.Mirror
29 June 2011
Rics
Дискотека вокруг авто не всчет?
Rics
29 June 2011
Mr.Mirror
Дискотека это конечно хорошо, но только реле в этом деле не поможет. Если дискотека более 2х часов, то к этому делу надо либо подготовится либо завести двигатель.
К тому же, у меня например стоит старлайном месенджер м20 для ППП. Он всегда шлет СМС когда напряжение падает ниже 11.5В
Mr.Mirror
29 June 2011
Rics
MMC GSM камера (отключенная монитором напряжения при падении напряжения) и переходе на внутренний аккумулятор тоже шлет тревожное сообщение.но вопрос-то возник про отключение магнитолы.
Sergert1
29 June 2011
Не суть, что отключать. Система-то одна. Нужно отключить потребитель, который прожорлив и до последнего сам не отключится.
Стало быть проблема актуальна?! Иначе зачем это СМС?
Вот и я говорю, надежно было бы, если бы система сама отключала источник расхода энергии, а не продолжала ее истощать
Rics:
Ну а если в силу необходимости нужно сидеть в машине и никуда не ехать?! Молча и с грустью смотреть в темноту?
Поставил магнитолу с экраном (любую из этих), смотрю фильмы. Бензин жечь без видимой необходимости не хочется, вот и решил заморочиться. На другом форуме уже нашли решение люди, знакомые со схемотехникой. Цена вопроса не превышает 50 рублей. Такую же релюху кину последовательно и на прикуриватель, чтобы и там потребители не беспределили, если вдруг подключены.
Не понял. Если можно, поясните. Т.е. эта радость уже у всех установлена? Или это и есть то, о чем я спрашиваю, но за отдельные деньги?
Mr.Mirror
29 June 2011
Я же сразу написал.что ФМК предлагает всем владельцам фордов приобрести аксессуар(был во всех рекламных буклетах и на сайте Форда)-монитор напряжения.который при подключению в розетку любого потребителя отключит его при разрядки аккумулятора авто ниже минимально допустимого(чтобы вы могли завести авто на природе.забыв отключить холодильник например)
Внутри коробочки при отключении\включении щелкает(наверно реле)
Sergert1
29 June 2011
M
Mr.Mirror:
Понял, спасибо. Получается то, о чем я тему и поднял. Сорри, сразу не понял про аксессуар.
Но в любом случае, проще самому сделать. Надежнее будет, да и дешевле существенно: стабилитрон, 3 диода, 4 резистора, да полевик один.
Mr.Mirror
29 June 2011
Sergert1
Забыл добавить.чтобы напряжение вновь было подано на потребитель нужно завести двигатель и монитор напряжения включится.
Следующее-если у Вас стоит электро механич. допзамок капота. то не стоит обесточивать такой схемой розетку(или прикуриватель)т. к. при возможной разрядки аккумулятора(зимой например)можно ключом открыть авто и через прикуриватель подать напряжение для открытия доп замка капота.При отключенном прикуривателе это сделать не удастся.
Если допзамка нет -можете отключать прикуриватель собранной схемой.
Sergert1
30 June 2011
M
Mr.Mirror:
Понял. Та схема, о которой я писал тоже подобным образом работает
M
Mr.Mirror:
Резонное замечание, за это отдельное спасибо
pfyelf73
30 June 2011
Замки всех дверей тоже электрические, придётся выбрать что отключать, а что оставлять, при этом всё это питается через GEM.
Mr.Mirror
30 June 2011
pfyelf73
Это не мешает им открываться ключом(при разряженном аккумуляторе)
Sergert1
30 June 2011
pfyelf73:
Ну доходить до мании в плане экономии расхода энергии в "режиме ожидания" я не планирую. Гем обесточивать и замки не собираюсь.
Но вышеуказанные узлы в моем случае нужно. Тем более, даже ФМК предлагает приблуду соответствующую.
tripplesoul
30 June 2011
Rics:
Mr.Mirror
А у ты Месендрером через приложение пользуешься или по-простому?
Rics
30 June 2011
tripplesoul
Я по простому. А что есть приложение?
tripplesoul
1 July 2011
Вот не знаю... Видел новость про это http://www.bibikamarket.ru/news/42/
Вот думал, может, кто уже пользует, тогда б я тоже подключил
versys27
11 July 2018
У меня всётаки магнитола берёт заряд при выключенном зажигании, горит подсветка регулятора громкости, а остальное всё гаснет, если не пользоваться автомобилем каждый день то за день два аккумулятор разряжается полностью. Есть схемы реле отключающие подсветку?
AL-DL
13 July 2018
versys27
Что за магнитола. Есть магнитолы, которые выключаются по кан шине. Если этого сигнала нет, то она не выключится.
versys27
22 July 2018
Магнитола ford 6000cd . Но вся проблема что магнитола включается, выключается и полность функционирует, но после отключения всего питания, когда погаснут часы и бортовой компьютер, остаётся гореть подсветка кружка регулятора шромкости, которая и вытягует весь заряд. Что то мешает отключится кружку подсветки, а что никто не может найти
versys27
29 July 2018
На сервисе Ford отказались делать, говорят в своё время по гарантии поменяли штук восемь с таким дефектом, а ремонтировать не хотят или не знают как
      FF2 оборудование и з.ч.
      Как снять штатную магнитолу?
      Магнитола Sony (mp3)
      MP3 плеер для 6000CD или Sony
      Установка джойстика и очечника
      Выбор FM Трансмиттера
      MP3 USB Link
      Модернизация 6000CD
      6000CD, Sony и сабвуфер.
      Автомагнитола с HDD диском
      GPS в базе мультимедийных систем
