Установка ABS / АБС если она не предусмотрена комплектацией. (Р)
20
Всем Добрый день!
Итак, краткая предыстория.Купил американца с перекинутым мотором и проводкой от европейца. соответственно не было абс на американце, но на европроводке есть разъем.
Появилась мысля поставить абс) так все время маячит лампа на приборке абс
как я понял, что нам надо для установки.
1.другой ГТЦ(есть)
2.сам блок абс(есть)
3. передние кулаки под абс
4. сзади тоже что-нибудь под абс(были куплены ЗДТ)
5. все 4 датчика
6. ну и проводка для датчиков
7. тормозные трубки
Теперь пару вопросов, что не понятно
1.Где идет проводка на задние датчики абс, я так понимаю под машиной( слева, под аркой передней, выходят 2 или 3 разъема (точно не помню, сегодня гляну). я так понимаю это на абс, один на пердний левый, а два других на зад
на передний правый идет проводка через усилитель бампер, провод найден.
2. расскажите про подшипники ступицы( ведь с них берется сигнал на датчики?)
что там за магнитное кольцо, оно прям на подшипники или отдельно, а то планирую менять их , с этим не понятно.
Да и любой другой полезной инфе буду рад.Спасибо.
если надо, буду делать отчет.
зы. похожей темы не нашел..
установка АБС, ABS, датчики, комплектация, абс, тормозная система, антиблокировочная система
ST@Y
27 June 2011
46,6K
Chily
27 June 2011
ST@Y
Дело ты затеял серьёзное, я бы даже сказал - геройское. С проводкой наверняка будет разобраться сложнее, чем со всем остальным. Ведь придётся подключаться от блока ко всем схемам торможения.
Да и помимо ступиц и кулаков придётся менять и подшипники : спереди - подшипник для АБС (одна сторона магнитная), сзади магнитное кольцо датчика АБС под подшипник ( подшипник можешь оставить старый). Да и с тормозным усилием могут возникнуть проблемы, как бы не пришлось менять все трубки?
ST@Y
27 June 2011
с проводкой как не сложно, у мен яже проводка под абс уже))
напомню, что кто то если захочет ставить, то думаю скорей всего придется менять мозги( НО ПОД ВОПРОСОМ)Ю менять проводку которая выходит под левым крылом в мотор и салонную до задних сидений..
сегодня кстати нашел все провода для всех 4 датчиков, сейчас выложу фотки
мне бы желательно фотки подшипников, особенно предених абс\ не абс чтобы отличать их, и как заказывать подшипники коды бы их(( хочу СКФ.
трубки менять полюбому все, т.к. мои чето полусгнившие)))
а на зад у меня ЗДТ куплены, там датчики торчат( но обломаны). то уже плюс что там было абс.
Chily
27 June 2011
ST@Y
Тут по экзисту все аналоги и цены. Я тебе дал код 713 6781 00 подшипника FAG с АБС.
А фото пошукай на форуме в поиске, где то видел. Если найду , скину.
ST@Y
27 June 2011
Сегодня в перерывах между покраской бамперов другу, было небольшое количество времени.
Ну, думаю, надо поискать проводку хотябы.
кто-то мне говорил, что проводка на задние датчике одет под днищем о_0
но я чтото засомневался, и не зря.
Так вот, вооружившись элетросхемой полез я под переднее левое крыло.А там целый урожай проводов( отрезанный на бачек омывателя, и еще разные фишки, на поворотник. и еще какая-то не опознал).Конечно, фишек под абс я там не нашел, а точнее только под переднее левое колсесо, судя по схеме.
Далее нашел провод на переднее правое колесо, благо сам проводку прокладывал) Он идет слева от блока абс( напомню блок абс стоит под блоком предохранителей под капотом) далее по усилителю бампера, и на переднее правое колесо. К сожалению фишка отрезана, но не беда.
вот он
http://i072.radikal.ru/1106/ed/9cdb77a45e8a.jpg
прогресс есть
Понимаю, что срочно надо искать провода на задние датчики, или все это на смарку.
Включаю логику, где могут он идти. Смотрю на фишку блока абс, там провода нужных цветом есть, на лице появилась улыбка)) Думаю логически где они могут , идти. Посмотрел по жгутам, что скорей всего идут в салон, залазию под блок предохранителей( который в салоне). И ВОТ! 4 заветных проводка, смотрю идут по салону, сдергиваю порожки, и центральный тоннель. ничего нет... смотрю далее опять ничего. БЕЗИСХОДКА.
Заглядываю в багажник, вдруг они в тех фишках, где проводка крышки багажника подключается... НЕТ((
Я в растерянности, вскрываю задние порожки, там идет проводка с двух сторон(слева в багажник, справа на БН).
и тут справа замечаю скруточку, разматываю и ВАУЛЯ. радости не было предела)) ищу такую же слева, и точно, замотано в проводку. Но какие то не хорошие люди поотрезали все разъемы... но не беда))
вот эти заветные проводки))
http://i047.radikal.ru/1106/29/6ad236d4b9d1.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1106/89/b23ad076cef4.jpg
Теперь такой вопрос через какую дырку в кузове уходят провода на задние датчики вниз? Предполагаю через одну из этих?
ну и собственно сам виновник торжества
Chily
28 June 2011
ST@Y:
Поковырялся по схемам, похоже, что да. Так что подшипники -это всё мелочи жизни по сравнению со всей трехо...ей.
ST@Y
28 June 2011
впринципи мозги стоят 4к на разборке, проводку. думаю найти тож не дорого можно
Chily
28 June 2011
ST@Y
У народа просто тупо загорается лампочка АБС и они её в панике принудительно гасят, не разобравшись в системе. А ты сам пытаешься воссоздать фичу с нуля, уважаю.
Но стоит ли она таких затрат и нервов?
Нмикита88
28 June 2011
мне кажется игра стоит свеч, раз все основные блоки куплены, правда гемора будет со всем этим подключением
ST@Y
28 June 2011
стоит)) хотел купить пружинки заниженые и аммы... но подумал что лучше поставлю абс. ибо зимой, очень хорошо)) есть канешно минусы.. но зато можно давить на педаль до упора и не выгадывать момент срыва передних колес в занос, а затем задних, дозирую усилие на педали))
тем более, на форде регуляторы задних тормозов жесткие...а абс пусть сам думает как ему тормозить))
у меня без абс горят сразу две лампы ручник и сам абс))) не изолентой ее же заклеивать)))как кто то тут на форуме писал)) в два слоя
ST@Y
28 June 2011
Сегодня снял всю заднюю подвеску, еле разобрал все рычаги, все позакисло, все СБ прокручивались, пришлось резать болты болгаркой((... срывать приваренные гайки -жаль
ну и заодно прикинул, где должна идти проводка на датчики, дырочки в кузове для крепления есть, осталось прикупить крепления на рычаги))
ST@Y
30 June 2011
Дело абс не стоит)) сегодня приобрел левый кулак под абс, осталось чуточку для абс))
а это правый кулак, датчики, и куски проводки)) ну и всякие держалочки для проводки абс)))
Теперь о печальном, заказал все рычаги в заднюю подвеску подпружинный придет не раньше, чем через неделю. зад вывешен, не собрать его((( буду пока мучать перед)))
Константин123
30 June 2011
Извращенство это имхо, АБС грубо работает на форде и очень страхуется, зимой скорее минус что она есть, у меня все работает и наоборот вторую зиму думаю отключать или нет. Если резина цепкая еще куда ни шло а если плохая то въехать в кого нибудь легче простого, что я и делал пару раз причем в безобидных ситуациях, хорошо хоть на черепашьей скорости.
ST@Y
30 June 2011
Извращенство- это имхо , ездить на плохой резине. Быстей надо думать
ST@Y
1 July 2011
Вот подстава подстав))) Купил на днях кулак поворотный для абс))) Полез снимать подвеску, и как на зло левый кулак оказался с дыркой под абс( и купил тоже левый). Думаю, зря деньги тока выкинул))
Завтра постараюсь купить остальные комплектующие для абс...
SDVIG
3 July 2011
ST@Y:
Машина неделю висит на домкратах?
Как с ABC получается?
ST@Y
3 July 2011
да машинка уже вся висит на домкратах))) лазию под ней)))
спереди остался только подрамник, сзади ничего)))
параллельно вылазиют косяки из других областей, какие то дебилы сварили выхлоп от коллектора до сильфона, проварили хреново, в итоге он сек, видать варили по месту, звук как от спорД болида был))
сейчас снял его, надо заваривать его(((
Подвеску тоже собирать не получается, опорных подшипников нету, задних СБ передних рычагов еще нету((
Еще как на зло полез оказался, рваным пыльник внутреннего шруса правого(уже пришел), еще подвесной подшипинк там тоже пленка защитная сбоку слезла, которая шарики закрывает, купил новый. надо ставить))
А по поводу абс, сейчас из железа осталось купить правый кулак под абс( уже новые подшипнички ступичные лежат).Так вот история, про правый кулак. заказал его на разборе, я его могу забирать в двух местах, так вот сказал что бы его оставили в одном месте, в итоге его отвезли в другое, уже второй день пытаюсь купить его без успешно((( договариваюсь, то маньки нет то ваньки.
В частном порядке никто фокус не разбирает, одни барыги
ST@Y
4 July 2011
Товарищи. Вопрос дня?
куда какие трубки идут к блоку абс и от блока( грубо какие трубки куда подключать, от каких колес)))
ST@Y
4 July 2011
сегодня купил правый кулак и два передних датчика))
так что осталось только купить два задних)))
ST@Y
6 July 2011
сегодня улетели 1300 в трубу)))
начал менять ступичные подшипники, первый долго не хотел поддаваться, но все таки после 3 часов новый SKF стоял на месте и радовал меня плавным ходом, со второй стороной, вышла засада, когда подшипник запрессовал, черт меня дернул воткнуть сразу кольцо стопорное. Стал запрессовывать ступицу, , съмник перекосило и он уперся в магнитную ленту( А ОНА СДЕЛАНА, ИЗ КАКОЙ-ТО РЕЗИНОЙ ХРЕНОВИНЫ) и надорвал ее, думаю покручу ступицу, и не увидив это есессно резинку все выдрало( уперлась магнитная лента в стопорное кольцо) и все понял, капец абс.
Со злости выбил подшипник молотком, он развалился, я с улыбкой выкинул его в мусор)) благо в экзисте они лежат на складе, пришел забрал))) их там еще 47 штук завтра поеду забирать его)))
так же сегодня поменял задние СБ на передних рычагах и шаровые, выглядит красиво))
завтра выложу фотки кулаков, и думаю сбацаю небольшой отчетик))
ST@Y
6 July 2011
ПО ПРЕЖНЕМУ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС, КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ НА БЛОКЕ АБС КАКОЕ КОЛЕСО)))
а то щя подключу, будет не то колеса разблокиров аться)))
еще вопрос, у кого машина с абс, то датчика скорости в коробке нету???
у меня есть датчик. проводка под него, и проводка под абс
ST@Y
7 July 2011
итак, вот фотка гидроблока
на фотке отметил предположение по контурам, а так как в гидро блоке осталась одна тормозная трубка( она как раз подходит по длине на переднее левое колесо), то остальные трубки я предположительно подтвердил)
две вверху, это трубки от ГТЦ, как я понимаю.. далее обвел контура, соответственно на перед по ходу дела трубки чуть потолще идут
так вот, я правильно отметил?
ST@Y
8 July 2011
Итак, напишу еще раз
по фотке
верхний ряд- это входы с гтц
нижний ряд( слева-напрво)-
1.задний левый
2. передний правый
3.задний правый
4.передний левый?
это правильНО?
ST@Y
10 July 2011
что-что с абс вообще засада)))
нигде нет бу датчиков назад(((
сегодня сломал болт переднего датчика в кулаке( завтра высверливать)
немного коцнул магнитное кольцо на подшипнике спереди, надеюсь, будет пахать.
не хватает штатной трубки на правое колесо(, завтра наврено поеду в планету железяку, пусть сделают трубку по длиннее. согну по месту, трубки на задние колеса, перегнуть и вкручивать в блок реально
еще нужжны болты для шаровых, и болты сзади скобы тормозные крепить
timeman2008
10 July 2011
ST@Y
Почитал все твои мучения, мне кажеться тебе было бы проше продать свою машину и купить другую, уже с АБС.
ST@Y
10 July 2011
Прорвемся))
ST@Y
10 July 2011
сегодня в планете сделал трубочку медную, штуцера оставил старые, ибо они там разные по размерам)
но трубка зачетная, делают хорошо и всего 200р.
появилась мысль сделать все трубки медные, но больно геморно с монтажом потом будет))
ST@Y
10 July 2011
вот фотто трубочки))
так же только что прикупил датчик абс один, и проводку для второго( тк мне тут обесчали второй датчик, с отрезанным проводом)) думаю соберу))щяс фотки сделаю
ST@Y
10 July 2011
ST@Y
14 July 2011
вообщем так))0 абс я внедрил, все собрал, машину сегодня с домкратов снял)))
НО абс не работает)) а именно горят лампы АБС и РУЧНИК постоянно, всегда(((
предохранители все целые, одного не было ( воткнул) т.е. все 3 преда для абс целые и стоят на месте)))
отсюда вопрос. что может быть?? и почему горит лампа ручника, она и раньше горела((
