Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
319,8K
1,1K
bleid
7 March 2006
Дак вот где собака зарыта, а я ломал голову что это такое и почему после теплой мойки все прошло.
С-Максимка
7 March 2006
СВЕН
я с такой "фишкой" вторую зиму мучаюсь периодически
"вылечится" только с приходом стабильно плюсовых температур
СВЕН
20 August 2012
С-Максимка
Да не сказать, что я сильно переживаю по этому поводу... Это я написал так, чтоб отметиться, вроде как здесь - в строю, больше для несведующих, чтоб не пугались сильно, у меня-то первая мысль была - подушка умерла (такие глупые мысли форум навевает, начитаешься здесь - тра-аблы, тра-аблы у всех...)
зы: если не затруднит, вышли, пожалуйста, новый список максоводов на . Заранее спасибо.
t00kind
23 April 2006
Доброго всем!
Менял накануне колеса на летние и обнаружил течь какой-то жидкости, похожей на масло. Судя по обилию этой жидкости на опоре двигателя - течет из нее. Течет с опоры по лонжерону на землю. Уровни антифириза, масла в двиге - в норме.
фотки
В тот же день заехал на сервис - посмотрел мастер, сказал что судя по всему опора потекла и записал на понедельник.
Сегодня ездил весь день - сухо - похоже все вытекло!!
Вопросы:
1) действительно ли опора маслонаполенная и может потечь?
2) сталкивался ли кто с такой проблемой?
3) какие перспективы на сроки ремонта ?
Машина куплена в декабре 2005, пробег 5700
ExtrA
24 April 2006
Конечно же может!!!
Видел на фокусе правда после 120 тыс. пробега.
Странно что потекла у вас при таком пробеге, наверное это брак!
Опору заменить не сложно, должны сделать быстро(хотя вы знаете наших мастеров)
lexaXD
24 April 2006
-4
Конечно же может!!!
Конечно же может!!!
_))) : Это кто тут увидел простите, как потекла резиновая опора???
Наверное расплавилась от мотора?
На фокусе как и на с-махе нет маслянных опор проснитесь! Что вы несете?
Это либо антифриз, либо конденсат кондея.
Не ну надо такое придумать маслонаполненая опора двигателя на форде я в шоке. Менял за слова отвечаю.
А вы ExtrA смотрите внимательнее не засоряйте пространство если не представляете о чем говорите!
ExtrA
24 April 2006
lexaXD
Ну вы дали копати!!!
Опора маслонаполнена и ещё как!!!
То что ты менял это ещё не очем не говорит.
Эта же фенька стара как мир!!!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%C0%D2%C5%CB%DF
Много встречал глупых людей, но которые ещё и что-то невнятное доказывають- это редкость!
Введите на форуме "опора двигателя" и просветитесь!!!
А вам первый и последний бесплатный совет- таким как вы лучше жевать , чем говорить!!!
Недаром её называют гидроопора двигателя.
AnBlack
24 April 2006
У меня очень похоже, только поскромнее, выглядело, когда лопнула трубка кондиционера. Все масло из системы было на опоре и на рычаге. Так что советую проверить.
t00kind
24 April 2006
Доброго всем!
Сегодня утром сдал машинку в сервис. Подтвердили что опора потекла.
На местном складе нет - заказали в Москву. Номер детали - 1345225.
Я в печали... Добирался на трамвае, блин!!
Сказали забирать машинку - когда деталь придет - приезжать
о развитии ситуации сообщу...
t00kind
24 April 2006
В моем понимании если бы лопнула трубка кондея то он бы не морозил (морозит вроде) , либо вообще отключался по датчику низкого давления фреона, если такой датчик есть.
Как Вам мое понимание?
AnBlack
24 April 2006
t00kind
Нормальное такое понимание.
Если точно морозит.
alexeef
17 January 2009
Всем добрый день!
Вот и меня коснулась забота замены передней опоры двигателя (расположенной на правом лонжероне)
alexeef
17 January 2009
Удивительно, но никаких подтеков масла из неё не было.
Где то в подсознании понял, что опора кончилась - стало больше шума передаваться от двигателя в салон, а нижний ограничитель опоры лёг на корпус опоры
aleha29
27 June 2009
Всем доброго вечера. На днях чуть погнул защиту двигателя - пощла нехилая вибрация движка. На сервисе ( автомир) за 405 рублей проблему устранили - защита двигателя задевала защиту кондея. А сегодня на даче решил грязь на двигуне убрать и обнаружил , что лопнула верхняя полка кронштейна опоры двигателя . Похоже что назначение сей полки для поддержки трубки кондея. Вопрос менять опору иль так оставить, вроде вибрации по трубке нет.
aleha29
27 June 2009
Вот ещё фотка с обломышом
-Евгенич-
28 June 2009
зависит от гарантийности или от материальной возможности
alexeef
29 June 2009
aleha29
раз такой большой ход опоры вверх получился - не поленись сними её и проверь
большая вероятность, что она снизу у тебя разорвана
а верхняя планка (та что у тебя обломилась) является ограничителем хода опоры
лучше поменять опору от греха подальше
aleha29
1 July 2009
Да, рисковать не стал , заказал новую опору - у дилера 4600руб срок от 2 недель, exist 4000руб 4 дня . Да стоимость работы по замене 800 рублей
Victor1
9 December 2009
Подушки двигателя у C-Max 2003- к каким кронштейнам на двигатель крепятся? Это кронштейны подъема двигателя что ли? По разрезам в элкате никак не могу догнать.
Сергей Л
20 April 2010
А опора двигателя с FF-2 к нам подходит?
по exist показывает за 9р
А аналоги есть?
Сергей Л
21 April 2010
А такую кто нибуть ставил?
Тип установки: Резиново-металлическая опора
Производитель: RUBBEX
Страна производителя: Дания
Сторона установки: передний мост справа|сверху
Вес: 0.6 кг
Я правильно понисаю что она не масляная.
Morriss62
22 April 2010
Сергей Л
Посмотри опоры здесь.
Сергей Л
22 April 2010
Morriss62
Спасибо нашёл.
Кто нибуть ставил фирмы RUBBEX
Или кто производитель оригинала???
Сергей Л
23 April 2010
А как менять переднюю опору двигателя?
У меня на ней лежит трубка кондея?
alexeef
23 April 2010
Сергей Л
-1) снять защиту двигателя
0) снимаешь кожух двигателя (если он есть)
1) снимаешь заливную горловину бачка стеклоомывателя (клюк на 10 - снять винт; потянуть горловину из крыла)
2) снимаешь бачок расширительный системы охлаждения с места крепления и отводишь его всторону (трубки снимать не нада)
3) снимаешь кронштейн крепления трубки кондиционера
4) поддомкратить двигатель (я опирался в кожух защитный компрессора кондиционера)
5) откручиваем болты и гайки крепления опоры и вынимаем её
- ставим новую
всё достаточно просто
Сергей Л
23 April 2010
alexeef
Трубка кондея не мешает?
alexeef
24 April 2010
Сергей Л
не мешает...выводишь опору из под неё в ту сторону, где стоял расширительный бачок
Сергей Л
12 May 2010
alexeef
Сегодня менял подушку двигателя, порвана точно так-же.
То-же опирался в защитный кожух компрессора кондиционера, но не снимая стальную защиту двигателя.
от FF-2 опора подходит полностью.
alex-comma
14 May 2010
всем рпивет!! У меня ФФ-2 2,0 была такая же беда (скрипы стуки),решил ее таким образом: снял опору с движка,разобрал(разогнул прорезиненые уши опоры) и вынул ее из кронштейна опоры, там есть углубление ввиде конуса- подобрал резиновый отбойник от рычага передней подвески москвича 412 ,втавил(до упора) так чтобы неболталась на глаз отерил 10мм. и обрезал лишнее,при сборке пришлось подрезать верхней части опоры два резиновых выступа,послезажал в тисках и божал (уши)опоры.время работы около 1часа,стоимость отбойника(маг.ГРАНД на новорязанке) 30р.00коп.
перед поездкой к официалам или заменой на новую попробуйте сделать как я . уже проехал 2400км пока все отлично,.
всем удачи!
