Дергание при наборе скорости
19 years ago
Съездил к неофициалам поменять масло, воздушный фильтр, топливный фильтр и свечи. После выполнения работ появилась проблема: если начинаешь двигаться потихоньку - машина дергается, пока не наберет обороты. В холостом режиме проблем нет. Кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте, как быть.
21 April 2006
1K
Tavaluga
21 April 2006
может плохой контакт свечи с колпачком после корявых мастеров
nicko
21 April 2006
Было схожее - грязь на дросселе. Почистили - теперь не дергается, но и к мнению Tavaluga я бы тоже прислушался
volk747
21 April 2006
Возможно плохо надели колпачки и какаято свеча работает на разрыв
CD
21 April 2006
samprello
Если проблема появилась не сразу (через день или два), если ставили не оригинальные свечи, если есть провал при прогазовывании (в самом начале)- меняйте свечи снова.
OlBok
21 April 2006
volk747
Точно! Именно так у меня и было! Устранил буквально полчаса назад, до этого ездил, матерился. Проблема возникла как раз после ТО.
Commics
21 April 2006
Однозначно проблема со свечками. Если двигатель 1.6 - могли сломать свечку когда ее закручивали. Если двигатель 1.8, то могли криво вставить колпачек вв провода.
JanMoro
12 June 2006
У меня совсем не так давно была подобная проблема, но поменяв свечи возд. фильтр проблема исчезла, возможно у тебя уже никакие высоковольтные провода, или забиты сетки бензонасоса
Malish
8 March 2012
      Блок предохранителей (ВСМ)
