Увеличение клиринса
19 years ago
Всем доброго дня!
Может кто то сталкивался. Слишком низко машина сидит, цепляешь днищем небольшие кочки. Подскажите, как увеличить клиренс. Ясно, что можно с помощью установки колес на ’15, но увеличение будет не значительным(1,5 см.). На стоянке рядом стоит русфокус – и он явно больше моего, обе машины на ’14 дисках. Подскажите – может стоит поменять пружины (какие ставить №) – или поставить проставки…Поделитесь кто чем может.
Focus 1.8 TDI 2000 г. WF0NXXGCDNYA80359
ICQ 271-079-185
-VladimirFF-
19 April 2006
Увеличение клиринса
3K
rom123
19 April 2006
у меня передок так же сидел низко ( езжу на 14-х дисках )
при замене передних аммов, по совету продавца, купил аммы от русфокуса
у них шток на пару сантиметров длиннее
и машинка заметно поднялась спереди
-VladimirFF-
19 April 2006
rom123
Т.е просто заменить аммы(передние), а пружины их разве не нужно(при этом) менять?
Петя
19 April 2006
по-моему на русфокусах еще и пружины на виток длиннее
AviatoR
20 April 2006
Любой подъем машины (увеличение клиренса) - уменьшает её устойчивость на дороге.
Вы уже не получите ту знаменитую управляемость Фокуса как на заводских настройках.
Так что думайте.
Lexaaa
20 April 2006
Просто защита нужна помощнее и тогда кочки не страшны. У меня калеса на 16 и всеравно кое где цепляю. Просто это канструктивная особеность машины и ненадо ее менять. Однажды виел как на трассе девятка с задраной жопой кувыркалась как кусочек говя...и. Ненадо ничего делать.
Серж Иваныч
24 April 2006
Так что думайте.
машинке-то 6 готков, пора бы и раскошелиться на амы и пруги
volk747
24 April 2006
Подскажите Отличаются ли пружины подвески седана от универсала
Yuran
24 April 2006
Петя
Абсолютно верно, на РусФикусы ставились стойки какой-то там серии с увеличенным дорожным просветом (лично сталкнулся, менял только одну стойку)!
AviatoR
В теории согласен, но поставив подвеску от РусФеди, у человека будет такая же устойчивость как у Вас (судя по профилю), неужели не устраивает?
Gal
24 April 2006
volk747, задние должны отличаться. Сам думаю поставить от универсала... для поездки в Карелию.
Stan_
25 April 2006
осталась РусФокусная подвеска передок и задок пружины с амортизаторами. если надо обращайтесь. Отдам за смешные деньги
rom123
25 April 2006
rom123
естественно, я поменял аммы, потому что менял пружины ( они у меня лопнули )
пружины я американские нашел, а передние аммы - нет, вот и поставил аммы от русфокуса
хотя старые аммы были вполне живые
не думаю, что замена пружин повлияет на клиренс
-VladimirFF-
25 April 2006
забрал бы но тока долековато до тебя
Stan_
25 April 2006
rom123
на клиренс влияеет в первую очередь именно пружины, ведь на них машина "висит", а не на амортизаторах
:::4V:::
25 April 2006
если у кого развалились пружины или просели совсем- у меня есть комплект б/у пружин нормальных от штатной европейской подвески. мне он не нужен.
Петя
26 April 2006
Vavanishe
Здесь есть повышающие комплекты подвески, повышающие проставки.
Что за фирма не знаю, просто наткнулся, ссылку решил кинуть.
http://www.weitec.ru/products/products.htm
-VladimirFF-
26 April 2006
Петя
Спасибо!
Но там в основном спорт. подвески - а мне на моем универсале с кем гоняться , хотя интересное есть.
Gal
27 April 2006
Петя, проставки увеличивают жесткость пружины, увеличивают клиренс, и уменьшают ход подвески. Соответственно машина будет выше, но жестче.
Stan_, и почем отдашь?
AviatoR
28 April 2006
AviatoR
Yuran
Дык это понятно.
Меня Русподвеска устраивает. Правда я европейца толком не юзал.
Просто европеец в этом отношении лучше Русфокуса по управляемости, т.к. ниже сидит.
Вот я и думаю зачем это изменять.
Возможно просто старые пружины просели - заменить их на новые, но европейские.
А так действительно придется ВСЮ подвеску от Русфокуса ставить.
У нас наоборот были желающие русподвеску на европейскую перекинуть
А так...
"Любые капризы за ваши деньги" (с)
Stan_
28 April 2006
за 4000руб всю коробку (пробег пружин и амортизатров неболее 10000км)
Gal
28 May 2006
Значит, рассказываю)) Купил я, стал быть, комплект подвески от РусФокуса у Stan_... Поменял свои передние (европейские) пружины и амортизаторы на русские. Эффект поразительный - машина стала НИЖЕ примерно на 1 см!!! У русских амортизаторов короче шток и пружины русские тоже короче. В общем, методом проб и ошибок удалось поднять перед машины по сравнению с исходным примерно на 8 мм: поставил русские амортизаторы (короткий шток) и европейские пружины (длинные). А теперь, внимание, вопрос: как это могло получиться, если по сравнению с исходным вариантом подвески я поставил более короткие амортизаторы и пружины не менял???
Задние амортизаторы, судя по всему, вообще одинаковые)) До задних пружин пока не добрался...
Да, и если кому нужны европейские амортизаторы и русские пружины б/у обращайтесь...
-VladimirFF-
29 May 2006
Gal
Интересное кино! Значит, получается, что у РусФокуса кроме подвески есть отличия в кузове. Так ведь не бывает, стоит на стоянке две машины моя и РусФокус - последний выше на 1.5 см.(примерно). Короче - думаю поменять все на новое(пружины и амортизаторы) могет поможет, а если нет - то хрен с ними :-)
Malish
2 June 2012
Актуальная тема: Клиренс. (Р)
