Зато сей набор пригодился када делал на дачу кругалики под цветы. Продающиеся в икее и оби меня чот не вдохновили ниразу. Купил в оби ступеньку для лестницы 30х90 см (выбрал без дефектов и шпатлевки, выбирал долго
Позже прикручу фотки колхозоциркуля
![]() | фрезер, вырезание, дерево, столяр, плотник, работа, своими руками, своими силами, деревянные изделия |
![]() sgtNemo: |
Anikiy Из фрез могу порекомендовать Энкор. Ходимость у них существенно лучше чем у тех что продаются наборами в деревянных коробках. |
![]() sgtNemo: |
Пазы 50х50(окосячка для дверных и оконных проемов в брусовом доме) я выбирал фрезером. Пазовые фрезы с рабочей высотой 50 мм идут как правило с 12мм хвостовиком. Так что промахнулся ты не с фрезами а с ФРЕЗЕРОМ, у этого девольта нет цанги на 12мм. Да и 1100Вт это крайне немного. |
![]() sgtNemo: |
Anikiy Для того чтобы подчистить нужен будет большой вылет фрезы. До покупки фрезера часть окосячки сделал циркуляркой и стамеской. Фрезером получается намного аккуратней(при условии наличия направляющих). При выборке пазов направляющие - острая необходимость, без них фрезер не удержать. |
![]() sgtNemo: |
Anikiy Для того чтобы подчистить нужен будет большой вылет фрезы. |
![]() lamer 77: |
Anikiy а что выпиливние лобзиком и строгание рубанком забросил? |
![]() Бродяжник: |
Может тогда тему нащваить вобще работа по дереву - столярство?не слишком узко фрезер? |
![]() zukon: |
Anikiy Тема интесная, выложи что получается, удачи ![]() |
Ну работа фрезером довольно специфична я считаю, но можно и более широко назвать. |
![]() Лёха: |
Anikiy фотки действа есть?? |
