Бензонасос на Fiesta, Fusion
16 years ago
народ может кто знает, у меня девушка попала в аварию на фиесте разбила себе перед но не очень сильно но при этом машина не заводиться может кто нибуть подскажет что посмотреть и что можно сделать чтобы она завелась
бензонасос, чистка бензонасоса, топливный насос, бензиновый фильтр, топливная система, фильтр, инжектор, топливный насос, бензобак
ersh
16 January 2009
32,6K
Devilbot
16 January 2009
ersh
При авариях на автомобиле отключается бензонасос. Нужно его включить, кнопка находится под капотом, не помню где она красная.
SRR
16 January 2009
Кнопка за бардачком справа
Benoy
16 January 2009
Кнопка ни разу не красная. Где она именно - посмотрите в описании автомобиля. Действительно рядом с бардачком.
ElenaK
16 January 2009
кпопка в бардачке. его нужно снять. справа. на корпусе машины
со слов Stranger
http://cs261.vkontakte.ru/u75240/24949184/x_0eaadc29.jpg
фотка его же
Stranger
16 January 2009
Там на фотке плохо видно, но правее красного толстого провода у самого его начала... прямо у правого проема бардачка)))
ersh
16 January 2009
всем спасибо разобрался, завелась а кнопка не красная а желтая =) да деиствительно она находиться за бардачком с правои стороны=))
Малышев
28 November 2009
уважаемые, подскажите решение проблемы - это случилось не у меня у моего приятеля. ехал он домой и влетел в большущюю канаву. Машину вытащили из салона вытекла вода, приволокли домой и теперь в машине работает только блокировка дверей, свет и какой то телевизор с данными, а приборы не светятся и не заводится. Сервис центр находится за 600 км от нас он просил найти электросхему, только толку то наверное...
Benoy
28 November 2009
Электросхемой всей машины помогут вряд ли, с лампами надо разбираться отдельно, не заводится возможно потому, что автоматически вырубило бензонасос. Почитай эту тему.
vados3
27 January 2011
Подскажите, пожалуйста, если кто обладает нужной информацией!
По всем признакам на Фиесте МК6(1,4л, механика, без кондиционера) засорились сетки бензонасоса-возможен ли бюджетный вариант прочистки тех самых сеток? Не хочется платить сервисменам такие деньги(снять/поставить бак и т.д.). На ФФ1 решение этой проблемы в бюджетном варианте я здесь нашел и воплотил все в жизнь(спасибо форумчанам), а вот с Фиестой полная засада...
glebancho
10 May 2011
vados3
тоже такая проблема, вы наверное уже сделали? есть информация? реально самому?
miha73
17 May 2011
А топливный фильтр поменять, не пробовали?
АндрейП
18 July 2011
Сегодня снимал бак с фиесты в сервисе,сняли бензонасос. Сетка забита в хлам! Сервисмен просто помыл с моющим средством, продул воздухом и все! Проверили давление на насосе. Вся процедура заняла не более часа. И вообще не парьтесь если сгорит насос, сам не проверял, но говорят подходит с 10-ого семейства ваза. Если руки у мастера есть то сделают. Родной насос стоит 12 тыщ!
USSRrat
19 July 2011
АндрейП, когда сетка засорена - давление на сколько упало?
АндрейП
22 July 2011
USSRrat
Не знаю не мерил, но тянуть машина перестала. как то даже не предложили давление измерить. А вру, измерили на снятом баке на полу, на манометре зашкалило. Все таки это не правильно, давление нужно мерить на работающем движке, тогда ясно держит насос или нет. Но вроде пока нормально, может вовремя помыл?!
E_DarkNess
6 August 2012
АндрейП
Не подскажете, сама сетка снимается или срезается с насоса? Не смог в экзисте найти отдельно такую деталь... Да, и сервис был официальный?
АндрейП
9 August 2012
E_DarkNess
не помню, но ничего не срезали это точно. потом собрали назад как было. сервис был обычный, любые иномарки делают.
VoViK_XL
14 August 2012
Там все снимается и разбирается. Держится на защелках.
Ghjaab
29 November 2013
Фиеста 2009 г.в. 1.2 Подскажите в этой машине бензиновый фильтр стоит или нет и где он находится. Искал без результатов... кто знает напишите
lenochka.qwerty
2 August 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, надо купить бензонасос на форд фиеста мк 6, винZ6F4XXECK4HR29488, перерыли весь интернет нет ни где, может какой вместо него подойдет, помогите подобрать🙏
froligor
2 August 2024
lenochka.qwerty
Тынц
