Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
ПыЖиК
30 June 2010
381,7K
1,3K
Matangins
24 March 2006
Вчера на рабочем FF2 поменяли колодки, пробег на момент замены 12000км.
Мастер сказал что разброс пробега до замены очень большой (от 5 до 25 т. км.)
У меня сейчас пробег 7000км., и необходимо понимать когда наступит этот момент, ведь процес не дешовый, да и таскаться на сервис для проверки машины до первого ТО не собирался.
Выскажитесь, у кого как было по пунктам?
1. Машина.
2. Двигатель.
3. Срок замены и какие колодки: передние, задние ( дисковые, барабанные).
Vertigo
24 March 2006
ФФ2 седан гия.
2 литра
Пробег 23 тысячи, передние дисковые.
Добавлю - вчера ездил в сервис по гарантии менял подсветку номера. КОлодки заменил просто потому, что до ТО они бы не доехали, а лишний раз ездить в сервис неудобно. Визуально тысяч пять еще бы прошли без всяких вопросов.
Насчет недешевости процесса - это миф. Все запчасти на ФФ2 довольно дешевы. Расходники тоже. Замена колодок с работой - 2300 рублей, не считая скидки.
С-Максимка
24 March 2006
не знаю насколько корректно сравнение С-Макс и ФФ2, но срок службы колодок очень сильно зависит от стиля езды...
для примера: на моем "Максимке" заводские колодки прошли - передние 40т.км, задние - 50т.км!
джонни
24 March 2006
Я на матизе 43 т. накатал, а про замену колодок, что-то не слышно. Может на сервисе молчат? Хотя я езжу не быстро. Но прочитав этот топик, напрягся. Неужели на "феде" такой быстрый износ колодок?
Snow
24 March 2006
джонни
Зависит от стиля езды и особенностей эксплуатации.
К примеру мой двухлитровый ФФ2 первые тысячи км. накатывал на шоссе М-5, а там после Рязани дороги узенькие, так и ездил в режиме разгон-торможение. В итоге к 12 тыс.км износ передних колодок был по данным сервиса около 40%.
ФФ2 1,6 АТ эксплуатируется в основном в городе, недавно гонял его на ТО на тех же 12 тыс.км пробега, износ колодок был 20%.
vlad24
24 March 2006
Мои 5 коп.
1.На предыдущей машине стояли пружинки которые начинали скрипеть при определенном износе, на ФФ не так?
2.Так же на износ влияет IVD
3.Меня всегда мучил один вопрос. Вот слесарь снял колодку, потом взял штангель, померял, потом взял
калькулятор и высчитал % износа? Что-то с трудом верится. Мне кажется % износа рождается в голове
слесаря после ее почесывания и часто зависит от места где чесал.
SergE
26 March 2006
FF2 2.0 хэтч. ТО 20 000 износ и передних и задних 65%. Вот интересно, а датчик износа на феде есть?
MSN
26 March 2006
SergEE
Нет!
Blik
26 March 2006
Пробег 27000 пока не менял.
bad
27 March 2006
Пробег 19000т. Прошел ТО-1. Износ передних колодок 40%...
stilet
27 March 2006
Тренд 2 литра
На ТО-1(18500) написали износ передних 30%, задних 15%. Езжу много но в основном по МКАДу
r34
29 March 2006
ТО-1, 16500км, сказали, что колодок хватит на 5000км, решил менять, 2200р. плюс работа, что-то быстро и дорого.
tired_pilot
29 March 2006
С-Максимка
С максами лучше не сравнивать... Мы на Максе колодки на 60 тыс. поменяли (правда, они были уже в полный "0"), а на моём Феде, чую, на первом ТО менять придётся.
То же про свечи: заводские поменяли на 45 тыс, а то, что поставили в замен, после 15 тыс (к 60-тысячному ТО) пришли в полную негодность...
Ситуёвина наподобие автоваза складывается: импортные запчасти (изГермании) ходят как положено, а продаваемое в России (судя по маркировке - из Польши) от ТО до ТО...
mixasmi
29 March 2006
В 13600 км ездил на ТО, сказали износ 50%, езжу в основном по городу.
vlad24
4 April 2006
Сегодня менял колеса. Померял диски-24,6 мм. Если предположить, что толщина новых 25мм, то процент износа8%. Т.е. дисков должно хватить на 130тыс. (где-то мелькало что предельный износ 20мм, ну и кончно если процесс линейный)
Задние померять тяжело, мешает щиток.
Колодки не снимал, просто приложил угольник-толщина около 9 мм в минус. На вскидку износ1мм.
Но если даже износ 3мм-колодки должны отойти еще как минимум 20 тыс. Сейчас пробег 11000.
Bouch
5 April 2006
В 13000 при ТО-1 дилер озвучил износ 50%. (не поверил).
Вчера при шиномонтаже посмотрел переднии колодки - износ около 80%, но пробег после ТО-1 18000 км.
Так что при подсчете получается что дилер называет износ на глаз и с запасом.
skozlov
9 April 2006
то-1,пробег 19000,износ передних-45% задних-20%.
Oleg_A80Q
10 April 2006
Пробег 23000
сегодня ставил летнюю резину, осмотр передних колодок показал остаток феродо 3-4 мм.
Думаю хватит еще на 3-5 т.км.
Передвигаюсь быстро.
-PREDATOR-
10 April 2006
ТО на 13000км. износ 10%.
Город-Загород
Snow
10 April 2006
В пятницу делал очередное ТО, пробег 25 тыс., был морально готов к замене колодок, думал, будет большой износ. Но износ прикинули в районе 60 процентов, в итоге так и остался без новых колодок
С-Максимка
10 April 2006
у дилеров свои методики расчета износа колодок - например остаток слоя в 3 мм считается уже 100% износом!
Max_Ghia
11 April 2006
Люди подскажите а на FF2/GHIA 1.6 +ABS задние дисковые тормоза?
Snow
11 April 2006
Max_Ghia барабаны
Grower
12 April 2006
Max_Ghia барабаны
А может у него универсал? Тогда диски...
Экибастуз
12 April 2006
Вчера менял колеса, толщина колодок 2-3 мм ( перед и зад), на ТО был месяц назад про колодки ни чего не сказали ( уроды Евро Моторс), поехал им предъявил, почему не меняли, на, что мастер ответил- значит на момент ТО износ был не более 50% и за месяц я типа сам их убил ( типа участвовал в гонках), сегодня поеду писать на мастера доклад.
ФФ2, АВС, пробег 20000км, на момент ТО в районе 17000км, езжу быстро
Zae6batsu
12 April 2006
в воскр. пробег 5045км.
2 литра
износ пер.15
задних... кажется 5.. точно не помню.
Bouch
12 April 2006
Поменял передние колодки при пробеге 32000км. Оставалось еще около 3мм рабочей поверхности. Менял не у дилера и колодки не у него брал. За замену ПТК дилер (М47) просит около 2000 руб.
Сначала обрадовался экономии, а потом узнал, что при замене ПТК дилер смазывает все движущиеся части суппорта медной смазкой.
Наверное в этом есть смысл и следующую замену ПТК проведу у дилера, пусть мажут... но денег все таки серьезно просят
Oleg_A80Q
1 June 2006
FF2 2.0 пробег 26600 укатал передние колодки почти в 0
тормоза не жалел
80% пробега по городу, с приходом весны и летней резины, опять в режиме старт/стоп
при щадящей эксплуатации думаю пробег может быть, в 1.5-2 раза больше.
Менял в Карлайне не в рамках ТО, колодки поставил Комфорт - цена 99Ё (в рублях должно было быть 99*34,7 = 3435,7) естественно выставили к оплате больше. (+ ~300-400 рублей). После оплаты только посмотрел posted image
заеду завтра спрошу.
Да, перед установкой посмотрел - на колодках Комфорт была маркировка АТЕ (маленький логотип)
Можно было съэкономить поставить неоригинал (1100-1600) или купить колодки Ориг.Эконом в Автошопе (~2000, но далеко ехать было) и поменять самому, но, пока, тяга к сохранению гарантии победила
P.s. сорри за резкость - включил макро, а объектив достаточно близко не поднес.
bel111
1 June 2006
Прошел ТО-1,пробег 15000,переднии 25%,заднии 20% износа
koreec
1 June 2006
Пробег за 50 тыс. пока износ 50%, проверял месяц назад.
Всем ровного асфальта.
Popular topics
FF2 оборудование и з.ч.
Форсунки топливные (бензин)
