Автоматическое закрывание окон
41
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
365,3K
Scary
16 March 2006
Имеем ФФ2 3х дверный, тренд, ПБ5, стеклоподьемники в наличии. Проблема в том, что не удается при постановке авто на сигнализацию, закрыть стекла с брелка.
Virtuozo
16 March 2006
у меня гиа, все работает согласно инструкции...
надо кнопку потом подольше подержать.
strannik1
16 March 2006
Надо прочитать мануал и запрограмировать стеклоподьемнико соответствующим образом, хотя данная фича может только в Гия
Berg
16 March 2006
Эта функция входит в стандартную комплектацию Ghia, в случае Trend может быть реализована только при заказе боковых зеркал с подогревом и подсветкой околодверного пространства.
Scary
16 March 2006
У меня подогрев зеркал входит в зимний пакет. Или в таком случае дожима не будет?
Grower
16 March 2006
Функция эта только на Гие. Трёхдверок Гий - не бывает. Соответственно, функции этой на 3-х дверке не будет.
Scary
16 March 2006
Очень жаль, еще один плюс в сторону Гии. Хотя я сознательно выбирал трехдверку...
Alekcey
16 March 2006
А по поводу защиты от защемления при подьеме стекол?Вчера ставил эксперимент-чуть пальцы не отрезал.
При встрече с препятствием стекло не останавливается-поднимается дальше.
Или нет этой функции?
Krabp
16 March 2006
Думаю стоит обратиться к дилеру. У меня тренд, все четыре стеклоподъекмника электрические. ПБ5. Все работает изначально. Я дополнительно ничего не програмировал.
Scary
16 March 2006
Вообщем какие-то непонятки... У кого в тренде все работает, у кого - нет...
Я знаю как минимум два тренда, правда оба седаны, у которых все - ОК.
Кстати дилер утверждает, что это опция исключительно для Гия, для остальных недоступна. Кому верить???
Alien
16 March 2006
У меня на Тренде работает. Поставил ветровики так, пока не подточил на них крепления стекла не закрывались.
Alekcey
16 March 2006
Alien
Кнопка на подьем стекла-оно поднимается-ставлю руку(давлю),аж звук надрыва слышен,но не останавливается.Каким должно быть сопротивление?У меня создалось впечатление,что если просто поставить пальцы между верхней рамкой двери и стеклом,то останешся без пальцев.
Функция оч.полезна для детей,но у них пальцы гораздо нежнее моих.Как быть?
Scary
16 March 2006
Alien
А дожим работает на 3d trend?
Antonio-str
16 March 2006
Давайте разберёмся, автоподнятие есть только у гия, а открытие и закрытие стёкл из салона одним нажатием, на все стёкла или только на водительскую?
Scary
16 March 2006
Antonio-str
Все просто, изначально вопрос про дожим стекол с брелка, он же ключ, при постановка авто на сигнализацию.
А вот про открывание-закрывание стекол одним нажатием, то у меня только водительское и только отктывание. При закрытии приходиться держать кнопку...
Alekcey
16 March 2006
Scary
Что-то не так.У меня все стеклоподьемники идентичны-кнопки все на два положения-нажал до первого "упора"-опускается/поднимается пока держишь.Нажал до конца(дальше давить некуда)-убирай руку-стекло откроется/закроется само.Все мои 4 кнопки так и у пассажиров (на дверях)также.
Scary
16 March 2006
Alekcey
Попробую сегодня еще раз, но надежда совсем маленькая... Вчера изнасиловал эти стеклоподьемники - результат нулевой.
Может я что-то не так делаю???
Alekcey
16 March 2006
Scary
Я первую неделю очень сильно огорчался что у меня стекла открываются и закрываются за одно нажатие.А жена как бесилась-жуть.Оба очень сильно давили на кнопку,пока не нащупали еще и среднее положение у этой самой кнопки.
Scary
16 March 2006
Alekcey
у меня другая беда, я не могу нащупать именно крайнее положение, что бы закрывалась одним нажатием.
Может это все-таки привилегия Гии?
voovius
16 March 2006
Scary
У меня тренд с "зеркалами с подсветкой и подогревом, передними и задними электростеклоподъемниками"
и ПБ5.
Стекла дожимаются. Нужно лишь дольше удерживать кнопку нажатой (это с брелка).
Scary
16 March 2006
voovius
вообщем запутали меня окончательно, сколько долго держать кнопку?
после работы буду мучать авто снова, но есть подозрение, что дело не в кривых ручках...
voovius
16 March 2006
Scary
по мануалу вроде 3с (на брелке). Т.е. нажал, держишь, они поехали. Отпустил.
Alekcey
16 March 2006
Помойму ФМК и тут что-то обновили.
Видимо 2 вида кнопок теперь.
У меня на 2 положения.Когда жмешь ощущаешь отчетливо перескок из среднего положения "удерживать" в положение "одно касание-до упора".
На АУДИ подьем в одно касание осуществлялся-чуть дольшим удерживание кнопки.
На таком же принципе видимо работает второй вид кнопок стеклоподьемников на ФФ2.
Могу ошибаться...
Стоп!О каких кнопках мы ведем речь?
На брелке с ПБ№5?
Или кнопки стеклоподьемников?
Scary
16 March 2006
Alekcey
о кнопках стеклоподьемников, если про опускание и поднятие в одно касание.
voovius
похоже дело не в руках. 3д по определению обделен этой функцией...
сашаФОРДОВ
16 March 2006
Тренд, пятидверка. ПБ № 1 и заказывал подсветку околодверного(которую потом отменили ) с задними с\п и подогревом зеркал. Всё закрывается, просто жму 2 сек. и стёкла поднимаются. Защита от защемления тоже работает. Зато нет плафонов для подсветки ног
Gnus
16 March 2006
Со слов менеджера, доводчик стекол возможен только при всех 4-х электростелоподъемниках. На 3хб в принципе не возможна эта опция. У меня все работает, просто при постановке на охрану немного дольше держу кнопку закрытия на ключе.
TomFord
27 March 2006
У меня на тренде 5-ти дверном доводчик работает нормально, а вот защиту от защемления не проверял, как она работает вообще?
Bercut
3 April 2006
Поддерживаю Gnus
В трехдверке не работает.
В других кузовах работает при заказе четырех стеклоподънемников и ПБ5
В Гии по умолчанию
GRG
4 April 2006
Двайте что нибудь придумаем-то...
Владельцам трехдверок, наверно, хотелось бы иметь автодоводчик стекол + от меня еще автоматический подъем стекла (по аналогии с опусканием)
Что там надо поменять? блок управления стеклоподъемниками на 4 двери? Или может релюшку какую нибудь?
Tovich
4 April 2006
К вопросу подъёма стекол при постановке на охрану скажу следующее. Продается блок управления стеклами, кажется Mangoost, я такой поставил на свою 12-ю. Подключается на модуль центрального замка и кнопкам стекол. Нажал брелок "Охрана" - двери и стекла закрылись, при этом закрываются стекла поочереди, чтобы не сажать сильно аккумулятор. В принципе можно купить такой блок (есть модель на 2 и 4 стекла) и обратиться к дилеру Форд, чтобы они установили и сохранилась при этом гарантия. Блок стоит порядка 15$. + сколько-то за установку (зависит от жадности дилера).
Вот так он выглядит:
