Что это может быть!
19 years ago
Вот что нашел сегодня: под водительским и пассажирским сиденьем стоит блок электро ( вроде), в этот блок идет пучек провадов,а из блока уже идут проводки к настройкам сидений (спинка- туда-сюда),(сиденье- вперед-назад).
Вот я и подумал может местные Кулибины что нить придумают? Или хоть кто нить скажет что это???
SmokeDog
15 March 2006
Что это может быть!
3K
SmokeDog
15 March 2006
А почему она тогда подведена ко всем регулировкам?? Может это для электро-регулировок? осатлось только болк управления влепить?
CASIOPUS
15 March 2006
Все гораздо проще
Это разъемы, чтобы сидушку можно было снять
Ага и моторы в сидение
SmokeDog
15 March 2006
CASIOPUS
А провода то зачем нужны?? Чтоб снять сидушку можно же просто отвинтить ее!)
КУДРЯВЫЙ ПАДОНОК
15 March 2006
это скорее всего датчик положения сиденья, от него зависит скорость выстреливания подушки при ударе. короче чтоб подушка при ударе об подголовник никого не размазала.
или это КАТАПУЛЬТА!!!
CASIOPUS
15 March 2006
Провода и разъемы это разные вещи.
На сиденье идут провода на подушку, подогрев, регулировки.
Для разъединения проводов при снятии сиденья стоит блок разъемов.
SmokeDog
15 March 2006
Сорри Я забыл написать подогрева сидений у меня нет и электро регулировок тоже!!!
Давайте может мы все завтра, дружно заглянем под сидение и потом расскажем о своих мыслях?
ALEX 88
15 March 2006
Тоже есть такой блок с прававо под сиденьем а слева пиропотрон мне кажется это датчик преднатяжителя ремней
CASIOPUS
15 March 2006
Под сиденье заглядывал, когда у дилера снимали.
На полу огромный блок разъемов (для унификации), на сиденье только необходимые.
У Вас, как минимум, пиропатроны ремней.
SmokeDog
15 March 2006
Пиропатрон и есть датчик пренатяжения ремней(вроде)
CASIOPUS
А спомщью этого блока нельзя себе добавить эл.регулировку сидений??
CASIOPUS
15 March 2006
SmokeDog
Перечитал приведенную Вами тему.
Много думал
Где Вы нашли там про пиропатрон?
Извиняюсь за оф
Нельзя. Приводов нет в сиденьях. Максимум подогрев, если так не пустые разъемы, а подведена проводка.
SmokeDog
15 March 2006
БЛин еще раз срри я видимо не туда нажал!! вот та ссылка про которую я говорил http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=8328
А как узнать пустые они или нет???
И если поставить серво-двигатели, может тогда можно усовершенствовать регулировку??
miheymooz
8 April 2008
у меня таже байда ,2 квадратных блока под передними сиденьями по одному под каждым,находятся со стороны дверей...к ним из пола подходят провода а из них в сиденья водителя и переднего пассажира???!!к тому же у меня комплектация комфорт естесно без автоматических регулировок сидений и без подогрева!!!так что же это за блочки?
Raleks
8 April 2008
Посмотрите на седушко - шильдик "спрятано подушко"
miheymooz
8 April 2008
и такого нету!!!
Borman77
8 April 2008
Господа, все очень просто.
Снимал сиденья (восстанавливал проводку и менял пиро-преднатяжители) и знаю что и из чего состоит.
То, о чем вы говорите, это "разъем- распределительная коробка".
Итак, из пола (под сиденьями) выходит шлейф проводов в черной пластиковой гофре.
На конце этого шлейфа- большая черная прямоугольная фишка. Это одна часть этой коробки (типа "мама"). На ней одета крышечка, которую можно легко снять, отжав защелки. В эту черную фишку вставляются разноцветные разъемы, которыми заканчиваются провода, находящиеся в гофре (которая выходит из пола). Все разъемы РАЗНЫЕ и имеют направляющие, т.е каждый из них можно вставить ТОЛЬКО на свое место (защита от дураков). Каждый из них можно вытащить, отжав защелочки.
На сиденье, все провода также сходятся к ответной части этой разъемной коробки и вставляются в нее в виде таких же разноцветных разъемчиков. Места, которые не используются, оставлены пустыми. У меня там задействованы следующие разъемы:
- обогрев сиденья
- преднатяжитель: от него 2 разъема: пиропатрон + концевик замка ремня (для Руссофокусов концевик только на водительском седле, для Еврофокусов- на обоих)
- подушка безопасности
- датчик наличия седока на сиденье (для Руссофокусов только на водительском седле, для Еврофокусов- на обоих).
Чтобы разъединить этот мега-разъем, достаточно открутить винт (головка на 8) и потянуть фишку на себя, шлейф проводов с колодкой остается на полу. После этого можно снимать сиденье.
Ответная фишка на сиденье тоже снимается, нужно нажать отверткой металлическую защелку на её внешней части и потянуть её вперед (по ходу авто).
Пустые места в этих фишках предназначены для всяких доп опций типа эл.регулировок и.т.п.
У меня проводки и разъемов для эл.регулировок не было (ни в жгуте, ни на сиденье), комплектация Ghia SE Германия.
Всё понятно?
sanekk
8 April 2008
КУДРЯВЫЙ ПАДОНОК:
Ну нихрена себе у Вас фантазия
shmell
9 April 2008
B
Borman77:
Нет на водительском сиденье никакого датчика наличия седока. Этот болтик у меня с шестигранником на "7".
Irs 13
27 June 2008
Такая у меня беда случилась, вчера помыл на мойке авто (и кузов и салон) в итоге выехал с мойки и загорелся датчик неисправности подушек безопасности. Остановился, запустил всё по новой, датчик снова загорелся. Позвонил в салон там говорят что нужно приехать на диагностику (уже записался). Может кто-то сталкивался с этим а, теперь ведь в случае чего подушки то наверное не выстрелят?
Двигатель кстати не мыли.
Всем спасибо заранее за информацию.
sanekk
28 June 2008
Irs 13
А в моторном отсеке и нет датчиков никаких, они сейчас встроены в модуль управления подушками (RCM), а он стоит под подлокотником. Только лишь 2 датчика выведены из модуля, и стоят под облицовками центральных тоек, возле катушек передних ремней.
Скорее всего с мойкой никак не связано, нужна диагностика. Скорее всего где нибудь обрыв цепи, плохой контакт...
Педро
28 June 2008
Irs 13
Скорее всего при уборке салона зацепили проводку под сиденьями. На твоем месте я бы проверил разъемы.
Druhahi
8 July 2008
Irs 13:
skip
Ну так в чем причина на самом деле?
Irs 13
19 September 2009
Поздно уже наверное отвечать, ну да ладно. Ремонтировали по гарантии в Автопассаже на Тульской, сказали что действительно где-то контакты разошлись (где не уточняли), но факт в том что через 2 недели после ремонта, история повторилась. Поехал снова туда, сделали, пока больше не загоралось.
Но на Тульской Автопассаж я никому бы не советовал.
MVVD
8 October 2009
У меня сегодня загорелся сигнал о неисправности подушки, Ехал с дачи, разложил сиденья, после все собрал, но лампа горит
Rass
8 October 2009
MVVD, лампа должна отмаргивать код. Какой у тебя???
Anikiy
9 October 2009
Rass:
Это точно? Я включал зажигание со снятыми сиденьями. Соответственно получал горящую лампу подушек (из-за отключенных пиропатронов ремней). Но при этом ничего не отмаргивало. Просто горело и все
Rass
9 October 2009
Anikiy, Контрольная лампа подушек безопасности
Контрольная лампа подушек безопасности встроена в щиток приборов совместно с цепью автоматического выявления отсоединения (ADD). Контрольная лампа подушки безопасности горит в течение шести секунд при включении зажигания. Если самопроверки системы показывают, что все в порядке, контрольная лампа гаснет; если обнаруживается неисправность, пять раз высветится соответствующий код неисправности и затем лампа останется постоянно гореть.
Электрическая цепь ADD заставляет контрольную лампу постоянно гореть, если возникает разрыв в электрической цепи модуля управления подушками безопасности, прекращается подача электропитания, возникает разрыв в электрической цепи заземления или рассоединяется электрический разъем.
Rass
9 October 2009
Прошу прощения, если кого-то по своей невнимательности ввел в заблуждение...
На Вторых фокусах лампа неисправности системы подушек безопасности при обнаружении
к-л неисправности просто активируется и горит. Предыдущий пост относится к Mondeo 2001.
9 October 2009
А кто-нибудь знает где и как расположен разъем боковой подушки безопасности водительского сиденья?
Rass
10 October 2009
Под сиденьем водителя (с левой стороны по ходу а\м). Разъем крепится болтом на "7".
      РадиоПакет №7 (Sony)
