Привет Всем!
У меня в заднем фонаре лампочка перегорела (ФФ 1 хэтч), как ее поменять???
Помогите советом!
Igvit
20 February 2006
Задние фонари, замена ламп.
Не ужели никто не знает? Или просто не хочет помочь???
Compressor
20 February 2006
Да уж,ты что лампочку уже поменять не в сосотоянии??
Вытащи плохую и вставь хорошою.
Экстренные ситуации на дороге
Задние фонари (автомобили с 3- и 5-дверным кузовом)
Задние фонари/стоп-сигналы и указатели поворота
Откройте заднюю дверь багажного отделения. Изнутри багажного отделения отверните гайку, расположенную на крышке блока задних фонарей. Используя крестообразную отвертку, отверните болт и немного выдвиньте наружу блок фонаря.
Разверните против часовой стрелки до упора и извлеките наружу патрон лампы.
Слегка вдавите лампу в патрон, поверните против часовой стрелки и извлеките лампу наружу.
Установка выполняется в обратной последовательности.
После установки убедитесь в том, что лампы функционируют исправно.
А у дилера Сколько поменять стоит?
КириллТам работы на пару минут, до дилера дольше ехать.
Не знаю как на счет задних ламп, а ближний свет 360 лампа 360 работа , в Превоксе при ТО так сказали но мне сделали по гарантии.
Короче говоря прочитал я руководство и пошёл менять, а там совсем другое и не так...
Не знаю как у Вас, а у меня процедура такая:
- отвентил 3 барашка
- аккуратно снял пластиковый кожух (иначе сложно отсоединить хитрый клик-разъём с фары не сломав его)
- завернул обратно 2 барашка (при отсоединении разъёма фонарь не будет двигаться)
- при помощи тонкой и маленькой отвёртки отжимаешь клик, а другой рукой отсоединяешь разъём(очень не удобно)
- снимаешь два барашка.
Это всё в багажном отсеке.
Снаружи вытаскиваю медленно и аккуратно фонарь, кладу на чистое место.
- акк. отсоединяю 3 защёлки с обр. стороны фонаря и получаю доступ к лампам (раз туда залезли то меняйте все лампы сразу, я поставил филипс)
- одеваем чистые перчатки или чистой не ворсистой салфеткой протираем и вставляем лампочки.
- проверяем все прокладки, очищаем от пыли и грязи, если есть, посадочные места и ставим на место в обр. посл.
BeztuzevДостоин для переноса в FAQ
Пардон! Не хотел ни кого обидеть (да и матом не ругался)!
Просто сам недавно менял лампы в америкосе, и хотя руки мои совсем не под автомобили заточены, потратил 5 минут. С первого раза.
И так, для снятия напряжения
Знакомый один, выпимшы был слегка, залил тормозуху в бачек омывателя.
Долго потом промывал все...
sir_Condна европейском седане лампы меняются немного по другому
там плата стоит у нас её нет и разъёма хитрого у нас тоже нет
поэтому там сложнее малость
И еще вопросик по американцу: недавно перестал работать поворотник справа сзади. Габарит горит. Это разные лампочки или нет? Просто теряюсь - либо там одна лампочка и просто где-то сгорело реле, либо там две лампочки и одна из них перегорела.
И второй вопрос - для чего у американца в задней блокфаре, если это можно так назвать, верхний красный треугольник (на европецах он загорается как стоп-сигнал)? Просто для красоты? Кстати, видел на некоторых американцах, что он мигает как поворотник, а вот у меня как поворотник кажется всегда мигает только круглый фонарь.
Magickменяй лампу и всего делов
у тебя всего 2 лампы
1- задний ход
2-всё остальное (поворотник, стоп, габарит )
На европейце кстати проще, один барашек под дверью изнутри один саморез сверху и вытаскивай фонарь (только направляющий не сломать), а там лампочку поменял и в обратной последовательности. Вчера менял обе лампы, странно что стопы перегорели на обоих а габариты работали, меня чес слово это немного удивило.
Тоже поменял за 5 минут.
Отвинтил барашки изнутри багажника, потом аккуратно достал весь фонарь на себя (не отсоединяя никаких проводов), достал перегоревшую лампочку и вставил новую. Всё свинтил обратно.
Magick
Вообще-то на американцах верхний треугольник и есть поворотник. Стоп и габарит отдна лампочка.
strattec Вообще-то три лампочки: задний ход, поворот и стоп с габаритом.
Хотя может на американцах разные фары сзади???
313существует 2 вида задних фонарей с 3 и 2 лампами у тебя с 3
самая практичная
Magick меняй лампу и всего делов
у тебя всего 2 лампы 1- задний ход 2-всё остальное (поворотник, стоп, габарит ) |
Но если габарит горит, значит лампа №2 в порядке??? ПОчему не горит поворотник за который отвечает та же лампа???
Magick
доберись до лампы и посмотри все нити на ней целы, их там несколько
Magick доберись до лампы и посмотри все нити на ней их там несколько |
Дошло кажись.
Лампа двух или трех контактная и какая-то из спиралей сдохла. Пасиб, добрый человек! А у меня теперь вопросик, не будет ли проблемой найти у нас подобную лампу?
Magick
не будет, в автозапчастях спроси... 90 рублев понится отдавал
Если кому надо - у меня есть новая в паковке плата левого фонаря на седан европейский.
Beztuzev, у меня на вышеуказанную процедуру сегодня ушло четыре минуты... Ничего сложного.
Beztuzev, у меня на вышеуказанную процедуру сегодня ушло четыре минуты... Ничего сложного. |
Не, я себе любимому так не могу. Я себе только медленно, осмысленно и качественно могу, темболее спешить мне не куда. Забыл ещё сказать, что я все прокладки в блок-фаре ещё силиконовой смазкой смазал, что-бы они не потеряли элластичность. Себе делал по БОГАТОМУ - минут 20-25 у меня это заняло.
Из наблюдений сделал вывод что в фонари заднего хода на седане каким - то образом попадает теплый воздух и конденсирует !
У знакомого та же ситуация на испанце.
vekos
Пошёл посмотрел теперь отписываюсь, рус ФФ всё нормально.
vekos
Значит эту фару по какимто причинам снимали и обратно установили не корректно. Недавно менял лампочку там, там есть уплотнители от влаги в двух местах.
Автор темы такую сложную процедуру описал
Я седня на своем седане - американце полез менять лампу: откручиваешь три барашка внутри багажника, вынимаешь фонарь снаружи, легким движением руки вынимаешь патрон, меняешь лампочку и затем все это проделываешь в обратном порядке. Время - три минуты. Да и то было бы быстрее, но барашки долго крутить, т.к. шпильки достаточно длинные, а шаг резьбы мал.
P.S. Вроде, мелочь такая, и на скорость не влияет, только имеем не ценим, а потерявши понимаем, как без повортника жизнь осложняется...
Peterbilt
10 December 2006
MagickДа и не говори. У меня один раз на одной горной дороге (двухполоске) перегорел левый поворотник, аккурат когда мне надо было делать левый поворот. Скорость там — 90 км/ч, и, как назло, по встречной было много машин. Ну стою я в своей полосе (левого кармашка там не было) и жду, а попутные машины меня вынуждены объезжать по обочине, и каждый считает своим долгом мне посигналить: "Чего это перегородил полосу и ищё и не мигаешь?"
