Не знаете, где задать вопрос в Краснодарской ветке?
Не получилось воспользоваться поиском?
Спросите в этой теме.
Если на ваш вопрос есть ответ в принципе
возможно, одноклубники помогут вам советом или дадут ссылку, где такой ответ (или обсуждение) имеется.
Тема также настоятельно рекомендуется новичкам форума.
Прежде чем создавать новую тему с Вашим вопросом, задайте его здесь. Тема поднята в шапку, поэтому вопрос обязательно прочтут, и по возможности ответят.
Убедительная просьба - при размещении вопросов технического характера - указывайте подробности о вашем авто - год выпуска или хотя бы рестайл/дорестайл, тип кузова, двигателя, КПП.
Эта информация может существенно повлиять на ответ. Экстрасенсов в клубе не имеется ))ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НОВИЧКОВ!
Вы находитесь в подразделе форума "Краснодарский край". И этот подраздел, как и эту тему читают, в основном, только жители нашего солнечного края. Нас не очень много, поэтому задавать сложный технический вопрос лучше сразу в специальных ОБЩЕРОССИЙСКИХ разделах форума - например FF2 - Эксплуатация. Посвятите, пожалуйста, немного времени изучению структуры форума, и тогда вам будет проще найти нужный ответ.
И не забывайте пользоваться ПОИСКОМ
-Phil-
10 September 2010
Не нашли ответ - спросите здесь!
Виктор,я потом все же чуть подкорректирую текст )) жестковато для начала.
Но смысл схвачен абсолютно верно.
здравствуйте, подскажите как проверить масло в коробке ФФ-2 АВТОМАТ, надо масло проверять в коробке когда машина заведена?)
Всем привет, у меня ФФ-2 автомат, машину чуток дергает при переключении передач, от чего это может быть?
dirty_ramiras
14 October 2010
Доброго времени суток! скоро переобуваться, а не знаю какие колеса покупать. Те которые стоят от бывшего хозяина дают погрешность на спидометр. Ребят, подскажите заводской размер дисков и резины на Ford Focus 1 (немец, если это имеет значение).
Заранее спасибо!
Товарищи фокусники! Подскажите пожалуйста, как мне из Новороссийска (Краснодара) добраться до Севастополя на автобусе, маршрутке или еще как-нибудь. Свой авто я оставляю зимовать на время отпуска. Еду с женой и маленькой дочкой в середине ноября. Заранее спасибо, с приветом от ford focuc club Архангельск, искренне ваш, zyntrady
Nikis_23_rus
14 October 2010
dirty_ramirasПогрешность устраняется методом программирования, а почитать о предпочтениях народа можно
ЗДЕСЬ
-tushkan-ну посоветовал
сам-то хоть смотрел по ссылке?
zyntradyИз Краснодара ежедневно ходит прямой автобус в Севастополь через переправу Порт Кавказ. Вот его расписание:
Краснодар-Севастополь
Время прибытия - Время отпр-ния
20:00 - Краснодар
00:05 - 00:10 Порт Кавказ АПП
01:00 - 01:10 Порт Крым АПП
01:30 - 01:40 Керчь
03:35 - 03:40 Феодосия
06:10 - 06:20 Симферополь ас-1
07:10 - 07:15 Бахчисарай
08:30 Севастополь
Билет стоит в районе 800-900 руб., это вместе с паромом. Ездил на этом рейсе несколько раз. Комфорт, конечно
- пол-ночи коту под хвост с таможней, но это по ходу единственный нормальный вариант попасть в Севастополь. Если билетов на этот автобус не будет, есть варианты ехать до Симферополя или Керчи - и оттуда уже до Севастополя, но это дольше по времени и сложнее из-за пересадок, и пр.
Подробнее инфа на сайте Краснодарского автовокзала.
Расписание автобусов из Краснодара
-Phil- Спасибо большое, попробую наверно Ваш маршрут, если как-нибудь другими путями не проеду.
Вы вроде с Кириллом
mefody общаетесь, так я тоже из Северодвинска, периодически пересекаемся с ним, могу типа привет передать! Вобщем спасибо еще раз за инфу, надо было сразу к Вам обратиться.
подскажите, как запрограммировать ключ к авто??? (замка зажигания нет, заводится с кнопки)
Nikis_23_rus
27 October 2010
ak005Программирование передатчика дистанционного управления Focus 2004.75 (07/2004-)
ПОСМОТРИ ТУТОбщие процедуры
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимум 8 пультов дистанционного управления можно запрограммировать для центральной электрораспределительной коробки (CJB). Программирование всех пультов требуется выполнить одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для входа в режим программирования прежде всего требуется убедиться в том, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, и противоугонная система не включена и не сработала (при наличии).
ПРИМЕЧАНИЕ: Выключите указатели поворота.
Пристегните ремни безопасности и закройте все двери, чтобы исключить подачу конфликтующих звуковых сигналов в процессе программирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе программирования пультов дистанционного управления переключите зажигание в положение II точно четыре раза.
Поверните переключатель зажигания из положения I в положение II ровно четыре раза в течение 6 секунд.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Будет слышен звуковой сигнал (только на автомобилях, изготовленных до 2008 модельного года), указывающий на то, что теперь в течение 10 секунд можно программировать ключи зажигания.
Нажмите и удерживайте одну из кнопок на пульте дистанционного управления до тех пор, пока не будет подан звуковой сигнал. Это указывает на успешный прием кода нового пульта дистанционного управления.
Для программирования дополнительных пультов повторите действия по п.5.
Система выходит из режима программирования после перевода переключателя зажигания в положение II, если ни один новый пульт не будет запрограммирован в течение 10 секунд, или после программирования восьми пультов
x
Nikis_23_rus Спасибо, проблема в том что ключа нет!!! как тут быть???
аварийный ключ нашел, и куда его вставлять??? замка то зажигание нет!?
действующий ключ тоже имеется, как теперь прописать еще один, к нему???если батарейку поменяю, надо будет заново прописывать ключ???
Nikis_23_rus спасибо попробую
Nikis_23_rus
28 October 2010
ak005Ну раз всё понятно, я удалил всё выше написанное, что бы не сорить в теме.
Ох братцы не обессудьте, вроде просмотрел, темы "Аккумулятор" не нашел. Рискну спросить
выхожу сегодня после суточной смены к своему максу
вставляю ключ:yes: и тут
только лишь приборная панель моргнула и реле щелкнуло и аккумулятор сел
хотя ему всего лишь год. летом обслуживал, замер плотности, доливка электролита и зарядка до нормы.в итоге:простоял сутки при температуре 8-9 тепла, и полный ноль.
Вопрос:в чем может быть дело??? какой должен быть по госту на максе?хотя покупал такой же как и стоял.
Nikis_23_rus
29 October 2010
D0KT0R-93Андрюха, проверь клеммы на АКБ, скорее всего не затянуты.
И массу на двигателе(ведь ты недавно менял сцепу.)
Добрый день, у меня проблема на с- максе , включаю эл.ручник и происходит скрежет в модуле стояночного тормоза . подскажите что может быть и что делать !!! Заранее спасибо !!!
Jonni79приветствую Максовода ))
Можно попробовать вот здесь посмотреть:
Стояночный тормоз: ручной/электрический
Люди, подскажите, до скольки у вас троллейбусы ходят?
BeetleJuice
1 December 2010
zyntradyПо-моему, точно до 22-00 (давно на них ездил
). Какие-нить шальные, возможно, ходят и позже, но точно не до 00-00
BeetleJuice спасибо, просто проездом через Краснодар будем с семьей ехать. Автобус приходит в 23.00 на Автовокзал-1. Потом в гостиницу поедем, в Лион. Как туда добраться? Сколько такси будет стоить?
zyntradyКак будешь подъезжать позвони в Такси "Центральная" 8-861-225-00-00 (НЕ РЕКЛАМА, просто я только их и знаю) у них вроде нормальные тарифы.
Не рекомендую пользоваться услугами таксистов на вокзале
, обдерут как липку.
-Solo-zyntradyэт точно... вокзальных сразу в лес отправляй... они втрое дороже заламывают
насчет центрального - соглашусь (не реклама)
BeetleJuice
2 December 2010
zyntrady
Гостиница "Лион": улица Мачуги, 44, тел. 263-07-91, 263-03-92 (район ТЭЦ - Гидростроителей).
Такси будет стоить минимум рублей 200.
-Solo-
Smocky
BeetleJuice
Спасибо, товарищи! Может еще посоветуете, что в Краснодаре посмотреть можно? Будет день свободный, надо как то его занять...
zyntradyС посмотреть у нас как-то не очень
Тем более в такую погоду, которая в последние дни...
1. Мост поцелуев (вечером с красивой подсветкой)
2. Памятник Екатерине
3. Памятник казачеству
4. Фонтан и ворота на ул.Красная/Бабушкина... Опять же вечером с подсветкой красиво...
В остальном по мелочи всякие фигурки, да на клумбах сделаны такие фигурки из цветов... в разных районах...
Больше я даже и не знаю че у нас смотреть
